18829 příspěvků (zobrazeno 7151 až 7200) od 04.01.2015 do 23.11.2024, založil/a LuMi
22.05.2020
moucan - zrušená registrace
-> StepaNoFUN: Tak to by snad neměl být problém když je to nedávno měněný. Teď ještě zjistit jaký tam vlastně patřej.
upraveno 1x, naposled 22.05.2020 07:01:29
06:41:35
22.05.2020
-> moucan: abys nerozhodil geometrii, musel bys spodni cep rozdelat na kuzelu a ne na tech 3 sroubech.
02:43:42
22.05.2020
Byl by mi někdo schopnej kouknout do toho chytrýho systému na Škodovácký díly jak jsou na tom u Octy 1 1.9 Tdi ALH s automatem poloosy a jakou by případně měly mít délku? Potřebuju dát nový a nevím zda je tam nějakej rozdíl oproti manuálu. Všechny poloosy co jsem našel jsou psaný pro manuální převodovky. 24 A dál, pokud to vyměnim v polních podmínkách rozhodim si geometrii nebo ne? Někdo píše že jo, někdo že ne. Geometrii mám dělanou čerstvě měsíc zpátky i s kompletní repasí nápravy ale pro změnu šla do kopru jedna z poloos (dle zvuku mám podezření na levou) a auto vibruje jak zběsilý. 8 Dík.
upraveno 1x, naposled 22.05.2020 03:23:59
19:07:04
20.05.2020
Shader
-> SO545: Jsem rád, že nejsem jediný kokot 3
17:05:48
20.05.2020
-> Shader 19.05.20 21:02:10: to mne tiez volal kamarat az z Norska ze riesil nieco okolo okna a ten vrak /passat/ zase nefunguje...vraj nejdu stierace...a uz pol dna hlada chybu.
tiez som mu povedal nech zavrie kapotu....tak to zmontoval a zavrel...a zavolal ze je kokot.
1
21:02:10
19.05.2020
Shader
A největší prdel byla ta, když jsme jeho motor stěračů zkoušeli na mé OII a pak samozřejmě nešly stěrače ani mě. Čuměli jsme na to jako péra z gauče 3 3 3
20:57:32
19.05.2020
Shader
-> Nwkt: 3
-> Milan 136: Brácha chtěl dnes objednávat 3
-> StepaNoFUN: U OII po vypnutí klíče stačí povel pro setření a stěrače ti vyjedou nahoru. Na to jsem kdysi přišel náhodou 3
Jinak teda problém tam byl malý a my jsme z toho udělali velký 3 . Povolila se matice a motor točil na prázdno, když brácha zvedl kapotu, sterače samozřejmě nefungovaly a tak začalo bádání 3
20:29:01
19.05.2020
-> Shader: U O2 jsem si takhle taky naběhnul. :-D Ale já ten motor neměnil. Jen jsem byl nasranej, že nefungujou stěrače.
BTW - teď tchýně "brečela", že ji nejdou zvednout stěrače na FABIII. Asi minutu kouknutí do návodu to spravilo. :-D Je fakt, že tu fintu jsem na FABIII neznal. NA II stačilo vypnout zapalování včas. :-D
upraveno 1x, naposled 19.05.2020 20:29:46
19:42:56
19.05.2020
-> Shader 19.05.20 19:36:38: To takhle jeden exot, co dával dohromady Supa 3 po totálce koupil asi 3 motorky stěračů, než jsme mu řekli, že si má zacvaknout zámky 3
19:39:00
19.05.2020
-> Shader: 3 3 3
19:36:38
19.05.2020
Shader
-> suri: Přiznávám se, jsem vůl 3 . Když ses ptal na spínač kapoty, tak mi to nedošlo. Já ty stěrače zkoušel s otevřenou kapotou 40 3
08:09:03
19.05.2020
MXMarek
-> suri: Díky moc.
07:15:10
19.05.2020
-> suri:
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 19.05.2020 07:15:10
07:14:36
19.05.2020
18.05.2020
-> suri:
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 18.05.2020 21:40:08
21:39:12
18.05.2020
-> MXMarek: zajtra kuknem , Hella bývala ok ale posledne som nemal dobrú skúsenosť s klímovým ...
mám tu jednu CAXA čo klepe ako 120tka po 200tis km ... hold iba kokot tam dá filter meyle a po každom štarte to ide na sucho ... pritom taký pekný motor ... inak auto má 430tis km ...
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 18.05.2020 21:39:12
21:12:19
18.05.2020
MXMarek
-> suri: Měl bych na tebe prosbu. Na Scoutu nám shnil chladič, chci ho zkusit vyměnit sám, tady v Rakousku by to v servise stálo celou výplatu 1 . Mohl bys kouknout, jestli je toto správný kód: 1K0 121 251 F? VIN je: TMBKD61Z188013382. Originál se mi na internetu nedaří najít, ale náhrada od Hella by mohla být OK? Díky
08:06:00
18.05.2020
-> Shader: tak potom to
21:38:23
17.05.2020
Shader
-> suri: Není, 07.
-> Nwkt: ok
21:07:07
17.05.2020
-> Shader: začni diag a testem akčních členů
21:04:15
17.05.2020
-> Shader: musíš rozobrať plast pod volantom , nie je to facelift ?
21:01:52
17.05.2020
Shader
-> suri: Ok, podívám se na něj. Spínač kapoty funguje. Kde případně najdu tu BSG jednotku? Tipuju někde pod palubkou u OBD?
20:59:34
17.05.2020
-> Shader: spínač kapoty funguje?
20:57:37
17.05.2020
-> Shader: kukni ten LIN riadne
20:55:14
17.05.2020
Shader
-> suri: Originál. OII RS.
20:53:48
17.05.2020
-> Shader: má to origo či HID sadu?
20:52:56
17.05.2020
Shader
-> suri: Kde tu BSG jednotku najdu? Ano, má to xenony, jak to souvisí?
Edit: zadní stěrač má, nenapadlo mě ho vyzkoušet :-D
upraveno 1x, naposled 17.05.2020 20:54:44
20:47:43
17.05.2020
-> Shader: treba rozbaliť zväzok za baterkou a býva tam predratý zhnitý fialový kábel 0,35 LIN ... dá sa to jednoducho natiahnuť od BSG tuším čierny konektor F pin 3 a uvidíš na čom si ... má to HID xenony ? ak áno tak môže byť KO motor ...
má to zadný stierač ? ten ide ? môže to byť páčka
od stola ťažko
upraveno 1x, naposled 17.05.2020 20:48:03
20:45:45
17.05.2020
Shader
-> suri: Proměřil jsem konektor, 12V tam jde a na ovládacím pinu jsem naměřil kolem 10V. Stejné hodnoty jako na mé OII. Předpokládám, že vodiče jsou ok.
20:43:03
17.05.2020
-> Shader: skôr zhnitý kábel smerom k torpédu , taká klasika
fialový LIN
upraveno 1x, naposled 17.05.2020 20:45:19
20:40:54
17.05.2020
Shader
Bráchovi přestaly na OII fungovat stěrače. Mám podezření na tu jednotku u motoru. Bývá tam problém? Dík.
22:07:31
15.05.2020
George88
-> Tuner#2 - zrušená registrace 15.05.20 21:14:24: Možná bych mohl pomoct. jsem z brna
21:52:22
15.05.2020
11mAjA11
-> suri: OK kouknem na to, nove info je ze i po delsi jizde (zahrati a provozu) pri odstati po dvou hodinach treba to taky krypluje, zle startuje a hrozne zle bezi jakoby zakopava a ma tendence skapat hnedle pri tom startovani take divne proste to je.
upraveno 1x, naposled 15.05.2020 21:52:52
21:14:24
15.05.2020
Díky kluci, hledám před kamaráda slušný servis v Brně, sem to asi bude problém. Jedou za čtvrt roku sem přijede na víkend, ale to asi nic neřeší. 4
20:58:39
15.05.2020
-> Tuner#2: Pokud to po přehrání zpět funguje, jak píše Milan, tak to můžeme zkusit nejdřív přehrát zpět. Dojede to někam sem?
20:48:19
15.05.2020
-> 11mAjA11: jj
20:47:32
15.05.2020
11mAjA11
-> suri: rozumim spravne korekce je tak?
20:12:24
15.05.2020
-> Nwkt 15.05.20 19:26:38: Ale rozhodně to není za 50. Když to umře, tak se mění jen samotná jednotka. Je to i v TPI.
Párkrát už jsem to dělal.
Jinak ferda25 mi tvrdil, že po nahrání původního se to jezdí dál.
19:33:24
15.05.2020
-> Nwkt 15.05.20 19:26:38: a na kolik taková výměna vyjde? Když vezmu variantu, že jednotku seženu na bazosi jak psal saskyn2? Je někde záruka, že neodejde také?
19:26:38
15.05.2020
-> Tuner#2 - zrušená registrace 15.05.20 17:16:29: Je svolávačka kvůli chybě v ABS, často potom umře jednotka. Tak už jsme měnili na Seatu a O2
17:59:03
15.05.2020
-> 11mAjA11: pozri vstreky za studena
17:57:04
15.05.2020
11mAjA11
Zdar páni, Octavia II FL, 1.6 77kw CR, auto hrozne zle startuje a hrozne rozhadane bezi cim vice je teplo, kdyz je rano chladno pripadne pres zimu minusove teploty, tak na drc chytne paradne a bezi kultivovane. Najezd cca. 120tkm (poctive), mame jit po EGR nebo po necem jinem? Zhavice byly venku a na liste overene ze zhavi vsechny, nafta nepada (nema vliv jestli stoji dokopce/zkopce), mnozstvi paliva v nadrzi taky ne, filtr novy, nafta kvalitni.
17:24:47
15.05.2020
-> Tuner#2: Nová stojí nesmyl, dle typu 30 a víc, ale normální člověk koupí za 1500 z bazose jetou.
17:24:26
15.05.2020
-> Tuner#2: na Facelifte bol flash kvôli nejakej chybe a dosť často to tá jednotka nerozdýchala a menila sa na záruku , zisti čo tomu je a či toto nebolo robené , bola to servisná AKCIA a musí to byť v knižke aj nálepka pri rezerve
17:16:29
15.05.2020
-> suri 15.05.20 17:13:25: na jakou servisní akci? A proč se to flashuje? A cena je fakt 50tKc? U 12let starého auta? 8
17:13:25
15.05.2020
-> Tuner#2: odchádzajú elektriky v ESP jednotkách , hlavne po preflashovaní na servisnú akciu ...
17:08:46
15.05.2020
Ahoj, je něco jako řídící jednotka brzd? Za 50tKc oprava?
Více budu vědět večer, auto je v Brně a myslím si, že na svařování někdo něco zkouší. Octavia 2 po faceliftu myslím 2,0 TDI.
20:53:41
11.05.2020
-> StepaNoFUN 11.05.20 20:49:14: Vůbec ne. Odchylky vstřiků měřit ideálně hned po startu. Když se to zahřeje, tak i mrtvý vstřiky běží na 4.
20:49:14
11.05.2020
-> Milan 136: Ještě jsem na ten odkaz nestihnul koukat. Ale předpokládám, že to myslíš ironicky. ;-)
20:47:27
11.05.2020
-> StepaNoFUN 11.05.20 20:34:59: Hlavě ideálně studený.
