-> michael: A koukám že i o kryt motoru. Nebo to takhle je standard i u 110kW Evo 1? Já ho tam mám (a naštěstí mám i tu měrku, ač mi tedy přišlo, že je tam docela dost na volno)...
BTW: To už G8 v rámci úspor přišel i o plynovou vzpěru na kapotu? :/
-> Milan 136 20.10.24 19:39:35: Je to spolehlivé? Znám několik případů závad elektronické měrky u jiných značek.
-> michael 20.10.24 19:38:43: Octavia ji taky nemá, Superb a Kodiaq taky ne. Diesel má.
-> minno: No jo, to na to musíš kouknout zezadu a hned vidíš že tam je pojistka co pinu překáží.
-> saskyn2: -> Milan 136: Tak nakoniec bol problém inde. Z boku poistkového boxu je plastová blokovacia poistka, ktorú treba pred zasunutím nového pinu vysunúť. Vedel som o nej, ale ja som ju tam včera prisahám nevidel. Tak som myslel, že v mojom ročníku to už zrušili. No a bola tam. Stačilo vysunúť a už tam šlo vložiť aj ten dodaný pin. Aspoň poznatok do budúcna.
-> minno 11.10.24 21:32:39: P ne, ten je moc malinkej. Jak píše saskyn. To co vidíš je společný plech a ty kontakty vypadají jinak. Vyndej pojistku vedle a uvidíš.
-> saskyn2: Aj to ma napadlo. Lebo aj otvor bez pinu vyzerá inak, ako otvor s pinom. Omrknem to.
-> minno: Oni ty co jsou spojený na jednom kabelu(napájení více pojistek) vypadají na pohled jinak. Vyndej jednu z těch pojistek a uvidíš že na tý druhý straně je úplně jinak vypadající pin.
-> Milan 136: To by mohlo byť ono (ale skôr 6U0 972 505 P - 1,5 mm), ale na fotke mi to vyzerá inak. Ale možno len očný klam.
-> minno 11.10.24 21:05:40: Tam bude tipuju 6U0 972 505 A
Potrebujem ho tam doplniť k poistke ku kamere a v kabeláži od kamery je pin úplne iný a moc tam teda nepasuje.
G7.5. Neviete mi prosím niekto zistiť/pohľadať katalógové číslo tohto pin-u do poistkovej skrinky? Je to na tie mini poistky. Nedarí sa mi to vygúgliť.
-> minno 04.10.24 11:54:27: Možná Nwkt?
A toto -> minno 02.10.24 07:37:19: nevie nik poradiť?
-> minno 03.10.24 19:28:52:
Našich OIII měla xenony od výroby nastavené tak, že to svítilo kousek pod spodní hranu čelního okna... malinko se to zavlnilo na silnici a už to pálilo do xichtu. Taky na to auto furt všichni blikali.
-> minno 03.10.24 19:28:52: Když máš světla pořádně nastavený, nemáš je totálně zašlý a nemáš v nich tu nejshitovější žárovku, tak svítí dobře i halogeny a není třeba vymýšlet nic. Až do teď jsem jezdil jen s halogenama (krom služebáku tedy). H4 žárovky u Cordoby byly tedy nic moc i když jsem tam koupil nějaký lepší, ale určitě to zas nebylo nějak tragický. Ale u Golfa ty H7 a H15 svítily parádně jak na potkávací, tak na dálky. H7 jsem tam měl tyhle (www.alza.cz/auto/osram-h7
-cool-blue-intense-next-ge
neration-12v-55w-px26d-duo
box-d6722047.htm) a za 7 let co jsem to auto měl mi praskla pouze jednou. Světla jsem měl seřízený přesně a bylo to úplně v pohodě.
Teď ty LEDky svítí pěkně, ale že by to bylo až takový "nebe a dudy" jako se tady leckdy psalo, to mi zase nepřijde. Navíc mě osobně trochu štve teplota světla těch ledek. Trochu se obávám, že mě z tohodle akorát budou bolet oči při nějaké delší noční jízdě. Osobně by mě mnohem víc vyhovovalo, kdyby ty ledky byly víc do žluta. Takhle to sice svítí víc, ale přijde mi, že v tom leckdy i vidím hůř... Tady "fotka" jak to svítí na dálkový.
-> Bukaj: Tak nejako. Ale hlavný problém vnímam so svetlometmi jedincov, čo to majú naladené ďaleko za hranicou tolerantnosti voči ostatným účastníkom premávky. To jest určite "nelegálne" ech vysokosvietivé divoké žiarovky, príliš moc pridvihnuté svetlomety a pod. V kolónach protiidúcich áut je ten rozdiel na jednotlivých vozoch echt veľký. Pekne vidieť, komu to svieti "normálne" (hoc aj moderné svetlomety) a komu to svieti "za hranicou znesiteľnosti". A že takých nie je málo. Asi na štýl "ty svietiš silno, tak ja budem svietiť ešte silnejšie!"
A pritom fakt nie je problém ani v silnejších "normálnych" žiarovkách typu Osram Night Breaker (prevádzkoval som v minulosti), ani v LED svetlách (súčasnosť u mňa). Pri správnom nastavení to na stretávacie svetlá neoslňuje.
-> minno 01.10.24 14:50:58: Jo, s těmi světly a intenzitou je to taky na pováženou.
Třeba když jsem teď jel v noci na "pařezu" (Jawa 555) nebo když jsem kdysi jezdil s MBčkem (než jsem dal H4 paraboly), tak světelný výkon je dostatečný, pokud jsem na silnici sám.
Jakmile jede proti auto s klasickými halogenkami, tak už je to za určitých podmínek na hranici bezpečné jízdy.
Ale když jede něco moderního s LED světly a automatem, který zhasne dálkové až za nějaký čas (navíc prodlouženou o dobu, než zaregistruje bludičku světla z pionýra), tak je to jednoznačně nebezpečné - v oslnění jedu klidně pár desítek metrů "naslepo" a po minutí vozu ještě nějakou dobu trvá, než si mé oči zase zvyknou na "tmu" (respektive chabé osvětlení vozovky od světlometu motocyklu)
-> palinator 01.10.24 13:43:31: Přesně tak. Nejde o to, že to nefunguje stoprocentně dokonale - s tím bych ostatně ani nepočítal, ale o to, že lidi kvůli tomu blbnou, leniví a ani je nenapadne, že něco není v pořádku...
-> Jirik_Tuňák1983:
Jsou originál. Nevim jestli původní. Zkusim dát tekutý stěrače jestli se to po nich nebude lepší smekat. Jinak nematlaj, tak se mi je nechce měnit. Jsem škrt.
-> palinator 02.10.24 09:50:58: Asi to moc gumy nevidělo a půjde spíše o nějakou eko směs.
-> StepaNoFUN 01.10.24 15:02:54:
To jo, ale když je na silnici voda a moc neprší, tak se to nezapne. A nejezdim nalepenej na autě před sebou, abych ty sračky chytal... A další věc, teď stírám dost často "ručně", protože vržou stěrače a leze mi to na nervy.
Ešte sa tu votriem s novým dotazom.
Dá sa nejakým spôsobom docieliť, aby u G7 šlo v rádiu prehrávať video?
Jednotka infotainmentu: 3Q0 035 846B.
Počul som, že po dokúpení a zapojení akéhosi modulu sa to dá. Ale netuším o tom nič viac.
-> jok3r: To je len zvyk a nastavenie sedačky/volantu.
-> minno: Díky, dneska sem si to vzal ráno na zkoušku do práce a rád se vrátím do Multivanu
Jede to pěkně, svítí to super, ale nějak sem si v tom nenašel posez. Žena bude spokojená
-> palinator 01.10.24 13:43:31: Ja si tedy vzpomenu treba uplne v pohode. Navic jak uz tu padlo, tak destak pri desti ty svetla zapne taky - i kdyz je svetla dost. Kdyz se zacne stmivat, tak taky obcas kouknu, jestli uz to sviti potkavackama nebo ne. Ale tedy zas na druhou stranu mi fakt nikdy nevydesilo rozsviceni zadnich svetel auta predemnou, kdyz zajede do tunelu nebo do tmavsiho mista :)
-> palinator: ty nemas destak? Mne to po nekolikerym setreni v kratsim casovym intervalu zapne svetla vzdy.
-> Bukaj 01.10.24 13:25:25: To tak so všetkými automatmi. Ale s tým nenarobíme nič. Ad. denné svietenie: ono sa to časom vykrištalizuje
Teraz jazdí ešte veľa starých áut, novších, nových, každé to má inak. Ale to mi tak nevadí.
Viac mi vadí to, že po tme veľké množstvo áut oslňuje mega silnými žiarovkami a turbo mega zle nastavenými svetlami.
Ale to je už na inú debatu.
Ja som chcel len upraviť pozhasínanie infotainmentu za vidna. A to asi riešiť nejde no.
-> Bukaj:
Jako s těmi dešťovými epizodami mám problém i já. Kolikrát se dělá dost velká tříšť vody a automat vehementně nesepne. Ve finále je to rizikovější, než když na to člověk musel myslet pořád a prostě rozsvítil. Kdo si vzpomene na otočení knoflíku, když to nikdy neudělal?
-> palinator 01.10.24 13:09:51: Myslel jsem "tunel" ve smyslu podjezd tratě nebo silnice, samozřejmě, že v delším tunelu s tím člověk tak nějak počítá.
Přidám další situaci, která je naprd - začne pršet, nebo se smrákat a dvě třetiny aut normálně svítěj´ a zbylá třetina buď svítí jen vpředu nebo svítí vším, co se dá rozsvítit (mlhovky vzadu i vpředu)...
-> jok3r: Vyzerá fajne. Rovnaké sedačky mám aj ja (+ masáž u šoféra).
-> Bukaj:
Ty máš teda problémy...
mě na tom vadí akorát to, že to rozsvícení světel udělá "záblesk", takže zjišťuju, jestli to nebyla světelná houkačka... Jinak správně bys samozřejmě při vjezdu do tunelu měl rozsvítit i ručně, pokud nemáš automatiku - nebo snad jezdíš potmě, abys někoho nestresoval rozsvíceným zadkem?
-> Pavel P@nkáč 30.09.24 11:17:40: Tahle funkce je pěkně naprd - když za nějakým takovým vozem jedu, tak se leknu, že brzdí (typicky při vjezdu do tunelu nebo v lese) a když už si na to po chvíli zvyknu a on skutečně šlápne na brzdu, tak jsem už tak otupělý, že nezareaguji...
...toho, kdo schválil legislativní podmínky denního svícení, bych pověsil za uši do průvanu - každý výrobce si to dělá, jak se mu zlíbí, a tak některé vozy na "automat" svítí normálně obrysovkami plus tlumenými, jiné svítí jen tlumenými a další mají speciální světla pro denní svícení a na silnicích akorát vznikají zmatky...
-> minno: jj je to předface, fotky zatím mám jen co byli na netu
-> Pavel P@nkáč: To som už práveže skúsil a nevidím tam žiadnu zmenu.
-> minno: jasný to je aby tě v noci neoslnovalo, ono to vidět je ale není to ono, pišeš že jsi našel v infotaimente takové nastavení pro světla - tak to zkus a dej vědět:)
-> Pavel P@nkáč: Svetlá je OK, to mi nevadí, ale keby súčasne nepozhasol infotainment, v ktorom potom nič nevidím
-> minno: podle mě to asi nejde, je to normální když za někým jedu a vjedeme třeba ve dne po silnici která vede lesem kde je méně světla tak se mu světla rozsvítí občas zasnou....lepší když se to rozsvítí dřív než později ne?
-> Pavel P@nkáč 30.09.24 09:38:58: Je to možné, ale zatiaľ som to neodsledoval. Každopádne je to moc citlivé a chcelo by to upraviť. Tak že či niekto nevie, ako.
-> Pavel P@nkáč:
Taky si řikám..
Taky si řikám..
-> minno: a není to spojené? když se zapnou hlavní světla zapnou se i budíky atd. u passata jsem to tak měl....
G7 FL. Nejde nejako (cez diagnostiku) posunúť hranicu, kedy sa prepína intenzita vnútorného osvetlenia z denného na nočné? Prepína mi to dosť skoro, vonku je ešte celkom vidno a už sa to stlmí a potom horšie vidím na rádio, resp. aj navigácia sa prepne už na nočný režim. Prípadne idem v slnečný deň cez horský prechod pomedzi stromy a sa to stále prepína. Rád by som tú hranicu posunul až na úplnú tmu.
Našiel som takéto nastavenie v infotainmente, ale to má asi vplyv len na vonkajšie osvetlenie (denné / hlavné svetlá)?
-> jok3r: Daj foto. To bude asi pred FL, že.
Díky všem za příspěvky -> koupeno.
Krátká 1.4 90kw s moc pěkným highline interiérem a bixenama. Snad bude žena spokojená :)
-> palinator: asi jo, ale dekuju, ono se to treba zase rozsviti :D
-> Sita:
Takže můžu vesele zapomínat?
