19744 příspěvků (zobrazeno 11651 až 11700) od 04.01.2015 do 12.08.2025, založil/a LuMi
28.03.2019
-> Jirik_Tuňák1983:
Ne, tadle byla študovaná a chtěla kandidovat do senátu. 3
18:32:44
28.03.2019
-> Jumbo 28.03.19 13:06:18: Myslíš, že to byla ta samá kuna? 3
17:12:34
28.03.2019
-> Milan 136 28.03.19 13:03:38: My jsme zase v podzemních garážích firmy měli nějaký potvory, kterejm chutnala rovnou ta tlustá "výkonová" hadice z turba u starejch Mondeí. Kdyz mi to ta kurva nahryzla poprvé a občas to spadlo nouze, vypozoroval jsem, že při akceleraci je slyšet fučení od motoru a v servisu mi pak řekli, že to ty potvory rádi žerou. Když se mi to pak stalo s dalším autem, tak jsem musel do jinýho servisu a protože už jsem věděl odkud doslova vítr fouká, dovolil jsem si rovnou ukázat přijímacímu technikovi pravděpodobnej zdroj problémů. Jeho reakce bylo něco ve stylu: "No, nechte to nás, my už si tu závadu najdeme. Tohle to nebude, to je bezporuchový díl" - v překladu: "nemachruj, víš o tom kulový" :-) A odpoledne mi volá: "Máte to hotový, bylo ta hadice. To jsem v životě neviděl, tuhle hadici jsme nikdy měnit nemuseli". U dalších dvou generací Mondea se to pak už nestávalo...a nebo jsme najali lepší deratizační firmu :-)
upraveno 1x, naposled 28.03.2019 17:13:04
13:06:18
28.03.2019
Jumbo
-> vhml: Tak je to ta samá, našel jsem fotky ze servisu v AT, kde ji měnili...
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Jumbo vložen 28.03.2019 13:06:18
13:03:38
28.03.2019
-> vhml 28.03.19 12:38:26: Kuna jako vyšitá. Přehryzlej je přívod podtlaku. Každodenní záležitost :-D
13:00:51
28.03.2019
-> vhml: jsou tam tapky?
12:57:04
28.03.2019
-> Jumbo 28.03.19 12:49:53: spis k egru mi to prislo. Ale vedlo to od vyvevy pres ventil k nejaky baňce na vejfuku.
upraveno 1x, naposled 28.03.2019 12:57:24
12:49:53
28.03.2019
Jumbo
-> vhml: Podtlaková gerulace turba? Ta chutná kunám hoooodně moc...
12:38:26
28.03.2019
1.6 tdi, 3 dni stara, najeto 150km...
Jestli kuna? Vypadá to jak pretrzeny a bylo to takhle vyskoceny z držáku
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od vhml vložen 28.03.2019 12:38:26
upraveno 1x, naposled 28.03.2019 12:39:04
09:18:36
27.03.2019
bouchy
-> palinator: Vynechání zapalovací lišty, vstřiku? Nedostatek benzínu (nečistoty ve filtru)? Chtělo by to diag., když se to projeví.
18:18:46
26.03.2019
1,4 TSI (CHPA) - v tahu tu a tam s sebou škubne. V částečném zatížení ne. Nápady?
08:37:21
25.03.2019
Tak jsem vyjel druhou nadrz s odpojenym cerpadlem haldexu a spotreba o 7h/km niz, ted jestli to je pro auto celkove lepsi nebo horsi, je to jeste trochu zivejsi a v zatackach malinko horsi, ale stale o dost lepsi, nez predohrabova, treba ta, co jsem mel po tom muslimovi.
Dobre, ze ikdyz mi to hodi mechanicka chyba haldexu a zapnu cerpadlo, tak 4kola normalne funguje.
21:22:48
24.03.2019
-> suri:
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 24.03.2019 21:22:48
21:22:00
24.03.2019
-> suri:
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 24.03.2019 21:22:00
21:18:57
24.03.2019
-> Milan 136: Pred týždňom všetky silenbloky na zadnej náprave - všetky ramená aj v otočiach , komplet predná náprav - klby , manžety , druhé riadenie , silenbloky ramien ,silenbloky reakčnej vzpery v nápravnici , nové brzdy , dnes ešte ten konektor platničiek ... včera od 10-01:00 dnes motor , druhá hlava PD , vyvložkovaná , pretesnený držiak olejového filtra , a všetko čo to obnáša, no roboty ako na kostole ... dnes som menil posledný vyčvachtaný dverný obmedzovač a samozrejme z repráku odpadol magnet tak ešte toto dokončiť , prehodil som to teraz na moje deimosy a ešte som menil na zemi zadné štíty, ako sa povoluje strmeň na zablatenej zemi netreba spomínať ... nádobka problémy nerobila , zistené včera pri výmene hlavy
21:10:33
24.03.2019
-> suri: Takže spíš zahodit auto1
21:06:04
24.03.2019
-> Milan 136: jeden do budíkov , kostra sa vetví do pol auta , jebem na to , dva týždne sa s tým autom seriem a furt niečo nachádzam , konektor platničiek dolepený lepidlom a zhnitý , to som nejak opravil ale dokedy to bude neviem , káble nič moc
21:05:39
24.03.2019
tak u naftove ve dverich ridice chodilo jen okno, zamek i zrcatko mrtve, tak jsem napajeni - plus okna napojil na plus zrcatka a zamek zacal chodit i po odpojeni 9 , ale zrcatko neslo9, tak jsešm to nechal spojene, doufam, ze jsem s tim nic nepodelal... spis jestli zrcatko nema mit spinanej plus a ted aby treba nebezel vyhrev, kdyz se zapomene zapnutej 7
21:02:20
24.03.2019
-> suri 24.03.19 20:59:24: Kouknul bych to schémat na kostru toho snímače, kam všude vede. A zkontroloval nejnižší místo raději.
20:59:24
24.03.2019
-> Milan 136: neviem , dal som nazad pôvodnú a ok
10:54:55
24.03.2019
-> suri 24.03.19 10:00:02: Tohle jsem řešil asi dvakrát na Fabii 1 a byly to původní origo nádobky. Obě přijely s nefunkčním tachometrem. Čidlo na prevodovce a jeho svorkovnice unilá. Prvně si říkám, že mi přijde, že mám na ruce G13 a po odpojení svorkovnice nádobky se mi to potvrdilo.
Ale vika nádobky už jsem taky vyhazoval. Jedna tekla, do druhý skoro nešlo víčko... Po dvou letech skoro neprůhledná. Lidi si nedají říct.
10:02:10
24.03.2019
-> suri:
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 24.03.2019 10:02:10
10:01:30
24.03.2019
-> suri:
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 24.03.2019 10:01:30
10:00:46
24.03.2019
-> suri:
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 24.03.2019 10:00:46
10:00:02
24.03.2019
Sága pokračuje , SKF napiču to som už spomenul , ale ak mi bude niekto tvrdiť že na expanzku netreba originál diel a stačí čína tak tu mám pár foto ... zhnitý konektor , voda vytlačená popri čidle , rozsah poškodenia káblov ešte zistím , to že tam nesedia poriadne hadice a vičko ide ťažko ani nekomentujem
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 24.03.2019 10:00:02
09:38:56
22.03.2019
-> palinator 22.03.19 07:55:35: aha, musim teda sehnat :)
07:55:35
22.03.2019
-> Jarda:
Ale má to gumu pod lištou nad SPZ - předpoklad vyšší životnosti 5. dveří.
07:23:32
22.03.2019
-> palinator: a nema regulaci osvitu pristrojovky, jen sklon svetel :/ uz je to proste obrany... ten zobak na vicku nadrze je taky hnus, volant i zrcatka se k tomu proste nehodi, ja mam teda prave male, coz je taky divne... nektere materialy jsou nahrazeny levnejsima mene kvalitnima atd.
08:11:39
21.03.2019
-> Milan 136 20.03.19 21:41:18:
A je to pěkně hnusný. Zrcátka sice praktický, ale taky k tomu autu neseděj. Vypadá to celkově tak nějak kolotočářsky.
21:55:27
20.03.2019
-> Jarda - zrušená registrace 20.03.19 21:46:22: Asi mají. Tohle mají fakt jenom 2010. Nádrž otevřeš víčko a ve víčku je myslím vložka.
21:46:22
20.03.2019
-> Milan 136: -> venni: jj, ta zrcatka jsou obrovska a maji vubec mrtvej uhel? jezdil jsem s tour 1.6, ale ta mela klasiku volant i zrcatka, tam nevim, co to bylo za rok
koukam, ze to ani nema tlacitko na otevreni vicka nadrze, jeste nebudu umet natankovat
upraveno 1x, naposled 20.03.2019 21:51:47
21:41:18
20.03.2019
-> Jarda - zrušená registrace 20.03.19 21:24:21: MR 2010 měly velký zrcátka z Fabie stejně jako volant. Jen bez toho chrom úsměvu.
21:28:40
20.03.2019
venni
-> Jarda - zrušená registrace 20.03.19 21:24:21: tour už má velký zrcátka a volant s malým pytlem.
21:24:21
20.03.2019
jsem ted dostal na zitrejsi sluzebku O1 1.9TDi jen 298tis. km, jak nova, ze pochybuji o km te sve :), ale ja mam opotrebenejsi jen intros, je to 2009 a nechapu, kde to vyhrabali, prijde mi, ze dlouho nejezdila a ma orezly brzdy
p.s. volant z O2 v tom je origo?
10:32:45
19.03.2019
-> Jarda: tam iné rozumné ani nie je , ja som už nevedel ani zohnať vonkajšie klby na to
10:04:29
19.03.2019
Borderer
-> Jarda: Ani spidan už není co býval. Měl jsem k porovnání kloub, co jsem koupil před X lety a kloub, co jsem koupil teď. Zpracování sice pořád ok i váha kloubu +/- odpovídá, ale pojistka k ničemu, sponky z bláta a manžeta s poloviční sílou stěny a mnohem měkčího materiálu - pominu li absenci jakéhokoliv označení. Vzhledem k nájezdu auta jsem ten starší zase strčil do skříně na horší časy.
09:43:22
19.03.2019
-> suri 19.03.19 09:36:54: ted jsem koupil spidan na feldu, jak mi uhorela...
09:36:54
19.03.2019
-> Jarda: to neviem kedy , to sú všetko mongoloidné výrobky , vonkajšie manžety SPIDAN / LOBRO / GKN , ani jedna nie je rovnaká ako originál diel , sú síce plastové a držia ale neidentické ... Na originále sponu nasuniem a stiahnem prípravkom , na tej čo je pri spidane to nedrží poriadne nikdy
09:32:53
19.03.2019
-> suri 19.03.19 07:47:51: 8 jak je to mozny, pritom skf bylo synonymem kvality...
07:47:51
19.03.2019
-> Jarda: cez ofiko distribútora , je to humus riaden , gumená manžeta tiež top
07:28:36
19.03.2019
-> suri 18.03.19 21:31:50: a neni to falzifikat?9 ja na tech skf kloubkach mam po 2 letech a 35tis. km prachovky jak nove, ruske se rozpadaly po 1/4 roce nebo i jednom vyletu...
21:31:50
18.03.2019
-> Jarda: známy kúpil kedysi na firemné auto 1,9tdi poloosy SKF , celkový vzhľad pominiem ale pravá poloos nebola dutá ako originál ale čistá sústružená guľatina . Samozrejme to v určitých otáčkach rezonovalo a vydávalo nepekné zvuky a vrátil tam origo ... ja teraz potrebujem dva vnútorné klby , on to chce minúť a vraví že stačí preskladať pôvodnú dutú poloos a dať nové manžety /SKF má krásne gumené / ... vnútorný klb vyzerá ako keby som to vyrobil doma vo zveráku , nemá drážku na tesnenie takže vazelína lieta kde kade , nemá zahlbenie na oporný krúžok a tým pádom tam nedáš ani originál segerku len tú čo bola pri skf a je celá krivá a ostrá ... potiaľ som to prekúsol . Ale že nedáš dole vonkajší klb som ani nečakal , ani vylisovať skrutkou , ani metrový trhák , napružený a nič , ani dobre mierené rany ... pozerám z druhej strany od manžety a on klb trhá dole aj drážky tej kvalitnej poloosy , oporné krúžky tam nie sú vôbec pretože tam nie je čo istiť , to tam niekto nadrbal nasilu a hotovo ... úžasný nepoužiteľný výrobok kde gumená manžeta po zime praskne a môžeš tú poloos hodiť susedovi do okna lebo ju nevymeníš ... fakt kvalitka, s vodnými pumpami skf mám tiež pár skúseností a tejto značke sa vyhýbam kde sa dá , dnes teda po dlhej dobe som sa k nej vrátil a skončil som nadobro ... poloos letela do šrotu a je to vybavené , zajtra objednám klb a zložím to z toho čo dom dal
20:55:33
18.03.2019
Shader
Když už budu dělat ty rozvody, vyměním i komplet chladící směs. Dočetl jsem se, že objem chladící kapaliny by měl být nějakých 7,7 litrů. Otázka zní, kolik jde reálně té kapaliny vypustit, respektive kolik kapaliny mám koupit? Dík.
19:04:15
18.03.2019
-> Shader: Jo, to mě taky napadlo (důvod stejný jako píše -> Jarda/felda 18.03.19 18:45:29: ), ale pokud máš takovouhle slevu, tak bych tam tuplem bouchnul originál a nepřemýšlel...
18:45:29
18.03.2019
-> Shader 18.03.19 18:41:15: tohle je dobrá cesta, klidně bych kouknul i na Contitech sadu, ale u pumpy bych se držel toho originálu to je nejháklivější díl v rozvodech
18:41:15
18.03.2019
Shader
-> Jarda: -> dragon_cb_cz: Přes známého by bylo -50% za rozvodovou sadu a -30% za vodní pumpu. Takže zvažuji kombinaci originální pumpy s rozvodovou sadou INA.
17:20:37
18.03.2019
-> dragon_cb_cz 18.03.19 17:13:47: ja proto koupil skf od overenyho dodavatele, jenze jeden mel skoro za desitku a druhej ani ne za polovinu a oba overeny primo z skf9 ted me spis mrzi, ze jsem nedal tu inu a graf, protoze stin pochybnosti, jestli overenej nedodava oboje, jak origo skf, tak falzifikat, ale zas kloubky na nivu skf za par kurun a drzely zatim nejvic, ted uz sice chroupou, ale to mozna proto, ze jsem to uz prehnal s prizvednutim
upraveno 1x, naposled 18.03.2019 17:25:33
17:13:47
18.03.2019
-> Jarda: Já než riskovat bůh ví co kde koupím, tak bych radši dal tu origo... vždyť se to mění jednou a pak je 10 let klid, pokud nemá extrémní nájezdy (a pokud je má, tak je to tuplem zanedbatelný).
13:38:24
18.03.2019
-> StepaNoFUN 17.03.19 22:41:04: uz jsem mel na prste grafitku :) ale vubec to nemam zaoxidovany, tak jsem to vycistil jen suchym papirovym kapesnickem a vse OK funguje
-> Cumper 17.03.19 20:21:10: nz, snad to bude fungovat...
-> Shader 18.03.19 11:40:13: tak asi dat inu a graf, dava to kazdej a funguje to, koupil jsem ted tuto konbinaci i na funa4
13:13:30
18.03.2019
-> Milan 136: Tento bazmek pod sedačkou je aj priskrutkovaný ? ja si to už nepamätám
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 18.03.2019 13:13:30
