21:56:28
20.10.2024
20.10.2024
-> Syny 20.10.24 19:44:06: Vzpěry se asi přesunuly k Dacii.
21:46:25
20.10.2024
20.10.2024
20.10.2024
20.10.2024
-> minno: přes infotaiment jako u audi už cca 10 let. Ale teda pro mechanika peknej oprc
20:39:22
20.10.2024
20.10.2024
Ale by ma celkom aj zaujímalo, ako je to ošéfované bez tej tyčky na olej. Nevie niekto? Sú tam aspoň 2 snímače, min. a max.? Či už aj doplnenie hladiny jedine cez diagnostiku?
20:10:32
20.10.2024
20.10.2024
-> Syny 20.10.24 19:44:06: Kryt motora nemám ani ja u 1.4 / 2018. Ale je to tam trochu inak usporiadané, a myslím, že to vyzerá lepšie a je tam aj viac miesta okolo ako na onej 1.5 e2.
Áno, a to zrušenie plynovej vzpery a aj olejovej mierky je za mňa veľký fail.
20:04:43
20.10.2024
20.10.2024
Jen trochu zneužiju téma - když budu chtít baterii píchnout na nabíječku, tak záporný pól připojuji tady (viz kroužek na fotce)?
19:56:18
20.10.2024
20.10.2024
-> michael: No právě. G7 ji ještě měl. Přitom bych chtěl fakt vidět ten rozdíl ve výrobních nákladech na jednu plynovou vzpěru a ten zohýbanej drát... Kterej má mimo jiné třeba O3 (a i ten Leon co mám) ukotvenej úplně debilně u hrdla nádržky na ostřikovače Koukám, že G8 to má alespoň opačně...
19:52:02
20.10.2024
20.10.2024
michael
-> Syny: Kryt se nedává přes dva roky od náběhu Evo 2 a vzpěry G8 nemá od začátku výroby.
19:44:06
20.10.2024
20.10.2024
-> michael: A koukám že i o kryt motoru. Nebo to takhle je standard i u 110kW Evo 1? Já ho tam mám (a naštěstí mám i tu měrku, ač mi tedy přišlo, že je tam docela dost na volno)...
BTW: To už G8 v rámci úspor přišel i o plynovou vzpěru na kapotu? :/
19:41:31
20.10.2024
20.10.2024
-> Milan 136 20.10.24 19:39:35: Je to spolehlivé? Znám několik případů závad elektronické měrky u jiných značek.
19:39:35
20.10.2024
20.10.2024
-> michael 20.10.24 19:38:43: Octavia ji taky nemá, Superb a Kodiaq taky ne. Diesel má.
11:51:55
12.10.2024
12.10.2024
-> minno: No jo, to na to musíš kouknout zezadu a hned vidíš že tam je pojistka co pinu překáží.
11:41:48
12.10.2024
12.10.2024
-> saskyn2: -> Milan 136: Tak nakoniec bol problém inde. Z boku poistkového boxu je plastová blokovacia poistka, ktorú treba pred zasunutím nového pinu vysunúť. Vedel som o nej, ale ja som ju tam včera prisahám nevidel. Tak som myslel, že v mojom ročníku to už zrušili. No a bola tam. Stačilo vysunúť a už tam šlo vložiť aj ten dodaný pin. Aspoň poznatok do budúcna.
07:31:51
12.10.2024
12.10.2024
-> minno 11.10.24 21:32:39: P ne, ten je moc malinkej. Jak píše saskyn. To co vidíš je společný plech a ty kontakty vypadají jinak. Vyndej pojistku vedle a uvidíš.
21:45:22
11.10.2024
11.10.2024
-> saskyn2: Aj to ma napadlo. Lebo aj otvor bez pinu vyzerá inak, ako otvor s pinom. Omrknem to.
21:37:21
11.10.2024
11.10.2024
-> minno: Oni ty co jsou spojený na jednom kabelu(napájení více pojistek) vypadají na pohled jinak. Vyndej jednu z těch pojistek a uvidíš že na tý druhý straně je úplně jinak vypadající pin.
21:32:39
11.10.2024
11.10.2024
-> Milan 136: To by mohlo byť ono (ale skôr 6U0 972 505 P - 1,5 mm), ale na fotke mi to vyzerá inak. Ale možno len očný klam.
21:10:20
11.10.2024
11.10.2024
-> minno 11.10.24 21:05:40: Tam bude tipuju 6U0 972 505 A
21:05:40
11.10.2024
11.10.2024
Potrebujem ho tam doplniť k poistke ku kamere a v kabeláži od kamery je pin úplne iný a moc tam teda nepasuje.
21:03:54
11.10.2024
11.10.2024
G7.5. Neviete mi prosím niekto zistiť/pohľadať katalógové číslo tohto pin-u do poistkovej skrinky? Je to na tie mini poistky. Nedarí sa mi to vygúgliť.
12:03:50
04.10.2024
04.10.2024
-> minno 04.10.24 11:54:27: Možná Nwkt?
11:54:27
04.10.2024
04.10.2024
A toto -> minno 02.10.24 07:37:19: nevie nik poradiť?
10:51:04
04.10.2024
04.10.2024
-> minno 03.10.24 19:28:52:
Našich OIII měla xenony od výroby nastavené tak, že to svítilo kousek pod spodní hranu čelního okna... malinko se to zavlnilo na silnici a už to pálilo do xichtu. Taky na to auto furt všichni blikali.
20:18:34
03.10.2024
03.10.2024
-> minno 03.10.24 19:28:52: Když máš světla pořádně nastavený, nemáš je totálně zašlý a nemáš v nich tu nejshitovější žárovku, tak svítí dobře i halogeny a není třeba vymýšlet nic. Až do teď jsem jezdil jen s halogenama (krom služebáku tedy). H4 žárovky u Cordoby byly tedy nic moc i když jsem tam koupil nějaký lepší, ale určitě to zas nebylo nějak tragický. Ale u Golfa ty H7 a H15 svítily parádně jak na potkávací, tak na dálky. H7 jsem tam měl tyhle (www.alza.cz/auto/osram-h7
-cool-blue-intense-next-ge
neration-12v-55w-px26d-duo
box-d6722047.htm) a za 7 let co jsem to auto měl mi praskla pouze jednou. Světla jsem měl seřízený přesně a bylo to úplně v pohodě.
Teď ty LEDky svítí pěkně, ale že by to bylo až takový "nebe a dudy" jako se tady leckdy psalo, to mi zase nepřijde. Navíc mě osobně trochu štve teplota světla těch ledek. Trochu se obávám, že mě z tohodle akorát budou bolet oči při nějaké delší noční jízdě. Osobně by mě mnohem víc vyhovovalo, kdyby ty ledky byly víc do žluta. Takhle to sice svítí víc, ale přijde mi, že v tom leckdy i vidím hůř... Tady "fotka" jak to svítí na dálkový.
19:28:52
03.10.2024
03.10.2024
-> Bukaj: Tak nejako. Ale hlavný problém vnímam so svetlometmi jedincov, čo to majú naladené ďaleko za hranicou tolerantnosti voči ostatným účastníkom premávky. To jest určite "nelegálne" ech vysokosvietivé divoké žiarovky, príliš moc pridvihnuté svetlomety a pod. V kolónach protiidúcich áut je ten rozdiel na jednotlivých vozoch echt veľký. Pekne vidieť, komu to svieti "normálne" (hoc aj moderné svetlomety) a komu to svieti "za hranicou znesiteľnosti". A že takých nie je málo. Asi na štýl "ty svietiš silno, tak ja budem svietiť ešte silnejšie!"
A pritom fakt nie je problém ani v silnejších "normálnych" žiarovkách typu Osram Night Breaker (prevádzkoval som v minulosti), ani v LED svetlách (súčasnosť u mňa). Pri správnom nastavení to na stretávacie svetlá neoslňuje.
13:10:19
02.10.2024
02.10.2024
-> minno 01.10.24 14:50:58: Jo, s těmi světly a intenzitou je to taky na pováženou.
Třeba když jsem teď jel v noci na "pařezu" (Jawa 555) nebo když jsem kdysi jezdil s MBčkem (než jsem dal H4 paraboly), tak světelný výkon je dostatečný, pokud jsem na silnici sám.
Jakmile jede proti auto s klasickými halogenkami, tak už je to za určitých podmínek na hranici bezpečné jízdy.
Ale když jede něco moderního s LED světly a automatem, který zhasne dálkové až za nějaký čas (navíc prodlouženou o dobu, než zaregistruje bludičku světla z pionýra), tak je to jednoznačně nebezpečné - v oslnění jedu klidně pár desítek metrů "naslepo" a po minutí vozu ještě nějakou dobu trvá, než si mé oči zase zvyknou na "tmu" (respektive chabé osvětlení vozovky od světlometu motocyklu)
13:02:52
02.10.2024
02.10.2024
-> palinator 01.10.24 13:43:31: Přesně tak. Nejde o to, že to nefunguje stoprocentně dokonale - s tím bych ostatně ani nepočítal, ale o to, že lidi kvůli tomu blbnou, leniví a ani je nenapadne, že něco není v pořádku...
10:04:05
02.10.2024
02.10.2024
-> Jirik_Tuňák1983:
Jsou originál. Nevim jestli původní. Zkusim dát tekutý stěrače jestli se to po nich nebude lepší smekat. Jinak nematlaj, tak se mi je nechce měnit. Jsem škrt.
10:00:42
02.10.2024
02.10.2024
-> palinator 02.10.24 09:50:58: Asi to moc gumy nevidělo a půjde spíše o nějakou eko směs.
09:50:58
02.10.2024
02.10.2024
-> StepaNoFUN 01.10.24 15:02:54:
To jo, ale když je na silnici voda a moc neprší, tak se to nezapne. A nejezdim nalepenej na autě před sebou, abych ty sračky chytal... A další věc, teď stírám dost často "ručně", protože vržou stěrače a leze mi to na nervy.
07:37:19
02.10.2024
02.10.2024
Ešte sa tu votriem s novým dotazom.
Dá sa nejakým spôsobom docieliť, aby u G7 šlo v rádiu prehrávať video?
Jednotka infotainmentu: 3Q0 035 846B.
Počul som, že po dokúpení a zapojení akéhosi modulu sa to dá. Ale netuším o tom nič viac.
07:32:05
02.10.2024
02.10.2024
-> jok3r: To je len zvyk a nastavenie sedačky/volantu.
04:57:35
02.10.2024
02.10.2024
jok3r
-> minno: Díky, dneska sem si to vzal ráno na zkoušku do práce a rád se vrátím do Multivanu Jede to pěkně, svítí to super, ale nějak sem si v tom nenašel posez. Žena bude spokojená
15:44:22
01.10.2024
01.10.2024
-> palinator 01.10.24 13:43:31: Ja si tedy vzpomenu treba uplne v pohode. Navic jak uz tu padlo, tak destak pri desti ty svetla zapne taky - i kdyz je svetla dost. Kdyz se zacne stmivat, tak taky obcas kouknu, jestli uz to sviti potkavackama nebo ne. Ale tedy zas na druhou stranu mi fakt nikdy nevydesilo rozsviceni zadnich svetel auta predemnou, kdyz zajede do tunelu nebo do tmavsiho mista :)
15:02:54
01.10.2024
01.10.2024
-> palinator: ty nemas destak? Mne to po nekolikerym setreni v kratsim casovym intervalu zapne svetla vzdy.
14:50:58
01.10.2024
01.10.2024
-> Bukaj 01.10.24 13:25:25: To tak so všetkými automatmi. Ale s tým nenarobíme nič. Ad. denné svietenie: ono sa to časom vykrištalizuje Teraz jazdí ešte veľa starých áut, novších, nových, každé to má inak. Ale to mi tak nevadí.
Viac mi vadí to, že po tme veľké množstvo áut oslňuje mega silnými žiarovkami a turbo mega zle nastavenými svetlami.
Ale to je už na inú debatu.
Ja som chcel len upraviť pozhasínanie infotainmentu za vidna. A to asi riešiť nejde no.
13:43:31
01.10.2024
01.10.2024
-> Bukaj:
Jako s těmi dešťovými epizodami mám problém i já. Kolikrát se dělá dost velká tříšť vody a automat vehementně nesepne. Ve finále je to rizikovější, než když na to člověk musel myslet pořád a prostě rozsvítil. Kdo si vzpomene na otočení knoflíku, když to nikdy neudělal?
13:25:25
01.10.2024
01.10.2024
-> palinator 01.10.24 13:09:51: Myslel jsem "tunel" ve smyslu podjezd tratě nebo silnice, samozřejmě, že v delším tunelu s tím člověk tak nějak počítá.
Přidám další situaci, která je naprd - začne pršet, nebo se smrákat a dvě třetiny aut normálně svítěj´ a zbylá třetina buď svítí jen vpředu nebo svítí vším, co se dá rozsvítit (mlhovky vzadu i vpředu)...
13:25:07
01.10.2024
01.10.2024
-> jok3r: Vyzerá fajne. Rovnaké sedačky mám aj ja (+ masáž u šoféra).
13:09:51
01.10.2024
01.10.2024
-> Bukaj:
Ty máš teda problémy...
mě na tom vadí akorát to, že to rozsvícení světel udělá "záblesk", takže zjišťuju, jestli to nebyla světelná houkačka... Jinak správně bys samozřejmě při vjezdu do tunelu měl rozsvítit i ručně, pokud nemáš automatiku - nebo snad jezdíš potmě, abys někoho nestresoval rozsvíceným zadkem?
12:57:32
01.10.2024
01.10.2024
-> Pavel P@nkáč 30.09.24 11:17:40: Tahle funkce je pěkně naprd - když za nějakým takovým vozem jedu, tak se leknu, že brzdí (typicky při vjezdu do tunelu nebo v lese) a když už si na to po chvíli zvyknu a on skutečně šlápne na brzdu, tak jsem už tak otupělý, že nezareaguji...
...toho, kdo schválil legislativní podmínky denního svícení, bych pověsil za uši do průvanu - každý výrobce si to dělá, jak se mu zlíbí, a tak některé vozy na "automat" svítí normálně obrysovkami plus tlumenými, jiné svítí jen tlumenými a další mají speciální světla pro denní svícení a na silnicích akorát vznikají zmatky...
07:35:07
01.10.2024
01.10.2024
jok3r
-> minno: jj je to předface, fotky zatím mám jen co byli na netu
11:29:02
30.09.2024
30.09.2024
-> Pavel P@nkáč: To som už práveže skúsil a nevidím tam žiadnu zmenu.
11:26:34
30.09.2024
30.09.2024
-> minno: jasný to je aby tě v noci neoslnovalo, ono to vidět je ale není to ono, pišeš že jsi našel v infotaimente takové nastavení pro světla - tak to zkus a dej vědět:)
11:21:17
30.09.2024
30.09.2024
-> Pavel P@nkáč: Svetlá je OK, to mi nevadí, ale keby súčasne nepozhasol infotainment, v ktorom potom nič nevidím
11:17:40
30.09.2024
30.09.2024
-> minno: podle mě to asi nejde, je to normální když za někým jedu a vjedeme třeba ve dne po silnici která vede lesem kde je méně světla tak se mu světla rozsvítí občas zasnou....lepší když se to rozsvítí dřív než později ne?
