08:16:36
19.02.2018
19.02.2018
-> palinator: aj ja som po kúpe Supa objavil lepšie kusy a neurobíš s tým nič , vždy je to tak ... hold ak sa človek ponáhľa
22:34:04
18.02.2018
18.02.2018
Kombika zbořil tak koupil tohle bez motoru (resp. KO praskl píst). Prej všechno chodí a je to zachovalý.
21:55:13
18.02.2018
18.02.2018
MXMarek
-> suri: Jj díky
21:22:44
18.02.2018
18.02.2018
-> MXMarek: 6q manuál? jop cca 2,5_L
21:14:40
18.02.2018
18.02.2018
MXMarek
-> suri: OK, díky. A do převodovky ten G05 217 1A2?
19:29:22
18.02.2018
18.02.2018
-> Jarda: mrkni to na tom ale plnenie bude zároveň s prevodovkou
19:28:11
18.02.2018
18.02.2018
-> MXMarek: nie sú , predný aj zadný dif je G052145S2 1+1l , je tam aj výpustný aj kontrolný , postup rovnaký , vypustiť , naliať , prebehnúť na zdviháku a doliať po okraj ... zajtra ma to čaká
14:13:54
18.02.2018
18.02.2018
MXMarek
Když tu Jarda řeší ty oleje, tak se přidám. Po zimě chci u mé O2 Scout 2.0 FSI vyměnit také všechny náplně. Zatím mi je jasný jen Haldex (má to ještě 2.generaci), filtr už mám koupený, pak koupím origo olej, starý se vypustí a nový naleje po kontrolní otvor. Ale co převodovka, rozvodovka a zadní diferenciál? Je to stejné (ty oleje) jako O1?
09:29:50
18.02.2018
18.02.2018
-> suri 18.02.18 08:34:28: super, diky prave z tohoto je zrejme, ze je stejny olej pro uhlovou prevodovku a prevodovku -> Jarda - zrušená registrace 17.02.18 20:41:59: , ale nebyl jsem si jist, ze to je propojene a ze to tam dotece, jinak jsem se dival, ze jsou dva typy prednich diferaku pro 4x4 a jeden ma napousteci a vypousteci sroub s magnetem a u druheho neni zakresleno vubec nic, ja si na diferaku prave ani vypustneho sroubu nevsiml, jen toho na uhlove prevodovce, jak jsem dal foto -> Jarda - zrušená registrace 17.02.18 21:43:23:
Tady na diferaku -> Jarda - zrušená registrace 17.02.18 21:38:00: je prave divna ta zatka napousteci č.12 a vypustak stejny jako na zadnim difu, ale je to uplne jiny kod motoru, na naftove mame ATD
08:34:28
18.02.2018
18.02.2018
-> Jarda: tak som to trochu študoval , je to spoločná náplň , takže vypustiť zohriatu prevodovku , aj diferák , nechať vykvapkať , prípadne ešte povoliť niektorý čep vidličiek zospodu ak to má, možno ešte niečo vytečie . Potom naplniť po hranu kontrolného otvoru , zavrieť a nechať na zdviháku bežať nech sa naplní diferák aj uhlová prevodovka a zase doplniť po hranu otvoru ... ak rátam že novšie 6q majú samotné cca 2,4l oleja , tak takáto celá náplň bude ku 3L
08:03:20
18.02.2018
18.02.2018
17.02.2018
17.02.2018
z uhlove prevodovky pro kardan jsem myslel, ze se olej vypousti timto, ale nenasel jsem, jak ho tam nalejt
tady to i trochu prolina a to pri vyslapnuti spojky by mohlo byt, jak psal Jirka dotaceni kardanu, jestli tam je i malo oleje a jeste puvodniho 300tis. km, tak uz to mohlo pekne dostat na prdel :/
Jinak, kdyz castrol, tak se nemohu rozhodnout, mezi temato dvema:
www.kupoleje.cz/cz-detail -885032-castrol-syntrax-lo nglife-75w-90-gl5-1l.html
a autodilycz.cz/nahradni-di ly/castrol-universal-75w-9 0-1-lt-435908
21:38:00
17.02.2018
17.02.2018
-> suri 17.02.18 20:42:45: jj, zil jsem v tom, ze tam prijde ten jako do zadniho difu G060726A2, nikde na netu jsem nenasel, ze by nekdo menil olej v prednim difu pritom si myslim, ze je to potreba vic, nez v zadnim, kdyz zadek jde jen obcas.
Taky tu neni jaky olej, pro jistotu kdyz dam GL5, tak nemuzu nic podelat, ale do te uhlove prevodovky 1A ten olej je spolecny s diferakovym?
13 vypousteci, 12 napousteci, to bude predpokladam taky 17 imbus, jako u zadniho difu...
20:42:45
17.02.2018
17.02.2018
-> Jarda: jj 5q 4x4 píše 171 olej
20:41:59
17.02.2018
17.02.2018
-> suri 17.02.18 20:17:59: uz jsem z toho blazen, tady zas je vse stejnej olej jako pro 6q a dokonce i pro 5q 4x4
-> StepaNoFUN 17.02.18 20:18:37: ja taky kuzi nechci, jediny auto, ktere mam, kde jsou dokonce kozenne sedacky z vyroby je zeleny MTX roa
20:18:37
17.02.2018
17.02.2018
-> palinator: Zkoušel jsem čalounictví v Český Lípě...
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat, kolik by byla orientační cena za úpravu předních
sedadel (a případně i cenu za celou sadu) z Octavie 1 do vzhledu Octavia
2 RS, nicméně celé v látce (nechci kůži).
Předem děkuji za odpověď.
Odpověď: Zdravim vas . Uprava prednich sedacek bude stat minimalne 8000kc , cela sada minimalne 12000kc
Asi to tak moc nepotřebuju... :-D
Dobrý den,
20:17:59
17.02.2018
17.02.2018
-> palinator: ceny netuším , vždy som riešil konkrétne veci, námatkovo posledne látková O1 potah přední opěry s airbagem OCTAVIA I. ... 1130,-
latex přední opěry s airbagem OCTAVIA I. ... 660,-
-> Jarda: hm , nemám tu elsu a myslím že tam ani nie je množstvo , tipujem do to litra a dal by som tam asi kludne nejaký Castrol differential alebo podobne ...
19:42:30
17.02.2018
17.02.2018
-> suri:
Koukám jako puk na ty autointeriéry. Kolik to prosímtě řádově stojí? Ty potahy Collection jsou mrzáci co se ochotně páraj. A ty vyhřívací dečky má levnější než třeba škoda-díly.cz?
19:37:20
17.02.2018
17.02.2018
-> suri 17.02.18 19:30:39: jj diky, ten je zase trochu drazsi, litr tam staci jako vzadu? www.autokelly.cz/Product/
.../9118360
19:30:39
17.02.2018
17.02.2018
-> Jarda: v piatok som to hladal a ani v etke ani else náplň predného difu spomenutá nie je , ja som zákazníčke dal to čo ide do dvojky a to G052145S2 ale kľudne by som tam dal hocičo diferákové , tomu nemôžeš ublížiť
19:24:54
17.02.2018
17.02.2018
-> suri 17.02.18 18:53:17: aha... takze tam do predniho prijde stejny olej, co jsem daval do zadniho? G060726A2, ale nevsiml jsem si toho napousteciho sroubu, jen vypousteciho a u te benzinove do 5q, tam patri taky tento? vlastne do vsech prevodu u benzinove 5q? vzadu teda 17 imbus a vpredu jemnej torx?
Pred chvili jsem poslouchal pohadku od znameho, co prej s tema prevodakama blbnu, ze on s favoritem na origo olej. napln najel 500tis. km a o prevodovce nevedel.
19:09:09
17.02.2018
17.02.2018
-> Milan 136: to všetky, na nové autá to nedávam , tu majiteľ chcel niečo rozumné a toto je celozinok , dobré odnímanie ,a celkovo nie zlé spracovanie
hnijúci vertikál poliak je zhruba o 100eur drahší , westfaliu neriešim ... toto stálo 100eur s DPH čo je 1/15 ceny auta
19:03:37
17.02.2018
17.02.2018
-> suri 17.02.18 13:45:16: nic moc, jak to trčí pod to auto.
18:53:17
17.02.2018
17.02.2018
-> Jarda: dify sú samostatná náplň , nemá to nič s prevodovkou ...
18:43:43
17.02.2018
17.02.2018
Tak jsem na naftove vymenil olkej v zadnim difu a v motoru a cumel jsem, ze na 6q jsou nejaky jemny torxy se stredem (takove nemam) - to se vypousti predpokladam zvlast na prevodovce a zvlast na rozvodovce ke kardanu, ale nalejva se to jen do prevodovky ?
Jinak v tom difu nevypadal nejak spatne, na to, ze byl asi puvodni 297tis. km a na magnetu taky temer nic. To mam strach z toho 6q, jak to bude vypadat, chtel jsem trosicku upustit, ale nemel jsem ten torx, od koupi ma to auto ted najeto 5300km
-> suri 16.02.18 21:24:09: jj, diky, zkusim...
18:29:53
17.02.2018
17.02.2018
-> Kocvin: GALIA
13:59:11
17.02.2018
17.02.2018
Kocvin
-> suri: To je co za výrobce, že je to takhle v zinku?
13:07:41
17.02.2018
17.02.2018
Luboš
Zdravím, mám otázku ohledně bezp. pásů, řidičův už skoro nenavíjí. Nekde na netu jsem se dočetl, že stačí vyčistit vrchní sponu a samotný pás sprejem na čištění interiérů. Zbaví ho to špíny a nebude se tak lepit. Nějaké vlastní zkušenosti nebo rady, co na to funguje, kromě výměny za nový Předem dík.
21:24:09
16.02.2018
16.02.2018
-> Jarda: napíš p.Šindelářovi do firmy autointerier , brávam od neho aj dečky aj latexy sedačiek , aj poťahy , nie je to zadarmo ale je to nové a origo a hlavne zohnateľné
18:22:29
16.02.2018
16.02.2018
-> Pavell 16.02.18 15:36:54: tak teplota oleje uz je zajimava a rad taky sleduju napeti :), zkusim jim napsat o tom sepnuti, rozepnuti 4x4, treba neco udelaji, kdyz procitam fora na netu, tak by to chtelo spousta lidi
-> Milan 136 16.02.18 17:08:57: to bych musel menit i molitan na operadle :) kolega vyhrev u jineho auta opravil elektrickou cokoladou a sroubky do molitanu, aby ho to pry tak netlacilo :), fungovalo to asi tyden a ted uz ho to jen tlaci... :)
-> StepaNoFUN 16.02.18 18:12:07: jj, tak z multifunkce upoustim, tempomat mozna nekdy, kdyz bych nemel co delat, ale kdybych narazil na RS budiky s maxidotem
18:12:07
16.02.2018
16.02.2018
-> palinator: Čína chodí chvilku... Dát to někomu prověřenýmu, kdo ty origo displeje má.
-> Jarda: Neměl jsem ho tam. Je to dodělaný... MF volant umí tempomat a ovládání rádia. A každopádně není to PnP, ale musíš mít i správnou podvolantovou jednotku atd...
17:08:57
16.02.2018
16.02.2018
-> Jarda - zrušená registrace 16.02.18 15:10:26: nejakou neorigo decku tam podle me nedas. Jak je tu jiz zmineno, soucasti te origo v sedaku je snimac teploty a je to do serie propojeny s operakem. Molitan se da samozrejme take vymenit
15:36:54
16.02.2018
16.02.2018
Pavell
Taky jsem chtěl MAXI - k. - líbí se mi tam diagnostika (mám vlastní), pak teď po upgredu to umí rychlost přes celý disp...to je pěkná věc a pak max. teplota oleje, taky super údaj. No kdyby to stálo litr tak bych ho dávno měl. Navíc s octou jezdí spíš manželína. Takže na to zatím dlabu, třeba ho časem zlevní.
15:10:26
16.02.2018
16.02.2018
-> Milan 136 16.02.18 15:05:50: ja ji mam jeste slusne prosezenou premyslim, kdyz bych ji rozebral, tak tam projistotu dat jeste ten carbonovej a dyztak to potom jen prepojit nebo zapojit oba :) u feldy mi to vcera v -15C zacalo hrat az asi po 7 km :/.
Me by vpodstate z vybavy stacilo: 4kola abs s eds, klima, vyhrev sedacek a zrcatek, el. okna a zrcatka a to mam vlastne vse u feldy, az na tu 4 kolu.
15:05:50
16.02.2018
16.02.2018
Tyhle maxidoty jsou zlo. Na tom aute s tim upadlym stropem je videt jen v mrazu :-D
Jinak menit celou sedacku kvuli vyhrivani je hovadina. V ty jiny bude ta decka prosezena taky. Rozebrat, sundat potah a vymenit
14:55:59
16.02.2018
16.02.2018
-> StepaNoFUN:
jak se pozná originál od Číny? a ten čínskej nechodí? chci to dát někomu kdo ty displeje mění, protože na to nemám vybavení si to udělat sám
E: právě mně taky od toho rohu mizí... a stačí když se v autě zatopí. Při 50°C v létě musí bejt zmizelej snad celej.
14:51:12
16.02.2018
16.02.2018
-> StepaNoFUN 16.02.18 14:46:12: uz jsi ho tam mel nebo jsi ho dodelaval? A co umi multifuncni volant, nekde jsem ho videl levne, ale byl celkem opotrebenej a ja mam neopotrebenej. Jestli to ma smysl. Tempomat ani origo radio nemam... Tempomat jsrm se dival, ze neni tezke ho dodelat, ale asi ho nijak nijak moc nepotrebuju.
14:46:12
16.02.2018
16.02.2018
-> palinator: Tak originál by měl vydržet stejně. Čínu nebrat. Já zatím čekám, protože chodí, jen při vysoký teplotě se má levej horní roh nižší jas...
14:39:04
16.02.2018
16.02.2018
-> Tomaso435 16.02.18 14:31:40: prave, ja to nezatezuju malym najezdem :)
Popravde 25tis. km jsem nejrychleji najel za 2 mesice... :)))
14:38:04
16.02.2018
16.02.2018
-> palinator 16.02.18 14:26:50: njn, nam to podobne... To jsou ta malo jeta auta, ale zas treba pant dveri je o hodne lepsi, nez u te naftove, asi jako u naftove, jak jsem ho opravil :) ale tak ta bude mit ted 300tis. km a byl to dovoz, tak nekdo ty km mohl upravit, co technicky potrebuje jsou zadni tlumice a pruziny a jedno predni lozisko, pak jeste to dotaceni se mi nelibi, ale je to uz 5 tis. km stejne, vymenim vsechny naplne a rozvody ma jeste na cca 50 tis.km. Na benzinove zas bych mel udelat rozvody a vymenit vsechny naplne mimo nemrzky. On sice fakt vsechny oleje menil, ale moc neverim, co tam dal, kdyz v haldexu byl misto origo zluteho nejaky do cervena a jeste o decku min.
14:31:40
16.02.2018
16.02.2018
-> Jarda: v tvojem případě ale 25 000km znamená tři tejdny lítání do práce a kolem komína :)))
14:26:50
16.02.2018
16.02.2018
-> Jarda:
Ona je tam sedačka z jinýho auta, protože původní byla drblá na opěradle. V tý původní výhřev chodil. Domnívám se, že to auto je sice opravdu málo jetý, ale že jezdilo často a krátký trasy. Protože se z toho auta evidentně relativně hodně vystupovalo (ta sedačka, madlo dveří, ošoupaný prahy) ale jinak tomu nic v introši není.
14:23:03
16.02.2018
16.02.2018
-> palinator 16.02.18 14:16:02: i Ty mas KO vyhrev sedacky? A to mas najeto asi o 25tis. km min... A asi v tom ani nekdo obrovskej nejezdil, ono pry staci kleknout a dratek se prerusi...
Jeste z anglana od spolujezdce by byla stejna?
14:16:02
16.02.2018
16.02.2018
-> StepaNoFUN 16.02.18 12:41:58:
Taky jsem o tom přemejšlel a taky jsem to zavrhnul.
Má někdo nějakou zkušenost s vyměněnejma displejema u MAXIDotu? Jestli to něco vydrží (stejně/víc?).
Jinak výhřev řidičový sedačky budu muset dělat taky a výměna celý sedačky nepřipadá v úvahu protože Collection.
12:54:38
16.02.2018
16.02.2018
-> StepaNoFUN 16.02.18 12:45:55: jj, no prave, ale i to zobrazeni vsech hodnot by nebylo od veci
