-> Jarda: dify sú samostatná náplň , nemá to nič s prevodovkou ...
Tak jsem na naftove vymenil olkej v zadnim difu a v motoru a cumel jsem, ze na 6q jsou nejaky jemny torxy se stredem (takove nemam) - to se vypousti predpokladam zvlast na prevodovce a zvlast na rozvodovce ke kardanu, ale nalejva se to jen do prevodovky ?
Jinak v tom difu nevypadal nejak spatne, na to, ze byl asi puvodni 297tis. km a na magnetu taky temer nic
. To mam strach z toho 6q, jak to bude vypadat, chtel jsem trosicku upustit, ale nemel jsem ten torx, od koupi ma to auto ted najeto 5300km
-> suri 16.02.18 21:24:09: jj, diky, zkusim...
-> Kocvin: GALIA
-> suri: To je co za výrobce, že je to takhle v zinku?
Zdravím, mám otázku ohledně bezp. pásů, řidičův už skoro nenavíjí. Nekde na netu jsem se dočetl, že stačí vyčistit vrchní sponu a samotný pás sprejem na čištění interiérů. Zbaví ho to špíny a nebude se tak lepit. Nějaké vlastní zkušenosti nebo rady, co na to funguje, kromě výměny za nový
Předem dík.
-> Jarda: napíš p.Šindelářovi do firmy autointerier , brávam od neho aj dečky aj latexy sedačiek , aj poťahy , nie je to zadarmo ale je to nové a origo a hlavne zohnateľné
-> Pavell 16.02.18 15:36:54: tak teplota oleje uz je zajimava a rad taky sleduju napeti :), zkusim jim napsat o tom sepnuti, rozepnuti 4x4, treba neco udelaji, kdyz procitam fora na netu, tak by to chtelo spousta lidi
-> Milan 136 16.02.18 17:08:57: to bych musel menit i molitan na operadle :) kolega vyhrev u jineho auta opravil elektrickou cokoladou a sroubky do molitanu, aby ho to pry tak netlacilo :), fungovalo to asi tyden a ted uz ho to jen tlaci... :)
-> StepaNoFUN 16.02.18 18:12:07: jj, tak z multifunkce upoustim, tempomat mozna nekdy, kdyz bych nemel co delat, ale kdybych narazil na RS budiky s maxidotem
-> palinator: Čína chodí chvilku... Dát to někomu prověřenýmu, kdo ty origo displeje má.
-> Jarda: Neměl jsem ho tam. Je to dodělaný... MF volant umí tempomat a ovládání rádia. A každopádně není to PnP, ale musíš mít i správnou podvolantovou jednotku atd...
-> Jarda - zrušená registrace 16.02.18 15:10:26: nejakou neorigo decku tam podle me nedas. Jak je tu jiz zmineno, soucasti te origo v sedaku je snimac teploty a je to do serie propojeny s operakem. Molitan se da samozrejme take vymenit
Taky jsem chtěl MAXI - k. - líbí se mi tam diagnostika (mám vlastní), pak teď po upgredu to umí rychlost přes celý disp...to je pěkná věc a pak max. teplota oleje, taky super údaj. No kdyby to stálo litr tak bych ho dávno měl. Navíc s octou jezdí spíš manželína. Takže na to zatím dlabu, třeba ho časem zlevní.
-> Milan 136 16.02.18 15:05:50: ja ji mam jeste slusne prosezenou
premyslim, kdyz bych ji rozebral, tak tam projistotu dat jeste ten carbonovej a dyztak to potom jen prepojit nebo zapojit oba :) u feldy mi to vcera v -15C zacalo hrat az asi po 7 km :/.
Me by vpodstate z vybavy stacilo: 4kola abs s eds, klima, vyhrev sedacek a zrcatek, el. okna a zrcatka a to mam vlastne vse u feldy, az na tu 4 kolu.
Tyhle maxidoty jsou zlo. Na tom aute s tim upadlym stropem je videt jen v mrazu :-D
Jinak menit celou sedacku kvuli vyhrivani je hovadina. V ty jiny bude ta decka prosezena taky. Rozebrat, sundat potah a vymenit
-> StepaNoFUN:
jak se pozná originál od Číny? a ten čínskej nechodí? chci to dát někomu kdo ty displeje mění, protože na to nemám vybavení si to udělat sám
E: právě mně taky od toho rohu mizí... a stačí když se v autě zatopí. Při 50°C v létě musí bejt zmizelej snad celej.
-> StepaNoFUN 16.02.18 14:46:12: uz jsi ho tam mel nebo jsi ho dodelaval? A co umi multifuncni volant, nekde jsem ho videl levne, ale byl celkem opotrebenej a ja mam neopotrebenej. Jestli to ma smysl. Tempomat ani origo radio nemam... Tempomat jsrm se dival, ze neni tezke ho dodelat, ale asi ho nijak nijak moc nepotrebuju.
-> palinator: Tak originál by měl vydržet stejně. Čínu nebrat. Já zatím čekám, protože chodí, jen při vysoký teplotě se má levej horní roh nižší jas...
-> Tomaso435 16.02.18 14:31:40: prave, ja to nezatezuju malym najezdem :)
Popravde 25tis. km jsem nejrychleji najel za 2 mesice... :)))
-> palinator 16.02.18 14:26:50: njn, nam to podobne... To jsou ta malo jeta auta, ale zas treba pant dveri je o hodne lepsi, nez u te naftove, asi jako u naftove, jak jsem ho opravil :) ale tak ta bude mit ted 300tis. km a byl to dovoz, tak nekdo ty km mohl upravit, co technicky potrebuje jsou zadni tlumice a pruziny a jedno predni lozisko, pak jeste to dotaceni se mi nelibi, ale je to uz 5 tis. km stejne, vymenim vsechny naplne a rozvody ma jeste na cca 50 tis.km. Na benzinove zas bych mel udelat rozvody a vymenit vsechny naplne mimo nemrzky. On sice fakt vsechny oleje menil, ale moc neverim, co tam dal, kdyz v haldexu byl misto origo zluteho nejaky do cervena a jeste o decku min
-> Jarda: v tvojem případě ale 25 000km znamená tři tejdny lítání do práce a kolem komína :)))
-> Jarda:
Ona je tam sedačka z jinýho auta, protože původní byla drblá na opěradle. V tý původní výhřev chodil. Domnívám se, že to auto je sice opravdu málo jetý, ale že jezdilo často a krátký trasy. Protože se z toho auta evidentně relativně hodně vystupovalo (ta sedačka, madlo dveří, ošoupaný prahy) ale jinak tomu nic v introši není.
-> palinator 16.02.18 14:16:02: i Ty mas KO vyhrev sedacky? A to mas najeto asi o 25tis. km min... A asi v tom ani nekdo obrovskej nejezdil, ono pry staci kleknout a dratek se prerusi...
Jeste z anglana od spolujezdce by byla stejna?
-> StepaNoFUN 16.02.18 12:41:58:
Taky jsem o tom přemejšlel a taky jsem to zavrhnul.
Má někdo nějakou zkušenost s vyměněnejma displejema u MAXIDotu? Jestli to něco vydrží (stejně/víc?).
Jinak výhřev řidičový sedačky budu muset dělat taky a výměna celý sedačky nepřipadá v úvahu protože Collection.
-> StepaNoFUN 16.02.18 12:45:55: jj, no prave, ale i to zobrazeni vsech hodnot by nebylo od veci
-> Jarda: Si myslis, že trema tlacitkama dokážeš ovládat komplet diagnostiku? Umi to číst chyby a smazat je, a zobrazit par hodnot...
-> Pavell: taky jsem o tom premejslel, ale pak jsem to zavrhnul.
-> Pavell 16.02.18 12:02:47: kdyby to i umelo zapnout 4x4 natvrdo, popripade i uplne zakazat, tak bych do toho urcite sel
-> Jarda: pokud je stejný generace imobilzeru, tak ano.
-> Nwkt 16.02.18 11:11:12: to jde bez nejakych uprav?
-> Jarda - zrušená registrace 16.02.18 10:36:37: Tak dej rovnou maxidot
-> Bukaj 16.02.18 10:46:28: jj, asi jo, moje mi prijdou jen trochu tmavsi, ale to bude asi fotkou
dekuji, Ty tam v nejblizsi dobe pojedes? Fotku bych Ti poslal az navecer
Posledni fotka auto.bazos.cz/inzerat/... /Skoda-OCTAVIA-18T-4x4.php konkretne o tomdle aute jsem trochu uvazoval, ale km divne a dost orezle... A jednani prodejce nebudu ani komentovat.
-> Jarda - zrušená registrace 16.02.18 10:28:25: Zkus mi to vyfotit, nebo poslat odkaz...
Edit: Toto? www.skoda-servis.cz/octav ia-i/162-sedacky-skoda-oct avia-i-s-airbagy.html
-> Nwkt 16.02.18 10:32:21: ja si z rs dam asi jen budiky, brzdy jsou pro me asi zbytecne a uz tady 4x kotouc brzdi jak krava, podvozek mam jiny a intros se mi libi, ale ta bila tam je hrozne na spinu
-> Pavell: Přední nárazník dražší než origo novej
-> Nwkt: to jo, to ted frčí, ale ty ceny např. černá stropnice 4ku a pod.
-> Bukaj: Dováží je na díly, hlavně RSa, vyplatí se to tam koupit, dovézt a rozprodat
-> Bukaj 16.02.18 10:20:04: prave hodne lidi taha a rozebira anglany, vzor cernosedy s prouzkama - elegance
-> Jarda - zrušená registrace 16.02.18 10:15:46: Hele, anglán tam není, (co by tu dělal?), ale jsou tu i auta, která nemají sedačky prošoupané. Jaký máš vzor potahu?
-> Jarda: Octavia bazar facebook, tam věčně někdo rozprodává anglány
-> Bukaj 16.02.18 10:04:21: anglany tam nemaji? Napadla me spolujezdcova z anglana... Jestli by tam teda sla, sedacky ridice starsi jsou temer vsechny znicene :(
-> vhml:
-> Nwkt 16.02.18 10:01:36: mě to Sharanu topí, jen když je teplo. To je šikovná funkce
-> Nwkt 16.02.18 10:07:10: pekne, jen drobnost, ted moc penez :) :/
-> Bukaj: Akorát nevíš jak dlouho to bude hřát. Mě umřela sedačka po 3/4 roce v Toledu
-> Nwkt: To už vyjde levněji komplet sedačka - i u nás na vrakáči, kde leckdy nevědí, co by si řekli, stojí sedačka do O1 "jen" 1500 Kč...
-> Nwkt 16.02.18 10:01:36: todle ma termostat na 70C, ale prave mam strach, aby se to nejak nebranilo
-> Jarda: prohodit pravou za levou v tehlech novejch kárách nejde? :-D
-> Jarda: Nevím jestli neorigo dečky půjde. Origo má v sobě teplotní senzor. Měnil jsem mladý v beetlu výhřev celý sedačky
nedávno jsem viděl za 1800 sadu na celou sedačku
Mate nekdo zkusenost s opravou vyhrevu sedacky na o1? Spolujezdcova jde a ridicova ne... Mam asi vyhodu, ze v sedackach nemam bagy. Ale ta sedacka je dost znicena, clovek co v tom jezdil mel asi jeste o 100kg vic nez ja a taky byl o hlavu vetsi. No i s tim prosezenim bych chtel neco udelat... Potah jde sundat jako u feldy?, tak kdyz bych tam nalepil treba ty karbonove decky a pripojil na puvodni kabelaz.
