-> StepaNoFUN 24.12.18 14:18:22: jak jsem delal tempomat vlete, tak jsem je mazal molykouG, takze prirezly urcite ne, spis volnejsi, todle je normalne ukroucene :/
-> Jarda - zrušená registrace 24.12.18 14:10:49: mě zase při nějakej maximálce kdysi vodletěla z kapoty ta černá nasávací mřížka
proto od nějakýho 92 tam je jiná a už šroibovaná. u starýho provedení je jiná a nacvakávací.
-> Jarda: Spíš ty osičky přirezly... To podle mě nebylo rychlostí. Nedávno jsem měl stěrače venku tak jsem kontroloval a mazal teflonem. A bylo to kupodivu jak nový. Ale nebejvá...
-> Milan 136 22.12.18 19:52:13: jj, tam orezly neni... ale ten pist je na druhe strane, nez to tece, to by musel byt poskozen vevnit, todle je spis druhorade ne? a ze to propousi, tak predpokladam, ze na konci to na ten tlak stavene neni, ale nejsem odbornik...
To se nesmi u koncernovych vozu stirat v rychlosti nad 200kmh?
Dam asi chinu za 300,-kc a todle nekdy zkusim svarit...
-> Jarda - zrušená registrace 22.12.18 18:43:40: díval jsi se pod manžetu? V 99% případů, kdy to vyteče je vyrezlej hřeben a to pak nepomůže ani svěcená voda
-> Milan 136 22.12.18 10:15:30: diky, rikal jsem si...
ikdyz nezrepasuju to sam? auto.bazos.cz/inzerat/... /Gufera-rizeni.php ted mi jeden clovek, co repasuje rizeni tvrdil, ze si gumicky musi nechavat vyrabet na miru...
-> Jarda - zrušená registrace 22.12.18 09:56:00: to na foto urcite neni rizeni na O1. To vypada jako na T5
co je proboha todle za rizeni? ty cepy
a i ta cast k volantu je nejaka dlouha...
auto.bazos.cz/inzerat/... /hreben-rizeni-Octavia-1.p hp
-> Nwkt 18.12.18 09:28:41: ja tam nejaky LED mam (parkovacky, osvetleni SPZ, predni blikny, vnitrni osvetleni), ale naftova nic... No nabijecka telefonu mi to taky rusi... Ale dela to i kdyz ji nemam v zasuvce.
-> Jarda: žárovky nemáš LED? Nebo nějaký adaptéry, kamery a podobný dodělaný věci?
Nevite to ruseni radia? To musi byt nejaky problemvu octavek, protoze ted uz to zacala delat i naftova a pamatuju, ze sluzebni 1.9 tdi 81kW to taky nekdy delala... Dela to, kdyz je vlhko a trochu se to meni s otackama motoru. Ze nam to dela naftova i benzinova
-> saskyn2 17.12.18 12:50:19: njn, co se da delat :/, ale diky. Kamos netekouci z golfa prodal pred tydnem za 800,- Vidim to na ten repas za 3,3k kdyz da 2 roky zaruku, tak mi to prijde nejlepsi volba...
-> Jarda - zrušená registrace 15.12.18 19:51:54: Tak bohužel.
-> Jumbo 17.12.18 11:10:18: co se tyce pohonu 4x4 jo, ikdyz jak jsem dal video toho supa, tak tam zasadni odlisnosti nevidim... Ale ESP funguje porad stejne, tam se to muze maximalne lisit citlivosti. No a karoserie a rozlozeni hmotnosti to ovlivnit muze, to nerozporuju...
-> palinator 17.12.18 11:56:03: jj, tak nejak to bylo mysleno :)
-> Jumbo:
To on neřeší, on řeší že jakýkoliv auto poletí do hnoje, když to přesereš s rychlostí.
-> Jarda: Srovnáváš nesrovnatelné rozdíly generací, už jsme to tu řešili... A navíc Yeti a kombíková oktávka je kinetikou trochu něco jiného, Yety nemá "zadek", končí skoro hned za zadníma kolama, takže nemá tendenci do přetáčení...
-> Jumbo 17.12.18 08:47:54: jako jo v malejch rychlostech, ale ve velke rychlosti mas uz uplne jinou kinetickou energii a pak ta elektronika uz moc nezmuze, nerikam ze castecne nepomuze... Me musi jit prdel bokem, aby esp zasahlo a jo v 50kmh to srovna - odstavi plyn a pribrzdi kola.
Tady me udivuje, ze sup nema na zadku eds, proc? Jinak z toho videa mi prijde, ze se mu to chva stejne, jak me a to uz je to o tolik generaci dal...
-> Jumbo: ten haldex funguje celkom obstojne no , aj na superbe to bola paráda
Tak Yeti 4x4 a sníh, respektive spíš led, je docela zajímavá zkušenost. To auto se prostě nechce rozhodit, ani když jsem se hodně snažil. Našel jsem si pěkný kousek kde byl fakt skoro čistý led, nešlo na tom skoro zabrzdit, ale když jsem se snažil auto rozkývat, tak kombinace ESP+4x4+DSG to auto pořád a skoro okamžitě vracela do směru, kam mířil volant. Na ledu bylo slyšet i cítit, jak se zapína zadek i jak brzdí jednotlivá kola, aby poslal auto kam potřebuje, docela zajímavý zážitek to pozorovat. A když jsem zkusil na konci cesty ostrou 180ku bez ručky, tak si odstavil plyn, zabrzdil co bylo potřeba, otočil se správným směrem a pak vystřelil dopředu, opravdu zajímavý zážitek.
S "vypnutým" ESP to bylo trochu rozlítanější, ale stejně to auto nenechal rozhodit nijak extra moc, pořád do toho zasahoval, ale už to byla trochu větší sranda. Každopádně je z toho auta cítit strašná vyváženost a absence hlavně zadních přesahů karosérie, kdy to auto do přetáčivého smyku prostě nechce, nemá ale ani tendenci moc uskakovat "po tečně" ven ze zatáčky, tam zase pomáhá ta 4x4.
A nejvíc se mi líbil návrat na hlavní, kdy jsem měl před sebou 180ku, kde první půlka byl led a hlavní už byla prosolená, Yetík to proplul mírným 4kolovým skluzem a jakmile si kousl posolené silnice, tak vystřelil dopředu.
Každopádně už se nebojím, že by žena, pokud nezazmatkuje, někdy zapadla nebo někam nedojela, to auto fakt vyřeší 99% věcí za ni, stačí mít kola pořád namířené do směru, kam potřebuje jet a držet nohu na plynu...
-> MXMarek 16.12.18 19:10:25: jestli tam jsou nejaka silonova pouzdra, tak promazani nemusi stacit, ten silon nekdy zvetsi objem a chce to vystruzit, delal jsem to treba u pedalu brzdy na felde
-> MXMarek 16.12.18 19:10:25: nejspíš zatuhlý čep na páce na převodovce. Ať ti zahýbe pakou v tom směru, kde se to špatně hýbe a hned uvidíš, kde co promazat
Octavia 2 Scout 2.0FSI - s řadící pákou jde hodně ztuha hýbat v příčném směru, musí se hodně silou a že by se sama vrátila z krajní polohy doprostřed vůbec nehrozí. Začalo to asi z ničeho nic - s autem jezdí žena a přišla, že jde špatně řadit. Není to nějaká typická závada u oktávek, ať vím, po čem máme jít? Díky
-> saskyn2 15.12.18 19:35:16: jj, to budu rad, diky
-> Jarda: V pondělí se ti můžu poptat na funglovku, ted byly na fabie a OII a bylo to za cenu repasu.
-> Pavel P@nkáč 15.12.18 10:04:24: jj, diky, na nafte uz to tece moc, koukal jsem repas vymenou od cca 3,3k a 2 roky zaruka, nejake vyndane nevim jestli riskovat, jsou od cca 1200,-kc
tady pise, ze netece, ale da se tomu verit? zrovna na ridicove strane je manzeta od oleje auto.bazos.cz/inzerat/... /Rizeni-Skoda-Octavia-I.ph p
-> Jarda: hřeben je asi stejny, a jsou dva druhy axialních táhel (delší a kratší) ty delší se dají v nouzi uřiznout zavit potom vychazí teda tak tak...
chci se zeptat, jsou na O1 dva druhy rizeni nebo jen jedno?, ja zil v tom, ze jen jedno na vsechny O1 a vcera mi chlapek z autodilu tvrdil, ze je kratsi a delsi
neni to jen tim, ze predface a FL maji jine koncove kulaky a jinak je rizeni stejny? diky
-> 11mAjA11 14.12.18 11:52:57: no me 3/4 roku vydrzelo promazani
ale tak normalne to funguje, jen ten zvuk...
-> 11mAjA11: ja som ich robil kopec a fungujú , a kopu krát z troch jeden
Po zkusenosti ze repas vydrzel rok bych se na to vys... , Novy starter vysel o 700,- vic nez cely repas a funguje bezvadne..
-> Jarda: neviem , je to na malú prevodovku 02T , to nebude sedieť nijako ... ja by som repasol ten čo máš
-> vhml 14.12.18 10:55:21: tendle obrazek jsi mi uz kdysi daval
jak tam vstoupil renault, tak se ale hodne meni, jen nevim, jestli k lepsimu... ted by to chtelo neco koupit, protoze jeste u puvodnich aut zvednou kvalitu, jako kdyz VW vstoupil do skodovky a z rozvrzaneho, nekvalitne poskladaneho fava udelali novej typ, kde komfort se uz blizil felde, vse sedelo...
tendle starter mam v nive 1.7 a je taky jen pro 1.6 a funguje naprosto bez problemu a novej jsem ho koupil za litr lada-dily.cz/produkty/...
/lada--starter-821889.html
jde tam dat i 2101 s jeste nizsim vykonem (ale velikej, jeste poctivej), ale to uz je pro fajnsmejkry, sundavat kvuli tomu vyfukove svody
-> Bukaj 14.12.18 10:21:01: nissan a skoda, hoodne zajimave, kdopak od koho kopiroval?
-> vhml: Tak já bych uvažoval stejně, kdybych měl možnost koupit originální díl za poloviční cenu
A ze zkušenosti můžu říct, že občas se člověk nestačí divit, co kam pasuje
(třeba vnitřek vnějšího kloubu poloosy Nissan Almera N15 1998 je identický s vnitřkem vnějšího kloubu poloosy 130/135/136/Rapid...)
-> 11mAjA11 14.12.18 09:59:55: bohuzel :/ je celej napatlanej sedou barvou...
-> suri 14.12.18 09:56:50: prave benzin - benzin jsem si myslel, tak rozmerove by mohl sedet a ma 1kW, eshopy na moje nabizeji 1,1kW a 2kW
autodilos.cz/autodily/... /starter
-> vhml 14.12.18 10:17:22: nee, Bukaj ho nabizi za polovic
-> Bukaj 14.12.18 10:11:50: protože koupit si správnej je prostě zbytečně jednoduchý
-> 11mAjA11: -> Bukaj 30.11.18 22:58:43: Jarda přemýšlí, že by ho koupil, je sice dle popisu na jiná auta, ale on rád laboruje s kompatibilitou :-D
Tento nebude asi pasovat, ja sem vcera resil na 1.6 , 16V (sic Golf IV) taky starter..mam krasny zanovni TDi a nepasuje a ani nejde preskladat. Mas origo cislo z toho sveho spatneho ?
-> Jarda: však toto je benziňák , to nebude sedieť asi ani na rozteč ani pastorok
Mate nekdo zkusenost, jestli by tento starter sel pouzit v 1.8T, myslim rozmerove a jestli by to utocil? www.cc-autodily.cz/spoust
ec-motoru-1-0kw?brand=SKOD
... me zas ten muj zacal piskat pri startovani, loni jsem ho vyndal, ale torxy zarezly a protocil jsem je v hlavicce :/, tak jsem ho promazal, jen co jsem se dostal z venku, bylo to OK, no a ted pri mrazech zas piska... bych si ten svuj poradne repasnul.
Diky.
Diky.
-> Jirik_Tuňák1983 13.12.18 12:06:47: a mě přitom přijde, že je tu samej milionář. Každej má 80 párů světel a dalších dílů, ze kterých by se dala postavit další série aut a nikdy je stejně nepoužije
-> Jirik_Tuňák1983 13.12.18 14:31:11: ja doufam, ze nejsem tak zajimavej, aby me nekdo sledoval, urcite by se mu to nevyplatilo
-> Milan 136 13.12.18 09:19:42: u mě to bohužel neřešili a ted z toho mám v prdeli světla
-> Jarda - zrušená registrace 13.12.18 13:57:19: Ono jsi to moc nepochopil. Nepřihýbej si věci tak, jak se ti to hodí. Šlo o to, že si furt stěžuješ na práci, ale cestovat si takhle po světě relativně dlouhou dobu v kuse, to ti každý zaměstnavatel neumožní. Popř. to u mnohých není provozně možné. Nic jiného za tím nehledej. Lítej si klidně na Jupiter. Jinak tě nesleduji, pokud si myslíš, že tě někdo sleduje, asi bych se na někoho obrátil.
-> Jarda: to nerieš , ak niečo SZ , nejdem tieto sračky riešiť ... -> dragon_cb_cz: ja nemám komu peniaze odkladať , preto by to bolo riešenie
-> Jarda - zrušená registrace 13.12.18 13:47:59: Proč jsem divnej? Resp. jsem si toho vědom.
Nebo to bylo oslovení?
-> suri 13.12.18 13:33:58: jj, jasne, vim...
Jiri je fakt divnej, jak mi nadhodil, ze me sleduje a ze si cestuju atd. ale co proto musim obetovat, to vubec nevidi a tak to u zavistivcu byva, zaucil jsem v praci cloveka, co zvladne tak 70% toho co ja, tak me nejak zastoupi, ale pak musim dodelat tech 30% a to jsou speky a vzhledem k tomu, ze mam jen 20 dni dovcu, tak zbytek musim taky nadelat...
Jako na vychode to taky lidi nechapou, myslej si ze nevim co s penezma, kdyz takto nekam jedu, na druhou stranu mi rikali, proc proboha nivou a ne toyotou a kdyz jsem jim rekl, ze na toyotu nemam, tak mi rekli, proc nesedim doma
-> Jirik_Tuňák1983 13.12.18 13:20:54: Rozumím co tím chceš říct, ale myslím, že já i -> suri: to máme přesně naopak - že jsme si spočítali, kolik peněz projebáváme vlastně úplně zbytečně. A minimálně mě (za suriho mluvit nechci) došlo, že na podobný kratochvíle prostě dost bohatej nejsem a dlouhodobě si to dovolit nemůžu, pokud chci být nějakým způsobem zodpovědný vůči svýmu okolí.
