3995 příspěvků (zobrazeno 751 až 800) od 24.01.2014 do 23.06.2025, založil/a LuMi
21.10.2024
-> saskyn2 20.10.24 22:48:39: Dačo také?3 Lepší obrázok som nenašiel1
zvětšit VW Golf I,II,III,IV a další VW - obrázek od minno vložen 21.10.2024 14:57:51
08:10:04
21.10.2024
-> MATTESS: Asi už si připravují hrob.
07:26:50
21.10.2024
-> Syny 20.10.24 19:56:18: G8 přišel oproti G7 o hodně věcí, které z toho dělají drahý"low cost". Kromě té vzpěry roletku na tunelu, kryt zámku kliky (ale o to přišlo plno dražších aut), tepich vnitřních stran kapes dveří + schránky u spolujezdce, malou schránku vlevo od volantu......
Ale ta měrka oleje, to je super věc odstranit81 Na P308 jsem ji taky řešil
06:43:06
21.10.2024
-> minno 20.10.24 22:33:50: Asi jen na nějakej Passat. Táta to má na G7 taky dodělaný.
-> saskyn2 21.10.24 00:57:11: Když bude ta baterie vybitá a nabije ji na pólech, tak to na něj pak bude řvát slabá baterie, nabijte jízdou atd.
00:57:11
21.10.2024
-> Syny: můžeš tam, nebo na baterku, jak je libo.
23:24:43
20.10.2024
Japa že to je? 1 -> Syny 20.10.24 20:04:43:
22:48:39
20.10.2024
-> minno: normálně měrka s hladinou3
22:33:50
20.10.2024
-> saskyn2 20.10.24 21:05:43: Aha. A čo všetko tam ukazuje?
-> Milan 136 20.10.24 21:46:25: Hm. To sa dávalo asi len na predFL modely, či?
21:56:28
20.10.2024
-> Syny 20.10.24 19:44:06: Vzpěry se asi přesunuly k Dacii. 3
21:05:43
20.10.2024
-> minno: přes infotaiment jako u audi už cca 10 let. Ale teda pro mechanika peknej oprc
20:39:22
20.10.2024
Ale by ma celkom aj zaujímalo, ako je to ošéfované bez tej tyčky na olej. Nevie niekto? Sú tam aspoň 2 snímače, min. a max.? Či už aj doplnenie hladiny jedine cez diagnostiku? 3
20:10:32
20.10.2024
-> Syny 20.10.24 19:44:06: Kryt motora nemám ani ja u 1.4 / 2018. Ale je to tam trochu inak usporiadané, a myslím, že to vyzerá lepšie a je tam aj viac miesta okolo ako na onej 1.5 e2.
Áno, a to zrušenie plynovej vzpery a aj olejovej mierky je za mňa veľký fail.
zvětšit VW Golf I,II,III,IV a další VW - obrázek od minno vložen 20.10.2024 20:10:32
upraveno 1x, naposled 20.10.2024 20:12:04
20:04:43
20.10.2024
Jen trochu zneužiju téma - když budu chtít baterii píchnout na nabíječku, tak záporný pól připojuji tady (viz kroužek na fotce)?
zvětšit VW Golf I,II,III,IV a další VW - obrázek od Syny vložen 20.10.2024 20:04:43
19:56:18
20.10.2024
-> michael: No právě. G7 ji ještě měl. Přitom bych chtěl fakt vidět ten rozdíl ve výrobních nákladech na jednu plynovou vzpěru a ten zohýbanej drát... Kterej má mimo jiné třeba O3 (a i ten Leon co mám) ukotvenej úplně debilně u hrdla nádržky na ostřikovače 51 Koukám, že G8 to má alespoň opačně...
upraveno 2x, naposled 20.10.2024 19:58:55
19:52:02
20.10.2024
michael
-> Syny: Kryt se nedává přes dva roky od náběhu Evo 2 a vzpěry G8 nemá od začátku výroby.
19:44:06
20.10.2024
-> michael: A koukám že i o kryt motoru. Nebo to takhle je standard i u 110kW Evo 1? Já ho tam mám (a naštěstí mám i tu měrku, ač mi tedy přišlo, že je tam docela dost na volno)...
BTW: To už G8 v rámci úspor přišel i o plynovou vzpěru na kapotu? :/
upraveno 4x, naposled 20.10.2024 19:51:32
19:41:31
20.10.2024
-> Milan 136 20.10.24 19:39:35: Je to spolehlivé? Znám několik případů závad elektronické měrky u jiných značek.
19:39:35
20.10.2024
-> michael 20.10.24 19:38:43: Octavia ji taky nemá, Superb a Kodiaq taky ne. Diesel má.
19:38:43
20.10.2024
michael
Golf 1.5 Evo2 přišel o měrku oleje.
zvětšit VW Golf I,II,III,IV a další VW - obrázek od michael vložen 20.10.2024 19:38:43
11:51:55
12.10.2024
-> minno: No jo, to na to musíš kouknout zezadu a hned vidíš že tam je pojistka co pinu překáží.
11:41:48
12.10.2024
-> saskyn2: -> Milan 136: Tak nakoniec bol problém inde. Z boku poistkového boxu je plastová blokovacia poistka, ktorú treba pred zasunutím nového pinu vysunúť. Vedel som o nej, ale ja som ju tam včera prisahám nevidel. Tak som myslel, že v mojom ročníku to už zrušili. No a bola tam. Stačilo vysunúť a už tam šlo vložiť aj ten dodaný pin. Aspoň poznatok do budúcna.
zvětšit VW Golf I,II,III,IV a další VW - obrázek od minno vložen 12.10.2024 11:41:48
07:31:51
12.10.2024
-> minno 11.10.24 21:32:39: P ne, ten je moc malinkej. Jak píše saskyn. To co vidíš je společný plech a ty kontakty vypadají jinak. Vyndej pojistku vedle a uvidíš.
21:45:22
11.10.2024
-> saskyn2: Aj to ma napadlo. Lebo aj otvor bez pinu vyzerá inak, ako otvor s pinom. Omrknem to.
21:37:21
11.10.2024
-> minno: Oni ty co jsou spojený na jednom kabelu(napájení více pojistek) vypadají na pohled jinak. Vyndej jednu z těch pojistek a uvidíš že na tý druhý straně je úplně jinak vypadající pin.
21:32:39
11.10.2024
-> Milan 136: To by mohlo byť ono (ale skôr 6U0 972 505 P - 1,5 mm), ale na fotke mi to vyzerá inak. Ale možno len očný klam.
upraveno 1x, naposled 11.10.2024 21:37:28
21:10:20
11.10.2024
-> minno 11.10.24 21:05:40: Tam bude tipuju 6U0 972 505 A
21:05:40
11.10.2024
Potrebujem ho tam doplniť k poistke ku kamere a v kabeláži od kamery je pin úplne iný a moc tam teda nepasuje.
zvětšit VW Golf I,II,III,IV a další VW - obrázek od minno vložen 11.10.2024 21:05:40
21:03:54
11.10.2024
G7.5. Neviete mi prosím niekto zistiť/pohľadať katalógové číslo tohto pin-u do poistkovej skrinky? Je to na tie mini poistky. Nedarí sa mi to vygúgliť.
zvětšit VW Golf I,II,III,IV a další VW - obrázek od minno vložen 11.10.2024 21:03:54
12:03:50
04.10.2024
04.10.2024
A toto -> minno 02.10.24 07:37:19: nevie nik poradiť?
10:51:04
04.10.2024
-> minno 03.10.24 19:28:52:
Našich OIII měla xenony od výroby nastavené tak, že to svítilo kousek pod spodní hranu čelního okna... malinko se to zavlnilo na silnici a už to pálilo do xichtu. Taky na to auto furt všichni blikali.
20:18:34
03.10.2024
-> minno 03.10.24 19:28:52: Když máš světla pořádně nastavený, nemáš je totálně zašlý a nemáš v nich tu nejshitovější žárovku, tak svítí dobře i halogeny a není třeba vymýšlet nic. Až do teď jsem jezdil jen s halogenama (krom služebáku tedy). H4 žárovky u Cordoby byly tedy nic moc i když jsem tam koupil nějaký lepší, ale určitě to zas nebylo nějak tragický. Ale u Golfa ty H7 a H15 svítily parádně jak na potkávací, tak na dálky. H7 jsem tam měl tyhle (www.alza.cz/auto/osram-h7 -cool-blue-intense-next-ge neration-12v-55w-px26d-duo box-d6722047.htm) a za 7 let co jsem to auto měl mi praskla pouze jednou. Světla jsem měl seřízený přesně a bylo to úplně v pohodě.
Teď ty LEDky svítí pěkně, ale že by to bylo až takový "nebe a dudy" jako se tady leckdy psalo, to mi zase nepřijde. Navíc mě osobně trochu štve teplota světla těch ledek. Trochu se obávám, že mě z tohodle akorát budou bolet oči při nějaké delší noční jízdě. Osobně by mě mnohem víc vyhovovalo, kdyby ty ledky byly víc do žluta. Takhle to sice svítí víc, ale přijde mi, že v tom leckdy i vidím hůř... Tady "fotka" jak to svítí na dálkový.
zvětšit VW Golf I,II,III,IV a další VW - obrázek od Syny vložen 03.10.2024 20:18:34
upraveno 1x, naposled 03.10.2024 20:20:21
19:28:52
03.10.2024
-> Bukaj: Tak nejako. Ale hlavný problém vnímam so svetlometmi jedincov, čo to majú naladené ďaleko za hranicou tolerantnosti voči ostatným účastníkom premávky. To jest určite "nelegálne" ech vysokosvietivé divoké žiarovky, príliš moc pridvihnuté svetlomety a pod. V kolónach protiidúcich áut je ten rozdiel na jednotlivých vozoch echt veľký. Pekne vidieť, komu to svieti "normálne" (hoc aj moderné svetlomety) a komu to svieti "za hranicou znesiteľnosti". A že takých nie je málo. Asi na štýl "ty svietiš silno, tak ja budem svietiť ešte silnejšie!" 8
A pritom fakt nie je problém ani v silnejších "normálnych" žiarovkách typu Osram Night Breaker (prevádzkoval som v minulosti), ani v LED svetlách (súčasnosť u mňa). Pri správnom nastavení to na stretávacie svetlá neoslňuje.
13:10:19
02.10.2024
-> minno 01.10.24 14:50:58: Jo, s těmi světly a intenzitou je to taky na pováženou.
Třeba když jsem teď jel v noci na "pařezu" (Jawa 555) nebo když jsem kdysi jezdil s MBčkem (než jsem dal H4 paraboly), tak světelný výkon je dostatečný, pokud jsem na silnici sám.
Jakmile jede proti auto s klasickými halogenkami, tak už je to za určitých podmínek na hranici bezpečné jízdy.
Ale když jede něco moderního s LED světly a automatem, který zhasne dálkové až za nějaký čas (navíc prodlouženou o dobu, než zaregistruje bludičku světla z pionýra), tak je to jednoznačně nebezpečné - v oslnění jedu klidně pár desítek metrů "naslepo" a po minutí vozu ještě nějakou dobu trvá, než si mé oči zase zvyknou na "tmu" (respektive chabé osvětlení vozovky od světlometu motocyklu)8
13:02:52
02.10.2024
-> palinator 01.10.24 13:43:31: Přesně tak. Nejde o to, že to nefunguje stoprocentně dokonale - s tím bych ostatně ani nepočítal, ale o to, že lidi kvůli tomu blbnou, leniví a ani je nenapadne, že něco není v pořádku...7
10:04:05
02.10.2024
-> Jirik_Tuňák1983:
Jsou originál. Nevim jestli původní. Zkusim dát tekutý stěrače jestli se to po nich nebude lepší smekat. Jinak nematlaj, tak se mi je nechce měnit. Jsem škrt. 3
10:00:42
02.10.2024
-> palinator 02.10.24 09:50:58: Asi to moc gumy nevidělo a půjde spíše o nějakou eko směs.
09:50:58
02.10.2024
-> StepaNoFUN 01.10.24 15:02:54:
To jo, ale když je na silnici voda a moc neprší, tak se to nezapne. A nejezdim nalepenej na autě před sebou, abych ty sračky chytal... A další věc, teď stírám dost často "ručně", protože vržou stěrače a leze mi to na nervy. 3
07:37:19
02.10.2024
Ešte sa tu votriem s novým dotazom.
Dá sa nejakým spôsobom docieliť, aby u G7 šlo v rádiu prehrávať video?
Jednotka infotainmentu: 3Q0 035 846B.
Počul som, že po dokúpení a zapojení akéhosi modulu sa to dá. Ale netuším o tom nič viac.
07:32:05
02.10.2024
-> jok3r: To je len zvyk a nastavenie sedačky/volantu.
04:57:35
02.10.2024
jok3r
-> minno: Díky, dneska sem si to vzal ráno na zkoušku do práce a rád se vrátím do Multivanu3 Jede to pěkně, svítí to super, ale nějak sem si v tom nenašel posez. Žena bude spokojená1
15:44:22
01.10.2024
-> palinator 01.10.24 13:43:31: Ja si tedy vzpomenu treba uplne v pohode. Navic jak uz tu padlo, tak destak pri desti ty svetla zapne taky - i kdyz je svetla dost. Kdyz se zacne stmivat, tak taky obcas kouknu, jestli uz to sviti potkavackama nebo ne. Ale tedy zas na druhou stranu mi fakt nikdy nevydesilo rozsviceni zadnich svetel auta predemnou, kdyz zajede do tunelu nebo do tmavsiho mista :)
upraveno 1x, naposled 01.10.2024 15:46:31
15:02:54
01.10.2024
-> palinator: ty nemas destak? Mne to po nekolikerym setreni v kratsim casovym intervalu zapne svetla vzdy.
14:50:58
01.10.2024
-> Bukaj 01.10.24 13:25:25: To tak so všetkými automatmi. Ale s tým nenarobíme nič. Ad. denné svietenie: ono sa to časom vykrištalizuje3 Teraz jazdí ešte veľa starých áut, novších, nových, každé to má inak. Ale to mi tak nevadí.
Viac mi vadí to, že po tme veľké množstvo áut oslňuje mega silnými žiarovkami a turbo mega zle nastavenými svetlami.
Ale to je už na inú debatu.
Ja som chcel len upraviť pozhasínanie infotainmentu za vidna. A to asi riešiť nejde no.
upraveno 1x, naposled 01.10.2024 14:52:18
13:43:31
01.10.2024
-> Bukaj:
Jako s těmi dešťovými epizodami mám problém i já. Kolikrát se dělá dost velká tříšť vody a automat vehementně nesepne. Ve finále je to rizikovější, než když na to člověk musel myslet pořád a prostě rozsvítil. Kdo si vzpomene na otočení knoflíku, když to nikdy neudělal?
13:25:25
01.10.2024
-> palinator 01.10.24 13:09:51: Myslel jsem "tunel" ve smyslu podjezd tratě nebo silnice, samozřejmě, že v delším tunelu s tím člověk tak nějak počítá.
Přidám další situaci, která je naprd - začne pršet, nebo se smrákat a dvě třetiny aut normálně svítěj´ a zbylá třetina buď svítí jen vpředu nebo svítí vším, co se dá rozsvítit (mlhovky vzadu i vpředu)...
13:25:07
01.10.2024
-> jok3r: Vyzerá fajne. Rovnaké sedačky mám aj ja (+ masáž u šoféra).
13:09:51
01.10.2024
-> Bukaj:
Ty máš teda problémy...
mě na tom vadí akorát to, že to rozsvícení světel udělá "záblesk", takže zjišťuju, jestli to nebyla světelná houkačka... Jinak správně bys samozřejmě při vjezdu do tunelu měl rozsvítit i ručně, pokud nemáš automatiku - nebo snad jezdíš potmě, abys někoho nestresoval rozsvíceným zadkem?
upraveno 2x, naposled 01.10.2024 13:10:32
12:57:32
01.10.2024
-> Pavel P@nkáč 30.09.24 11:17:40: Tahle funkce je pěkně naprd - když za nějakým takovým vozem jedu, tak se leknu, že brzdí (typicky při vjezdu do tunelu nebo v lese) a když už si na to po chvíli zvyknu a on skutečně šlápne na brzdu, tak jsem už tak otupělý, že nezareaguji...
...toho, kdo schválil legislativní podmínky denního svícení, bych pověsil za uši do průvanu - každý výrobce si to dělá, jak se mu zlíbí, a tak některé vozy na "automat" svítí normálně obrysovkami plus tlumenými, jiné svítí jen tlumenými a další mají speciální světla pro denní svícení a na silnicích akorát vznikají zmatky...7
