19733 příspěvků (zobrazeno 15901 až 15950) od 04.01.2015 do 07.08.2025, založil/a LuMi
19.02.2018
-> U-Geen: Njn , uvidíme ako toto skončí , tiež som chcel inú farbu ale priplatiť 4tis eur za to som považoval za moc
13:39:56
19.02.2018
-> U-Geen: -> suri: po koupi uz lepsi na to nekoukat :)
12:31:36
19.02.2018
-> suri 19.02.18 08:16:36: to neni o spechu, ja auto vybiral tak rok (ono fakt nic neni) a po tydnu od koupe se objevilo lepsi :))
10:01:12
19.02.2018
Jakub Vedral
-> suri: Děkuji za rady.
09:41:46
19.02.2018
-> Jakub Vedral: stačí 5 a vieš na čom si ... aj tak ťa výmena neminie ...
09:24:39
19.02.2018
Taky tipuju egr. Postup jako suri
09:19:01
19.02.2018
Jakub Vedral
-> suri: Jestli se mi to opět stane než to opravím, tak to vyzkouším. Děkuji za radu, určitě by to pomohlo. Jen do auta přihodím imbusy,
09:12:41
19.02.2018
-> Jakub Vedral: úplne najjednoduchšie na KO EGR , ak to neštartuje , je zobrať 5 imbus , povoliť objímku na trubke od EGR čo ide do sania a hodiť ju trošku bokom a naštartovať ...
09:07:24
19.02.2018
Jakub Vedral
-> Syny: Co jsem zkoumal na netu, tak jsem našel, že se jedná o EGR s elektrickým ovládáním. Tím, že se zanese se spálí elektrické komponenty EGEru. Už jsem několikrát zvažoval koupi nového, ale vždy jsem se bál, abych doma neměl těžítko za 9500Kč.
09:04:34
19.02.2018
Jakub Vedral
-> Nwkt: Pokusím se někoho s diagnostikou sehnat a uvidíme.
Může s tím souviset i to ztrácení výkonu v nízkých otáčkách?
08:56:28
19.02.2018
-> Nwkt: I u ty 1,6ky?
-> Jakub Vedral: No, tenhle projev by mozna i zasekavajicimu se EGRu odpovidal... A co jsem tady tak pochytil, tak u tech 1,6 to je celkem casta zavada.
08:52:01
19.02.2018
-> Jakub Vedral: Ale u CRka má běžet až při běhu motoru. Dej to na diag a vyzkoušej ho přes akční členy
08:49:54
19.02.2018
Jakub Vedral
-> Syny: Teď nebyla možnost auto napíchnout, ale kdysi se sporadická chyba ukazovala, ze je EGR "načatý". Tak nějak jsem si říkal, že by to mohlo být právě tímto.
08:37:51
19.02.2018
-> Jakub Vedral: Co EGR, nezustava viset?
08:26:21
19.02.2018
Jakub Vedral
-> Nwkt: podávací čerpadlo bylo vždy při sepnutí klíčku slyšet
Pro jistotu doplním, že tankuju vždy, když mi ručička palivoměru dojde na čtvrt nádrže (podle počítače mi to dojezd ukazuje na cca 200km)
upraveno 1x, naposled 19.02.2018 08:28:27
08:19:21
19.02.2018
-> Jakub Vedral: Funguje ti podávací čerpadlo v nádrži?
08:17:05
19.02.2018
Jakub Vedral
Ahoj všichni. Mám na vás dotaz ohledně Octavie II, 1,6TDI CR, kód motoru CAYC.
Během týdne se mi už podruhé stalo, že jsem auto nenastartoval. Vždy jsem bez problémů přijel domů, zaparkoval, auto chcípnul. Dopoledne jsem k němu přijel a auto jsem nedokázal nastartovat. Pokaždé to bylo stejné, motor jako by chtěl nastartovat, vyskočil na volnoběžné otáčky, ale okamžitě začal skomírat, jako by neměl naftu až během vteřiny úplně chcípnul. Když se tohle stalo poprvé, tak jsem si říkal že špatná nafta a filtr. Vyměnil jsem naftový filtr, začal tankovat V-power na Shellu + aditiva, ale včera se mi stalo to samé. Motor jsem dokázal nastartovat až na cca padesáté startování. Od té doby zase jede jak má.
Další věc co se mi občas stává je, že mi při "podtočení motoru" 1250-1375otáček na 4ku a 5ku motor ztratí výkon. Při sešlápnutí plynu jen cuká. Po podřazení na nižší rychlostní stupeň a vytočení motoru nad 1500otáček jede motor opět normálně jak má.
Dokáže mi někdo poradit? Moc díky.
08:16:36
19.02.2018
-> palinator: aj ja som po kúpe Supa objavil lepšie kusy a neurobíš s tým nič , vždy je to tak ... hold ak sa človek ponáhľa
22:34:04
18.02.2018
Kombika zbořil tak koupil tohle bez motoru (resp. KO praskl píst). Prej všechno chodí a je to zachovalý.
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od palinator vložen 18.02.2018 22:34:04
upraveno 1x, naposled 18.02.2018 22:36:24
22:33:30
18.02.2018
Bratranec mě prudí jeho nákupem za 25 tKč. 39 3
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od palinator vložen 18.02.2018 22:33:30
21:55:13
18.02.2018
MXMarek
-> suri: Jj díky
21:22:44
18.02.2018
-> MXMarek: 6q manuál? jop cca 2,5_L
21:14:40
18.02.2018
MXMarek
-> suri: OK, díky. A do převodovky ten G05 217 1A2?
19:29:22
18.02.2018
-> Jarda: mrkni to na tom ale plnenie bude zároveň s prevodovkou
19:28:11
18.02.2018
-> MXMarek: nie sú , predný aj zadný dif je G052145S2 1+1l , je tam aj výpustný aj kontrolný , postup rovnaký , vypustiť , naliať , prebehnúť na zdviháku a doliať po okraj ... zajtra ma to čaká
14:13:54
18.02.2018
MXMarek
Když tu Jarda řeší ty oleje, tak se přidám. Po zimě chci u mé O2 Scout 2.0 FSI vyměnit také všechny náplně. Zatím mi je jasný jen Haldex (má to ještě 2.generaci), filtr už mám koupený, pak koupím origo olej, starý se vypustí a nový naleje po kontrolní otvor. Ale co převodovka, rozvodovka a zadní diferenciál? Je to stejné (ty oleje) jako O1?
09:29:50
18.02.2018
-> suri 18.02.18 08:34:28: super, diky prave z tohoto je zrejme, ze je stejny olej pro uhlovou prevodovku a prevodovku -> Jarda - zrušená registrace 17.02.18 20:41:59: , ale nebyl jsem si jist, ze to je propojene a ze to tam dotece, jinak jsem se dival, ze jsou dva typy prednich diferaku pro 4x4 a jeden ma napousteci a vypousteci sroub s magnetem a u druheho neni zakresleno vubec nic, ja si na diferaku prave ani vypustneho sroubu nevsiml, jen toho na uhlove prevodovce, jak jsem dal foto -> Jarda - zrušená registrace 17.02.18 21:43:23:
Tady na diferaku -> Jarda - zrušená registrace 17.02.18 21:38:00: je prave divna ta zatka napousteci č.12 a vypustak stejny jako na zadnim difu, ale je to uplne jiny kod motoru, na naftove mame ATD
upraveno 1x, naposled 18.02.2018 09:39:59
08:35:02
18.02.2018
-> suri:
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 18.02.2018 08:35:02
08:34:53
18.02.2018
-> suri:
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 18.02.2018 08:34:53
08:34:38
18.02.2018
-> suri:
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 18.02.2018 08:34:38
08:34:28
18.02.2018
-> Jarda: tak som to trochu študoval , je to spoločná náplň , takže vypustiť zohriatu prevodovku , aj diferák , nechať vykvapkať , prípadne ešte povoliť niektorý čep vidličiek zospodu ak to má, možno ešte niečo vytečie . Potom naplniť po hranu kontrolného otvoru , zavrieť a nechať na zdviháku bežať nech sa naplní diferák aj uhlová prevodovka a zase doplniť po hranu otvoru ... ak rátam že novšie 6q majú samotné cca 2,4l oleja , tak takáto celá náplň bude ku 3L
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 18.02.2018 08:34:28
21:43:23
17.02.2018
z uhlove prevodovky pro kardan jsem myslel, ze se olej vypousti timto, ale nenasel jsem, jak ho tam nalejt
tady to i trochu prolina a to pri vyslapnuti spojky by mohlo byt, jak psal Jirka dotaceni kardanu, jestli tam je i malo oleje a jeste puvodniho 300tis. km, tak uz to mohlo pekne dostat na prdel :/
Jinak, kdyz castrol, tak se nemohu rozhodnout, mezi temato dvema:
www.kupoleje.cz/cz-detail -885032-castrol-syntrax-lo nglife-75w-90-gl5-1l.html
a autodilycz.cz/nahradni-di ly/castrol-universal-75w-9 0-1-lt-435908
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Jarda - zrušená registrace vložen 17.02.2018 21:43:23
upraveno 2x, naposled 17.02.2018 22:23:23
21:38:00
17.02.2018
-> suri 17.02.18 20:42:45: jj, zil jsem v tom, ze tam prijde ten jako do zadniho difu G060726A2, nikde na netu jsem nenasel, ze by nekdo menil olej v prednim difu9 pritom si myslim, ze je to potreba vic, nez v zadnim, kdyz zadek jde jen obcas.
Taky tu neni jaky olej, pro jistotu kdyz dam GL5, tak nemuzu nic podelat, ale do te uhlove prevodovky 1A ten olej je spolecny s diferakovym?
13 vypousteci, 12 napousteci, to bude predpokladam taky 17 imbus, jako u zadniho difu...
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Jarda - zrušená registrace vložen 17.02.2018 21:38:00
upraveno 1x, naposled 17.02.2018 21:39:33
20:42:45
17.02.2018
-> Jarda: jj 5q 4x4 píše 171 olej
20:41:59
17.02.2018
-> suri 17.02.18 20:17:59: uz jsem z toho blazen, tady zas je vse stejnej olej jako pro 6q a dokonce i pro 5q 4x49
-> StepaNoFUN 17.02.18 20:18:37: ja taky kuzi nechci, jediny auto, ktere mam, kde jsou dokonce kozenne sedacky z vyroby je zeleny MTX roa
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Jarda - zrušená registrace vložen 17.02.2018 20:41:59
20:18:37
17.02.2018
-> palinator: Zkoušel jsem čalounictví v Český Lípě...
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat, kolik by byla orientační cena za úpravu předních
sedadel (a případně i cenu za celou sadu) z Octavie 1 do vzhledu Octavia
2 RS, nicméně celé v látce (nechci kůži).
Předem děkuji za odpověď.
Odpověď: Zdravim vas . Uprava prednich sedacek bude stat minimalne 8000kc , cela sada minimalne 12000kc
Asi to tak moc nepotřebuju... :-D
20:17:59
17.02.2018
-> palinator: ceny netuším , vždy som riešil konkrétne veci, námatkovo posledne látková O1 potah přední opěry s airbagem OCTAVIA I. ... 1130,-
latex přední opěry s airbagem OCTAVIA I. ... 660,-
-> Jarda: hm , nemám tu elsu a myslím že tam ani nie je množstvo , tipujem do to litra a dal by som tam asi kludne nejaký Castrol differential alebo podobne ...
19:42:30
17.02.2018
-> suri:
Koukám jako puk na ty autointeriéry. Kolik to prosímtě řádově stojí? Ty potahy Collection jsou mrzáci co se ochotně páraj. A ty vyhřívací dečky má levnější než třeba škoda-díly.cz?
19:37:20
17.02.2018
-> suri 17.02.18 19:30:39: jj diky, ten je zase trochu drazsi, litr tam staci jako vzadu? www.autokelly.cz/Product/ .../9118360
upraveno 1x, naposled 17.02.2018 19:37:36
19:30:39
17.02.2018
-> Jarda: v piatok som to hladal a ani v etke ani else náplň predného difu spomenutá nie je , ja som zákazníčke dal to čo ide do dvojky a to G052145S2 ale kľudne by som tam dal hocičo diferákové , tomu nemôžeš ublížiť
19:24:54
17.02.2018
-> suri 17.02.18 18:53:17: aha... takze tam do predniho prijde stejny olej, co jsem daval do zadniho? G060726A2, ale nevsiml jsem si toho napousteciho sroubu, jen vypousteciho8 a u te benzinove do 5q, tam patri taky tento? vlastne do vsech prevodu u benzinove 5q? vzadu teda 17 imbus a vpredu jemnej torx?
Pred chvili jsem poslouchal pohadku od znameho, co prej s tema prevodakama blbnu, ze on s favoritem na origo olej. napln najel 500tis. km a o prevodovce nevedel.
upraveno 1x, naposled 17.02.2018 19:25:46
19:09:09
17.02.2018
-> Milan 136: to všetky, na nové autá to nedávam , tu majiteľ chcel niečo rozumné a toto je celozinok , dobré odnímanie ,a celkovo nie zlé spracovanie
hnijúci vertikál poliak je zhruba o 100eur drahší , westfaliu neriešim ... toto stálo 100eur s DPH čo je 1/15 ceny auta
19:03:37
17.02.2018
-> suri 17.02.18 13:45:16: nic moc, jak to trčí pod to auto.
18:53:17
17.02.2018
-> Jarda: dify sú samostatná náplň , nemá to nič s prevodovkou ...
18:43:43
17.02.2018
Tak jsem na naftove vymenil olkej v zadnim difu a v motoru a cumel jsem, ze na 6q jsou nejaky jemny torxy se stredem (takove nemam) - to se vypousti predpokladam zvlast na prevodovce a zvlast na rozvodovce ke kardanu, ale nalejva se to jen do prevodovky ?
Jinak v tom difu nevypadal nejak spatne, na to, ze byl asi puvodni 297tis. km a na magnetu taky temer nic5. To mam strach z toho 6q, jak to bude vypadat, chtel jsem trosicku upustit, ale nemel jsem ten torx, od koupi ma to auto ted najeto 5300km
-> suri 16.02.18 21:24:09: jj, diky, zkusim...
18:29:53
17.02.2018
-> Kocvin: GALIA
13:59:11
17.02.2018
Kocvin
-> suri: To je co za výrobce, že je to takhle v zinku?
13:44:04
17.02.2018
Trochu nostalgia O1 ťažné a Pdc
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 17.02.2018 13:44:04
13:07:41
17.02.2018
Luboš
Zdravím, mám otázku ohledně bezp. pásů, řidičův už skoro nenavíjí. Nekde na netu jsem se dočetl, že stačí vyčistit vrchní sponu a samotný pás sprejem na čištění interiérů. Zbaví ho to špíny a nebude se tak lepit. Nějaké vlastní zkušenosti nebo rady, co na to funguje, kromě výměny za nový 6 Předem dík.
