16:53:32
21.12.2019
21.12.2019
Jumbo
-> Milan 136: po rozjeti se ta zavada sama opravila a bylo to v pohode, ted s nimpojedeme, tak uvidim, jestli se rozne zase...
14:36:21
21.12.2019
21.12.2019
-> Jumbo 21.12.19 14:00:37: Musí se nastavit G85. To je běžné po odpojení aku. Je to lehce opravitelný ne?
14:04:27
21.12.2019
21.12.2019
-> Jumbo: klasika , posledne som riešil kompletne vyhorený ebox ...
alebo topka závada je totálne zhnitá redukcia na ťažnom plná vody a vyskratované cany s takými chybami čo som ešte nevidel ...
14:00:37
21.12.2019
21.12.2019
Jumbo
Diky moc, nakonec to bylo uplne v pohode, jen po nastartovani svitila zavada ESP, ktera se po roztoceni kol sama "opravila" a vse se zda ok...
Jinak si myslim, ze to bylo za minutu dvanact...
10:00:54
21.12.2019
21.12.2019
-> Milan 136: treba mi tú mechatroniku najprv
09:28:10
21.12.2019
21.12.2019
-> suri 21.12.19 09:20:38: Ty pravý většinou zlobí no.
09:20:38
21.12.2019
21.12.2019
-> Milan 136: tam je problém len tá pravá nie? ľavú som asi ešte nemenil ani neriešil nikdy ... ale stačí ten motorček rozobrať , vyčistiť a riadne namazať a funguje to ... inak to blbne ako na všetkých že sa okno samé vracia alebo ich dáš vyťahovať a vypneš kľúč a vráti sa dole ...
mal by som to pozrieť aj namazať sťahovačku na tejto bielej niekedy na jar
23:58:55
20.12.2019
20.12.2019
-> Milan 136 20.12.19 22:59:05: Tak to beru jako samozřejmost.
-> venni 20.12.19 23:05:37: Jo jasně, ale ono to většinou bývá podobný, max spodní světýlko, osvětlení v zrcátku nebo sklopný zrcátko, zadní okno, jinak je ta výbava vesměs u všech stejná. Pak když se to prohazuje mezi různýma autama tak se v přizpůsobení dělá dojezd-podle velikosti okna
23:07:18
20.12.2019
20.12.2019
-> venni: Jistě, podle výbavy konkrétního kusu auta. Teoreticky to stejný bejt může, ale vždycky lepší projít a přenastavit
23:05:37
20.12.2019
20.12.2019
venni
-> saskyn2 20.12.19 22:50:54: to se musí kódovat když se dodrží stejný číslo dílu včetně písmene na konci a ikdyž je tam stejný SW i HW??
Sorry to bylo na Milana...
23:01:07
20.12.2019
20.12.2019
venni
-> saskyn2 20.12.19 22:50:54: jasně bylo myšleno jednotky.Tohle se nejlíp prodává lidem co se v tom vyznaj a už rovnou ví co je tam popřípadě za náhradu.Bohužel občas neví ani autorizák.
22:59:05
20.12.2019
20.12.2019
-> saskyn2 20.12.19 22:50:54: A hlavně nakódovat. Minule přijel expert, že vyměnil z vrakáče PP na O2 fl a že mu nechodí zadní sklo a že se v tom hrabe už dva dny. Tak jsem mu to nakódoval a bylo opraveno
22:50:54
20.12.2019
20.12.2019
-> venni: Motorky jsou stejný, jenom přecvakneš jednotku, jednotek je víc druhů no, ale když clověk ví, tak se to dá různě nahrazovat, max můžeš dát místo základu, opačně ne-neumělo by to přísvit/sklápění zrcátka, nový a starý jsou taky většinou prohodit jen se musí dodržet can/lin verze.
22:30:57
20.12.2019
20.12.2019
venni
-> Milan 136 20.12.19 21:59:34: přesně,mam jich na vrakáči x,ale vždycky lidi schání ten co nemam,stejně jako motůrky na stahovačky OII,B6,touran atd atd tam je snad 20milionů druhů
21:59:34
20.12.2019
20.12.2019
Zbytečný měnit. Spousta pozic v něm je volná. Fakt stačí přehodit ty piny pojistky od vedle. Jinak typů eboxu je asi milion
21:56:31
20.12.2019
20.12.2019
Jo nějaké eboxy mám, ale nevím jestli bude stejný. Možná bych našel i nějaký olámaný na díly kdyby bylo třeba.
21:50:40
20.12.2019
20.12.2019
-> Jumbo: Zeptej se saskyna, jestli nemá nějakej ebox, pokud to je shodný s passatem
07:31:54
20.12.2019
20.12.2019
Jumbo
-> Nwkt: jj
21:20:25
19.12.2019
19.12.2019
-> Milan 136: aha, tam jsem nekoukal
20:44:41
19.12.2019
19.12.2019
-> MATTESS 19.12.19 20:09:10: Ale když si pak namačkáš na rádiu CAR, tak tam pod tím vykřičníkem to bude hlásit dál.
20:09:10
19.12.2019
19.12.2019
Jak tu byla debata o hlášce o výměně baterie v klíčku - dnes mi naskočila (sic ne u Octavie). Skoro by mohla být zobrazena o něco delší dobu
19:42:46
19.12.2019
19.12.2019
-> Jumbo 19.12.19 06:53:04: Pojistka v motoru?
09:09:30
19.12.2019
19.12.2019
Mr._Nosferatu
-> Jarda: -> Milan 136: za ty peníze by tam ani normální člověk nešel, když nabízejí plat nižší než prodavačce v obchodě.
prace.kurzy.cz/urad-prace /.../d-r-u-p-o-l-vyrobni-d ruzstvo-21401-firma
09:05:07
19.12.2019
19.12.2019
-> Jarda - zrušená registrace 19.12.19 09:04:32: Bohužel nejsou.
09:04:32
19.12.2019
19.12.2019
-> Mr._Nosferatu 19.12.19 09:01:22: vis co v autorizakach pracuje hovad? Si myslis, ze jsou vsichni jak Milan nebo suri?
Kdyz jsou schopni vzit flexou buben, ne ze bych to taky neudelal, ale fakt opatrne jen hranku, aby sel sundavat a v autorizaku poskakal brzdnou plochu :/
09:01:22
19.12.2019
19.12.2019
Mr._Nosferatu
-> Milan 136: zajímavý, i v autorizáku jsem zažil že je zvedaly za prahy.
09:01:05
19.12.2019
19.12.2019
-> Milan 136 19.12.19 08:58:31: diky Milane, to si hned vytisknu a budu vozit s sebou
08:58:31
19.12.2019
19.12.2019
-> Mr._Nosferatu 19.12.19 08:14:57: Od tý doby, co to vyjelo z fabriky a je to napsaný v DP.
08:56:57
19.12.2019
19.12.2019
-> Jumbo 19.12.19 06:53:04: Odpojíš baterku a vyndáš ho. Nic na tom není.
Z čelní strany odšroubuješ ty kabely k pojistkám a pak povolíš torx 30 uprostřed boxu a je tvůj. Pak si vyfoť osazení, vše z něj vytahej, jsou tam pak malý torxy a otevřeš ho. A přendáš si ty piny z jiného volného místa, kde není osazená pojistka. Novej ne něco kolem 4 tisíc.
08:52:05
19.12.2019
19.12.2019
Mr._Nosferatu
-> palinator:
-> Jarda:
Takže vyměnit a je po problému
-> Jarda:
08:47:59
19.12.2019
19.12.2019
-> Jumbo 19.12.19 08:24:46: odpoj baterky Ti vymaze readiness, ale nekdy to nemusi byt na skodu.. 1.8t mi po odpojeni baterky funguje normslne, narozdil od tech debilnich 1.6 aee
-> Mr._Nosferatu 19.12.19 08:14:57: viz. Palinator
08:37:07
19.12.2019
19.12.2019
-> Mr._Nosferatu:
Od tý doby co se ty místa pro ten kapesní tovární hever u jedničkový Octávky bortěj už když se na ně jen špatně podíváš.
08:24:46
19.12.2019
19.12.2019
Jumbo
-> suri: Nebyl jsem si jistý, díky za info. Neznám tyhle "moderní" stroje, nebude na mě pak řvát hromada chyb, když budu něco s tím EBOXem dělat? Musím asi i odpojit baterku, že?
08:14:57
19.12.2019
19.12.2019
Mr._Nosferatu
-> Jarda:
Není teda lepší přivést kola v kufru, než se s nima hádat a zvednou a vyměnit je sám doma ?
Jinak, od kdy nejsou prahy zvedací místa?
08:00:15
19.12.2019
19.12.2019
-> suri 19.12.19 07:45:04: proto ja se snazim auto radeji nedavat z ruky, staci, ze mi v pneuservisu zvednou auto za prahy nebo za poslahu, uz jsem to nevydrzel a zvedaci mista natrel zlutym alkytonem a nedavno mi i tak jeden pneuservisak rekl, ze to hledat nebude, tak snad budu muset nejakou reflexni fosforeskujici barvu nebo uz nevim...
07:45:26
19.12.2019
19.12.2019
-> Jumbo 19.12.19 06:53:04: me to udelala ppjistka klimy, rozebral jsem vycistil jemnym smirkem, radne napruzil, potrel grafitovou vazelinou a rok a pul no problem
07:45:04
19.12.2019
19.12.2019
-> Jumbo: už kedysi ti Milan písal že sa ten EBOX dá rozobrať a na to miesto osadiť "nožičky" z inej voľnej poistky ... nový EBOX je pomerne drahá vec , keď vyhorí načisto nevyhneš sa tomu , takže to chce riešiť -> Jarda: ono nie všetko je len o technológiách , len každý špekuluje až sa prešpekuluje do štádia že sa v tom vrtalo 10 ľudí a nikto iný sa tomu venovať nechce ... mám tu tiež také autá kde sa mi nechce riešiť predošlé chyby a potom počuť plakanie o cene ...
07:37:13
19.12.2019
19.12.2019
-> suri 18.12.19 19:53:10: presne jsi napsal, proc nesnasim nova auta, nikdy nechci nic technologicky slozitejsiho nez tu moji o1 ona vlastne je slozitejsi, nez jsem si puvodne myslel
V praci mame 1 automechanika (urednik ktery hlida servisni intervaly ) a jednoho opravare silnicnich vozidel na 200 aut :) no ani do zhavicek se jim nechce, pry az to zas nekde nebudu moct nastartovat, tak at to tam vrazim do servisu :)
06:53:04
19.12.2019
19.12.2019
Jumbo
Dotaz. Yeti, 2,0 TDi, pojistka 16 (ta na hromadu ruznych svetel co rada oodchazi). 2x se vypalila, dneska rano zene blikla, tak jsem se dival a u jedne nozky byl uz trochu vyhraty plast, takze by to chtelo s tim neco delat. Je nejake rozumne domaci reseni, nebo se na to mam vykaslat a odvezt to do servisu? Respektive co tam je ta hlavni zavada? Tipnul bych to na vymackanou svorku pro pojistku, ale pres horni plast se na ni asi nedostanu, taze vytahat vsechny pojistky, sundat ten horni plast a prehnout konektory? Nebo je na to i nejaky figl, kdy by to slo jednoduseji?
22:31:54
18.12.2019
18.12.2019
-> Shader 18.12.19 20:39:26: Regenerace DPF probíhá kdykoliv teplota v DPF překročí +- 550°C.
22:12:40
18.12.2019
18.12.2019
To mu dělá po každý jízdě? Normálně to udělá přerušená regenerace.
22:11:23
18.12.2019
18.12.2019
-> StepaNoFUN 18.12.19 21:58:49: to som riesil ako prve... aspon ako prve ma to napadlo...v lete dost caste ale teraz...
21:58:49
18.12.2019
18.12.2019
-> SO545: Asi blbost - ale kdyz ne regenerace, tak aktivovana klima treba kvuli odmlzeni okna? I ta pousti vetraky. Ale je fakt, ze by se pri klime mely po vypnuti zapalovani hned vypnout.
21:41:36
18.12.2019
18.12.2019
-> 11mAjA11 18.12.19 21:34:55: nie , je to automat a regeneracie nebezi... volnobeh normal ...radi normal ...len ho vypnes a zostanu bezat vetraky... je to kamarat /aut ma dost a ja ho teraz na servis uz neberiem to by ma elektrikar ubil predlzovackou...
21:34:55
18.12.2019
18.12.2019
11mAjA11
A nebezi (dobiha), nahodou regenerace kdyz bezi ty vetraky ??
21:31:54
18.12.2019
18.12.2019
som sice v topicu k O ale je tu dsot manikov co vedia...
Kodiaq RS najazdene 15000km diagnostika OK auto OK
ak urobim kratku jazdu cca 1-3km a vypnem ho zostanu bezat vetraky chladica asi 2-4min a vypnu sa
ak spravim viac /zohrejem ho ...ticho po pesinke.... plecka tdickova...
21:26:13
18.12.2019
18.12.2019
-> Shader: to byl můj problém, auto normálně jelo, na volnoběh trochu zakopávalo a smrdělo jako bolavá noha.... Následné poškození DPF je možná, ale teď prostě nepoběžim a nenasypu 22tkč do výměny DPF(18tkč díl +4tkč výměna v autorizaku)...
21:13:48
18.12.2019
18.12.2019
Shader
-> m8rinek: V čem spočívá ta zrada u těch vstřiků v souvislosti s DPF? Protože samotný motor šlape jak hodinky.
21:09:13
18.12.2019
18.12.2019
-> Jarda/felda: když Ti pět lidí řekně DPF a oni to jsou v první řadě vstřiky, tak taky ne tak docela...
20:58:32
18.12.2019
18.12.2019
-> m8rinek 18.12.19 20:43:19: ale ono je to sice drahý řešení ale vy výsledku to je nejlevnější řešení
