19337 příspěvků (zobrazeno 15551 až 15600) od 04.01.2015 do 26.02.2025, založil/a LuMi
17.02.2018
-> Kocvin: GALIA
13:59:11
17.02.2018
Kocvin
-> suri: To je co za výrobce, že je to takhle v zinku?
13:44:04
17.02.2018
Trochu nostalgia O1 ťažné a Pdc
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 17.02.2018 13:44:04
13:07:41
17.02.2018
Luboš
Zdravím, mám otázku ohledně bezp. pásů, řidičův už skoro nenavíjí. Nekde na netu jsem se dočetl, že stačí vyčistit vrchní sponu a samotný pás sprejem na čištění interiérů. Zbaví ho to špíny a nebude se tak lepit. Nějaké vlastní zkušenosti nebo rady, co na to funguje, kromě výměny za nový 6 Předem dík.
21:24:09
16.02.2018
-> Jarda: napíš p.Šindelářovi do firmy autointerier , brávam od neho aj dečky aj latexy sedačiek , aj poťahy , nie je to zadarmo ale je to nové a origo a hlavne zohnateľné
18:22:29
16.02.2018
-> Pavell 16.02.18 15:36:54: tak teplota oleje uz je zajimava a rad taky sleduju napeti :), zkusim jim napsat o tom sepnuti, rozepnuti 4x4, treba neco udelaji, kdyz procitam fora na netu, tak by to chtelo spousta lidi
-> Milan 136 16.02.18 17:08:57: to bych musel menit i molitan na operadle :) kolega vyhrev u jineho auta opravil elektrickou cokoladou a sroubky do molitanu, aby ho to pry tak netlacilo :), fungovalo to asi tyden a ted uz ho to jen tlaci... :)
-> StepaNoFUN 16.02.18 18:12:07: jj, tak z multifunkce upoustim, tempomat mozna nekdy, kdyz bych nemel co delat, ale kdybych narazil na RS budiky s maxidotem18
upraveno 1x, naposled 16.02.2018 18:50:55
18:12:07
16.02.2018
-> palinator: Čína chodí chvilku... Dát to někomu prověřenýmu, kdo ty origo displeje má.
-> Jarda: Neměl jsem ho tam. Je to dodělaný... MF volant umí tempomat a ovládání rádia. A každopádně není to PnP, ale musíš mít i správnou podvolantovou jednotku atd...
upraveno 1x, naposled 16.02.2018 18:13:36
17:08:57
16.02.2018
-> Jarda - zrušená registrace 16.02.18 15:10:26: nejakou neorigo decku tam podle me nedas. Jak je tu jiz zmineno, soucasti te origo v sedaku je snimac teploty a je to do serie propojeny s operakem. Molitan se da samozrejme take vymenit
15:36:54
16.02.2018
Pavell
Taky jsem chtěl MAXI - k. - líbí se mi tam diagnostika (mám vlastní), pak teď po upgredu to umí rychlost přes celý disp...to je pěkná věc a pak max. teplota oleje, taky super údaj. No kdyby to stálo litr tak bych ho dávno měl. Navíc s octou jezdí spíš manželína. Takže na to zatím dlabu, třeba ho časem zlevní. 1
15:10:26
16.02.2018
-> Milan 136 16.02.18 15:05:50: ja ji mam jeste slusne prosezenou4 premyslim, kdyz bych ji rozebral, tak tam projistotu dat jeste ten carbonovej a dyztak to potom jen prepojit nebo zapojit oba :) u feldy mi to vcera v -15C zacalo hrat az asi po 7 km :/.
Me by vpodstate z vybavy stacilo: 4kola abs s eds, klima, vyhrev sedacek a zrcatek, el. okna a zrcatka a to mam vlastne vse u feldy, az na tu 4 kolu.
upraveno 1x, naposled 16.02.2018 15:26:01
15:05:50
16.02.2018
Tyhle maxidoty jsou zlo. Na tom aute s tim upadlym stropem je videt jen v mrazu :-D
Jinak menit celou sedacku kvuli vyhrivani je hovadina. V ty jiny bude ta decka prosezena taky. Rozebrat, sundat potah a vymenit
14:55:59
16.02.2018
-> StepaNoFUN:
jak se pozná originál od Číny? a ten čínskej nechodí? chci to dát někomu kdo ty displeje mění, protože na to nemám vybavení si to udělat sám
E: právě mně taky od toho rohu mizí... a stačí když se v autě zatopí. Při 50°C v létě musí bejt zmizelej snad celej. 3
upraveno 2x, naposled 16.02.2018 14:56:53
14:51:12
16.02.2018
-> StepaNoFUN 16.02.18 14:46:12: uz jsi ho tam mel nebo jsi ho dodelaval? A co umi multifuncni volant, nekde jsem ho videl levne, ale byl celkem opotrebenej a ja mam neopotrebenej. Jestli to ma smysl. Tempomat ani origo radio nemam... Tempomat jsrm se dival, ze neni tezke ho dodelat, ale asi ho nijak nijak moc nepotrebuju.
upraveno 1x, naposled 16.02.2018 15:02:35
14:46:12
16.02.2018
-> palinator: Tak originál by měl vydržet stejně. Čínu nebrat. Já zatím čekám, protože chodí, jen při vysoký teplotě se má levej horní roh nižší jas...
14:39:04
16.02.2018
-> Tomaso435 16.02.18 14:31:40: prave, ja to nezatezuju malym najezdem :)
Popravde 25tis. km jsem nejrychleji najel za 2 mesice... :)))
upraveno 1x, naposled 16.02.2018 14:42:19
14:38:04
16.02.2018
-> palinator 16.02.18 14:26:50: njn, nam to podobne... To jsou ta malo jeta auta, ale zas treba pant dveri je o hodne lepsi, nez u te naftove, asi jako u naftove, jak jsem ho opravil :) ale tak ta bude mit ted 300tis. km a byl to dovoz, tak nekdo ty km mohl upravit, co technicky potrebuje jsou zadni tlumice a pruziny a jedno predni lozisko, pak jeste to dotaceni se mi nelibi, ale je to uz 5 tis. km stejne, vymenim vsechny naplne a rozvody ma jeste na cca 50 tis.km. Na benzinove zas bych mel udelat rozvody a vymenit vsechny naplne mimo nemrzky. On sice fakt vsechny oleje menil, ale moc neverim, co tam dal, kdyz v haldexu byl misto origo zluteho nejaky do cervena a jeste o decku min9.
14:31:40
16.02.2018
-> Jarda: v tvojem případě ale 25 000km znamená tři tejdny lítání do práce a kolem komína :)))
14:26:50
16.02.2018
-> Jarda:
Ona je tam sedačka z jinýho auta, protože původní byla drblá na opěradle. V tý původní výhřev chodil. Domnívám se, že to auto je sice opravdu málo jetý, ale že jezdilo často a krátký trasy. Protože se z toho auta evidentně relativně hodně vystupovalo (ta sedačka, madlo dveří, ošoupaný prahy) ale jinak tomu nic v introši není.
14:23:03
16.02.2018
-> palinator 16.02.18 14:16:02: i Ty mas KO vyhrev sedacky? A to mas najeto asi o 25tis. km min... A asi v tom ani nekdo obrovskej nejezdil, ono pry staci kleknout a dratek se prerusi...
Jeste z anglana od spolujezdce by byla stejna?
14:16:02
16.02.2018
-> StepaNoFUN 16.02.18 12:41:58:
Taky jsem o tom přemejšlel a taky jsem to zavrhnul. 3
Má někdo nějakou zkušenost s vyměněnejma displejema u MAXIDotu? Jestli to něco vydrží (stejně/víc?).
Jinak výhřev řidičový sedačky budu muset dělat taky a výměna celý sedačky nepřipadá v úvahu protože Collection. 8
12:54:38
16.02.2018
-> StepaNoFUN 16.02.18 12:45:55: jj, no prave, ale i to zobrazeni vsech hodnot by nebylo od veci4
12:45:55
16.02.2018
-> Jarda: Si myslis, že trema tlacitkama dokážeš ovládat komplet diagnostiku? Umi to číst chyby a smazat je, a zobrazit par hodnot...
12:41:58
16.02.2018
-> Pavell: taky jsem o tom premejslel, ale pak jsem to zavrhnul.
12:40:30
16.02.2018
-> Pavell 16.02.18 12:02:47: kdyby to i umelo zapnout 4x4 natvrdo, popripade i uplne zakazat, tak bych do toho urcite sel4
12:02:47
16.02.2018
Pavell
-> Jarda: a ktomu rovnou toto
www.maxi-k.cz/
11:58:53
16.02.2018
-> Jarda: pokud je stejný generace imobilzeru, tak ano.
11:42:24
16.02.2018
-> Nwkt 16.02.18 11:11:12: to jde bez nejakych uprav?
11:11:12
16.02.2018
16.02.2018
-> Bukaj 16.02.18 10:46:28: jj, asi jo, moje mi prijdou jen trochu tmavsi, ale to bude asi fotkou4 dekuji, Ty tam v nejblizsi dobe pojedes? Fotku bych Ti poslal az navecer
Posledni fotka auto.bazos.cz/inzerat/... /Skoda-OCTAVIA-18T-4x4.php konkretne o tomdle aute jsem trochu uvazoval, ale km divne a dost orezle... A jednani prodejce nebudu ani komentovat.
upraveno 1x, naposled 16.02.2018 11:10:38
10:36:37
16.02.2018
-> Nwkt 16.02.18 10:32:21: ja si z rs dam asi jen budiky, brzdy jsou pro me asi zbytecne a uz tady 4x kotouc brzdi jak krava, podvozek mam jiny a intros se mi libi, ale ta bila tam je hrozne na spinu7
10:36:31
16.02.2018
-> Pavell: Přední nárazník dražší než origo novej 3 3 3
10:33:48
16.02.2018
Pavell
-> Nwkt: to jo, to ted frčí, ale ty ceny např. černá stropnice 4ku a pod.
10:32:21
16.02.2018
-> Bukaj: Dováží je na díly, hlavně RSa, vyplatí se to tam koupit, dovézt a rozprodat
10:28:25
16.02.2018
-> Bukaj 16.02.18 10:20:04: prave hodne lidi taha a rozebira anglany, vzor cernosedy s prouzkama - elegance
10:20:04
16.02.2018
-> Jarda - zrušená registrace 16.02.18 10:15:46: Hele, anglán tam není, (co by tu dělal?), ale jsou tu i auta, která nemají sedačky prošoupané. Jaký máš vzor potahu?
10:18:13
16.02.2018
-> Jarda: Octavia bazar facebook, tam věčně někdo rozprodává anglány
10:15:46
16.02.2018
-> Bukaj 16.02.18 10:04:21: anglany tam nemaji? Napadla me spolujezdcova z anglana... Jestli by tam teda sla, sedacky ridice starsi jsou temer vsechny znicene :(
10:13:51
16.02.2018
-> vhml: 3 3 3
10:12:33
16.02.2018
-> Nwkt 16.02.18 10:01:36: mě to Sharanu topí, jen když je teplo. To je šikovná funkce 3
10:09:52
16.02.2018
-> Nwkt 16.02.18 10:07:10: pekne, jen drobnost, ted moc penez :) :/
10:06:01
16.02.2018
-> Bukaj: Akorát nevíš jak dlouho to bude hřát. Mě umřela sedačka po 3/4 roce v Toledu
10:04:21
16.02.2018
-> Nwkt: To už vyjde levněji komplet sedačka - i u nás na vrakáči, kde leckdy nevědí, co by si řekli, stojí sedačka do O1 "jen" 1500 Kč...
10:04:09
16.02.2018
-> Nwkt 16.02.18 10:01:36: todle ma termostat na 70C, ale prave mam strach, aby se to nejak nebranilo
upraveno 1x, naposled 16.02.2018 10:05:07
10:03:24
16.02.2018
-> Jarda: prohodit pravou za levou v tehlech novejch kárách nejde? :-D
10:01:36
16.02.2018
-> Jarda: Nevím jestli neorigo dečky půjde. Origo má v sobě teplotní senzor. Měnil jsem mladý v beetlu výhřev celý sedačky 4 nedávno jsem viděl za 1800 sadu na celou sedačku
09:59:19
16.02.2018
Mate nekdo zkusenost s opravou vyhrevu sedacky na o1? Spolujezdcova jde a ridicova ne... Mam asi vyhodu, ze v sedackach nemam bagy. Ale ta sedacka je dost znicena, clovek co v tom jezdil mel asi jeste o 100kg vic nez ja a taky byl o hlavu vetsi. No i s tim prosezenim bych chtel neco udelat... Potah jde sundat jako u feldy?, tak kdyz bych tam nalepil treba ty karbonove decky a pripojil na puvodni kabelaz.
17:45:18
15.02.2018
-> RadovanSkodovkar: no lebo to je snad jedine auto v ktorom som nevydrzal sa viezt ani 15 minut. Ta stropnica je mor. (A diesel tiez, ale za to nemoze auto). Ale tak za tie prachy sa na stav nediva, kym sa to nerozpadne tak to bude jazdit za par supov, sam som rozmyslal ze to kupim do zalohy.
upraveno 1x, naposled 15.02.2018 17:45:25
17:21:29
15.02.2018
RadovanSkodovkar
-> darklord 15.02.18 13:28:14: Ako vieš? 3 Vieš o tom aute niečo viac? 4 Btw. nie je to úplne tak výmena za Forda, je to trocha zložitejšie 3
