skoda.virt.cz odkaz
21:01:41
16.11.2022
16.11.2022
-> Bukaj: Tak si do ty 130 LPG nalej 5W30 a uvidis, kolik te toho sezere mezi vymenama Jinak moje moderni Cordoba z roku 95 brala neco mezi 0,25 - 0,3 litru oleje (10W40) na 1000km, ale to uz se mi zdalo docela dost a to mela najeto 200 tkm :) Kazdopadne 2 litry na 15 tkm bych asi vubec nechtel resit - ne u staryho auta co ma 240 tkm na hrbu.
20:54:33
16.11.2022
16.11.2022
-> Matsoft 16.11.22 13:33:29: No, když vylítaná 130LPG, která má najeto o 140 tisíc víc, "žere" maximálně decku oleje na 1000 Km (olej nedolévám, před výměnou /8-10 KKm/ je olej na spodní rysce a po výměně kus pod horní ryskou - tedy asi 0,8 l rozdíl), tak mi u moderního vozu přijde divné, když majitelka volá, že se jí rozsvítila kontrolka...
... a pak když přijede na výměnu oleje, tak půlka kanystru s olejem "na příští výměnu" je fuč
16:09:00
16.11.2022
16.11.2022
-> Syny:
Ten motor jezdil pak i téměř bez mazání... když začaly bejt slyšet hydroštely, vědělo se, že je potřeba nalít aspoň 2 litry oleje, protože je suchá měrka.
16:06:41
16.11.2022
16.11.2022
-> palinator: -> Jirik_Tuňák1983: Tak je pravda, ze kdyz cerpadlo ten med ani nenatahne, tak ho motor ani nebude zrat
15:41:33
16.11.2022
16.11.2022
-> Jirik_Tuňák1983:
Potvrzuju, novej majitel bývalé našich Vectry lil kvůli spotřebě oleje olej do autobusu.
14:34:17
16.11.2022
16.11.2022
-> Cumper 16.11.22 13:46:34: Znám lidi, kteří postupně zahušťovali oleje, až byli na parametrech olejů do Škody 120 a jeden to stejně jako u Zafiry začal dolaďovat směsí Motor Doktor, který po otočení dnem vzhůru tekl asi půl hodiny.
14:04:50
16.11.2022
16.11.2022
-> Syny 16.11.22 12:47:21: no mam to Sharanu i Fabii, tak to nějaký čtvrt století už běží Na Sharanu z toho upadla hadice a zadřelo se to, naštěstí si to ten půlFord neumí zdiagnostikovat, tak nenadává
13:46:34
16.11.2022
16.11.2022
Cumper
-> Sita 15.11.22 16:41:00: 1.6 75kw 8v od VW, to je klasika, budou v prdeli pístní kroužky Dřív nebo později je to snad u všech
13:33:29
16.11.2022
16.11.2022
Matsoft
-> Bukaj: 2 l na 15000 je docela dost?! nevim jak tahle "novodoba" 1.6, ale stare 1.6 zraly mnohem vic.....
12:47:21
16.11.2022
16.11.2022
-> vhml 16.11.22 11:29:48: Zajimavy. O tomhle jsem vubec nemel ani paru, ze se dela...
11:44:27
16.11.2022
16.11.2022
-> vhml: Ha, díky! To jsou mi věci...
11:29:48
16.11.2022
16.11.2022
16.11.2022
16.11.2022
Připletu se sem taky s dotazem na motor - jak jinak - u té Caddy...
...je tam 1,6 MPi 16V(nemoc šílených krav) a poslední dobou si všímám, že chvíli po startu poměrně výrazně klepe na volnoběh (zvuk jako u škodovky vůle pístního čepu). Také jsem od majitelky slyšel, že je potřeba poslední cca rok dost dolévat olej (odhadem kolem dvou litrů mezi výměnami - 15000 km). Aktuální nájezd cca 240 tisíc. Na co bych se měl zaměřit...?
Další věc, která mi vrtá hlavou - před pár měsíci bylo auto v servise (myslím, že výměna spojky nebo něco jiného kolem motoru) a od té doby jsem si všiml, že po staru se někde v motorovém prostoru spustí nějaký ventilátor (nedohledal jsem, kde, ale zvuk jde někde zprava zpoza motoru, když stojím před autem), který se po chvíli běhu vypne. Před návštěvou servisu to nedělalo.
Co to může být? Že by v servise opravili něco, co předtím nefungovalo, nebo naopak se začalo spouštět něco, co se spouštět nemá?
09:38:44
16.11.2022
16.11.2022
Resim ted to samy u focuse. Ze zkusenosti treba z byvale S40 jen gufera ventilu nepomohou... Zapeceny stiraci krouzky total...
09:27:18
16.11.2022
16.11.2022
-> Sita: 0,5l/1000km bych asi ani neřešil to bere kde co....jinak začal bych opravu na simeringách ventilů...
16:41:00
15.11.2022
15.11.2022
Sita
G5, 1.6 8V 75kW, 180.000km - zvýšená spotřeba oleje. Přesný údaje ještě nemám, ale odhadem 0.5l na 1000km... Motorhead do opravny a vyměnit kroužky nebo postupovat jinak?
11:24:59
15.11.2022
15.11.2022
-> Milan 136 15.11.22 10:14:32: Ale tam kde C3 s korozí končila, tam jiná auta teprve začínají.
10:59:16
15.11.2022
15.11.2022
-> Milan 136 15.11.22 10:14:32: polotovary se běžně skladují venku na dešti. U celoobráběnejch dílů to nevadí, u těch ostatních je slušnost to před obráběním hodit do kyseliny a do základu.
10:14:32
15.11.2022
15.11.2022
-> minno 14.11.22 14:38:35: Klasika litinová těhlice
Někteří výrobci se ani nezabývají nátěrem. Před x lety měl táta půjčenýho fungl novýho Citroëna C3 CNG a ten měl rezavý těhlice, jak kdyby byly vyndaný z rybníku
22:17:07
14.11.2022
14.11.2022
-> Jarda/felda 14.11.22 17:42:17: Jo, ale nevejde se do domku ložiska na CaddyIII/OctaviaII
A navíc jsem ho s sebou neměl
18:44:23
14.11.2022
14.11.2022
-> minno 14.11.22 15:56:11: Fiat Punto Light?
17:42:17
14.11.2022
14.11.2022
-> Bukaj 13.11.22 12:35:46: copánkový dráták ve flexe vezme dost
15:56:11
14.11.2022
14.11.2022
-> Jirik_Tuňák1983: Zbylo.
15:52:58
14.11.2022
14.11.2022
-> Jirik_Tuňák1983: prasek ma taky tuhe skupenstvi! :-)
15:37:54
14.11.2022
14.11.2022
-> minno 14.11.22 14:38:35: Zbylo něco v tuhém skupenství?
14:38:35
14.11.2022
14.11.2022
-> Milan 136: Niečo takéto? Tehlica po hrubom očistení na mojom Punte nedávno
15:19:24
13.11.2022
13.11.2022
-> Bukaj 13.11.22 12:35:46: Tak mohla proběhnout výměna manžety, nebo to třeba mohlo být rozebrané a složené z jiného důvodu, nemuselo se nic z toho měnit
Jinak souhlas, často je na té litině vrstva spíš na oklepání a drátěný kartáč to jen zaleští.
15:09:42
13.11.2022
13.11.2022
-> Syny:
Záleží jestli ten batůžek není putovní i mimo motorku.
14:31:18
13.11.2022
13.11.2022
-> palinator: No jistě, ale když ten batůžek "patří" někomu jinému a chce svézt od tebe, tak máš právě použít toto slušné odmítnutí
14:15:03
13.11.2022
13.11.2022
-> Syny:
Já myslel že je nejdřív batůžek a ten se následně zpravidla šuká.
13:21:02
13.11.2022
13.11.2022
-> Bukaj: Kamarádka to má dobře zařízený Manžel je na vodě a ty jí tam jedeš měnit ložisko To mi skoro připomnělo ten vtip, jak má motorkář slušně odmítnout "batůžek" - "Ať tě vozí kdo tě šuká"
12:35:46
13.11.2022
13.11.2022
-> saskyn2 13.11.22 09:47:38: Tohle by dráťák nevzal - je to dost podobné, jako koroze na bubnech nebo kotoučích - taková ta nabobtnalá vrstva, která se musí odprýsknout, a to opakovaně, než se dostanu na nezoxidovaný povrch litinového odlitku. Dráťák má tendenci to jen zaleštit. Navíc jsem to dělal v ještě spartanštějštích podmínkách, než doma (na návsi před domem na trávě, která mi křupala pod nohama, s čelovkou a bez elektriky), a tahat prodlužku a hledat někde "kocoura", když kamarádka netuší, jestli ho manžel má a manžel je v zahraničí na vodě, takže se ho těžko zeptám...
Byl jsem rád, že jsem v baráku našel malý ostrý majzlíček, pilníky a lak ve spreji na "ošetření"
-> Milan 136 13.11.22 10:29:18: Nevím, domek ložiska vypadal, že je původní. Jen šroub poloosy byl jiný, než u nového ložiska (šrouby ložiska byly identické). Původní šroub byl bez povrchové úpravy a s nějakými písmeny, nový šroub byl se stejnou povrchovou úpravou, jako šrouby domku ložiska (taková ta sametově nazelenalá šedá barva - nevím, co je to zač, ale mají to některé pevnostní šrouby v automotive už od dob Feldy...). Nemyslím si, že by to bylo blbě dotažené.
A poloosa asi též byla původní - vůle v kloubu byla větší, než u mých vlečkových s nájezdem 380 tisíc
Jinak bez vašich rad by to nemuselo dopadnout dobře, takže ještě jednou díky
11:03:52
13.11.2022
13.11.2022
růža
-> Bukaj 13.11.22 09:42:25: tak paráda. To očištění je trochu vopruz. Ale jak píše Saskyn, dráťák na flexu (já radši na vrtačku) a je to hned.
10:33:17
13.11.2022
13.11.2022
Vojťas
-> Bukaj 13.11.22 09:42:25: to už si fakt říká o nějaký svatořečení Možná na změnu nicku? Svatý Bukaj z Černík
10:29:18
13.11.2022
13.11.2022
-> Bukaj 13.11.22 09:42:25: Tak už to někdo dělal a málo to dotáhnul
Tak super, že byla operace úspěšná. Ty dva šrouby jsou debilní, jak přečnívají a oreznou, no.
10:05:04
13.11.2022
13.11.2022
-> Bukaj 13.11.22 09:42:25: A jeste doporucim razovej utahovak na povolovani tehle blbejch sroubu Pokud je konec sroubu pristupnej, tak ho vzit dratakem, t je videt zavit a mazat no...
09:47:38
13.11.2022
13.11.2022
-> Bukaj: existuje něco jako dráták na flexu
09:42:25
13.11.2022
13.11.2022
-> růža: -> saskyn2: -> Milan 136:
Tak operace proběhla úspěšně
Šroub poloosy šel povolit úplně v pohodě, zvládl by to i ten očkový klíč s trubkou, horší byly spodní šrouby ložiska - kdo vymyslel, že ty šrouby mají přesah závitu 1 cm přes domek ložiska - snad by nebyl tek velký problém dát dva šrouby kratší a ještě by se ušetřilo na materiálu a váze...
...takhle jsem si namohl svaly v paži a trochu mne z toho bolí záda - ač jsem přečnívající závity mazal a vždy i kousek vracel, tak mi to zabralo dobrou čtvrthodinu.
Kulák jsem původně nechtěl odpojovat od ramene proto, že jsem myslel, že jsou tam jako u Feldy či Octavie oválné díry a musel bych pak štelovat geometrii, ale když jsem viděl, že je to napevno, tak nebyl důvod, proč si komplikovat práci...
Nejhorší z celé operace bylo očištění vnitřku těhlice od koroze - za to by taky měl někdo dostat vyznamenání, kdy litinový obrobek, vystavený všem nepříznivým vlivům provozu, je bez povrchové úpravy Nebýt toho, že kvůli nabobtnalým šupinám koroze zbyl z kroužku ABS jen nosný plech, tak ložisku nic nebylo...
Osekání, oškrábání, opilníkování a obroušení domku v těhlici před montáží nového ložiska mi zabralo asi třičtvrtě hodiny (včetně hledání vhodných nástrojů ), pak jsem ještě vnitřek domku foukl lakem, aby zase tak rychle neohnil... Naštěstí mne Suri připravil na to, že to bude potřeba očistit zevnitř, takže tímto mu veřejně děkuji!
Zpětná montáž všeho byla záležitost dvaceti minut, celá akce mi zabrala 2 hodiny a 20 minut, původně plánovaný čas byl 1,5-2 hodiny. Plus 4 hodiny cesta tam a zpátky (včetně odvozu kolegy do Prahy na bus a vyzvednutí kolegy v centru z pařby v jednu ráno)
21:49:41
12.11.2022
12.11.2022
růža
Dostal jsem za úkol poptat odborníka na systém K-Jetronic v Golfu 1 cabrio. Sám vím, že tomuhle systému už dneska nikdo nerozumí. Na moravě udájně jeden starší pán je, ale to je tak všechno. Nemáte někdo tip, komu to dát na seřízení?
14:19:10
12.11.2022
12.11.2022
-> Bukaj 12.11.22 11:36:53: U FAGu budou možná i origo šrouby
14:15:17
12.11.2022
12.11.2022
-> Jarda/felda 12.11.22 12:16:27: Ja byl taky hlava na tyci... Po tricitce se to zacalo lamat a po diteti je to jeste horsi
13:16:45
12.11.2022
12.11.2022
venni
-> venni 11.11.22 19:31:25: tak dnes šel otevřit kapotu protože mu to nedalo a naštěstí našel jen tohle.Takže to provizorně splácal a já už to v týdnu jen předělám,aby to bylo pořádně
12:16:27
12.11.2022
12.11.2022
-> Matthes, záškodník z TechWebu 12.11.22 10:14:59: no ale co máme dělat my hubený se 60 kilama
11:36:53
12.11.2022
12.11.2022
-> saskyn2:
Koupil jsem FAG...
Dneska jsem si sjel do nejbližšího otevřeného železářství pro dvanáctihran 24 mm ořech (na 3/4 golu měli ořechy až od 32 mm, tak jsem raději vzal dva... ).
No, jdu si vyměnit zadní ložiska na druhé straně 130LPG a večer se uvidí, jak budu či nebudu úspěšný
Koupil jsem FAG...
11:27:36
12.11.2022
12.11.2022
No k těm momentum bych dodal, že platí pro nový a hlavně originální šroub. Předpokládám pokud Bukaj koupil nějaký bláto tak bych pouzli puvodni, dotáhl co to jde v rámci možností a s momentem se moc netrápil
10:29:36
12.11.2022
12.11.2022
-> Jarda/felda 12.11.22 10:06:34: Úplně v klidu to jde
10:14:59
12.11.2022
12.11.2022
-> Jarda/felda: No tyjo, já si koupit ten torzní momentovej klíč do 500 Nm, ale blbý je, že má jen půl metru, takže na těch 500 Nm si na něj člověk musí stoupnout na konci celou vahou, ale zase se nesmíš moc zhoupnout Velmi dobře se to dělá... Nevím, jak bych utahoval něco vodorovně :-D
10:08:40
12.11.2022
12.11.2022
-> Jarda/felda: Jo, vloni jsem delal zadni loziska a tam to je 180Nm + 180° a to byl fakt mazec Jsem tam visel na 2m trubce a modlil se, at ten sroub nebo trhak nepraskne...
