19767 příspěvků (zobrazeno 17351 až 17400) od 04.01.2015 do 13.08.2025, založil/a LuMi
14.09.2017
-> Nwkt 14.09.17 10:36:07: já jí měl jednou vepředu a stačilo přidat plyn a hned hořela 3 3 3 3
15:23:49
14.09.2017
-> suri: Ono to brzdí luxusně, ale má to takovej divnej nástup. Blbě se to popisuje přes net. To člověk musí vyzkoušet
14:15:24
14.09.2017
-> saskyn2: nemám s tým skúsenosť , jediný upgrade som robil zadky ale to len 38 na 41 piestiky na octavii , toto brzdí luxusne
14:07:16
14.09.2017
Navic jestli si pamatuju tak se nastavuji bud male 280 nebo velke 312. V 312/340 neni uz rozdíl
13:52:53
14.09.2017
-> suri: oba mame stejny setup akorat ja jeden pedal. 310. Nastaveni abs myslim jde jen u 1k0.
13:31:11
14.09.2017
-> Nwkt: a zadky máš aké ? riešil sa aj nejaké nastavenie abs ? údajne sa tam niečo dá
13:28:43
14.09.2017
-> saskyn2: Asi probereme osobně. Nejde ani o brzdnou sílu, ale o nástup. Ten je takovej zvláštní, spíš mi to smrdí jestli neumřel válec při odvzdušnění
13:26:52
14.09.2017
-> suri: Jako O3.-> Nwkt: A kolik na tom máš? Ja když sednu do klasiky 312/286 tak v tom cítím sakra rozdíl.
13:24:41
14.09.2017
-> Nwkt: do 2013 cca boli tie ako mám ja na foto 345mm , potom už tie 340mm ako má RS Oct , údajne kvôli hlučnosti , je pravda že tie 345 brzdia super ale sú hlučné ... a zadky mám 310mm vetrané
13:20:54
14.09.2017
-> suri: 3,6 mají 347mm ne? Tohle jsou z B8mičky
13:19:40
14.09.2017
-> saskyn2: 340 sú tie čo majú vodiace čepy ako felicia ? to tu mám teraz na novšej 3,6ke , aj má iný olejový filter ako mám ja , ja mám ešte starý tdičkový a malý olejový chladič , toto má veľký chladič hore a filter ako passat už
13:18:24
14.09.2017
-> saskyn2 14.09.17 12:59:17: Tvl já z toho mám takový rozpačitý pocit, ten zasek si snad ještě pořádně nesed nebo nevím
12:59:17
14.09.2017
-> suri 14.09.17 11:38:18: Pěkné. Ty moje 340 brzděj pekelně, vždy si říkám že do mě někdo zezadu napálí až to budu potřebvat v krizovce použít. Ale tohle je ještě úplně jinej level1
11:46:43
14.09.2017
-> vhml: jazdí na Neugburgring takže rezervu chce určite , a peniaze nerieši tak čo ...
11:44:47
14.09.2017
-> suri 14.09.17 11:38:18: Leda pak koupit dojezdovku jen dozadu a v případě potřeby to zpřeházet celý.
11:38:18
14.09.2017
-> saskyn2: objednával som to zákazníkovi a bolo to cez 300eur nová :D nemá na výber , na Cupra 370mm brzdy iné nedáš
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 14.09.2017 11:38:18
10:44:25
14.09.2017
-> saskyn2: Jsem koupil za 4ku novou nikdy nejetou turbinu i s gumou 3 levnější než R17 dojezdovka 3
10:38:05
14.09.2017
No hlavně tě přejde chuť, až zjistíš co se ty dojezdovky prodávaji, nedej bože ve velikosti, aby se vešly na ty brzdy co tu ted fotil suri3
10:36:07
14.09.2017
-> suri: Zase na ECO rally, nahodíš to na všechny 4 a jedeš za 0,0000nic 3
10:25:23
14.09.2017
-> M@rtin: hmm to jedine že by si mal cestu kolem ... -> Nwkt: išiel som na tom raz na predku a na tej ťažkej 3,6 to bolo zaujímavé ... ale dá sa s tým jazdiť v pohode ...
10:17:55
14.09.2017
-> suri 14.09.17 10:03:13: Na tom se může 80 jo 9 9 9
10:17:02
14.09.2017
M@rtin
-> suri 14.09.17 10:03:13: Díky, budu muset fyzicky vyzkoušet, než nějakou koupit jen tak ....
10:05:03
14.09.2017
14.09.2017
ja som včera vymenil ložisko a kotúče nešli dole ani za boha , namontoval to nejaký debil na hrdzavý náboj , neočistené a v strede nejaký pozostatok medienky a vody ? normálne vlhké pod nábojom ... samozrejme som kotúče roztrepal kladivom a utekal po nové , krásny deň
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 14.09.2017 10:04:49
10:03:43
14.09.2017
len pozor možno bolo tých diskov aj viac druhov
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 14.09.2017 10:03:43
10:03:13
14.09.2017
-> M@rtin: mám tu 3,6 na servise a je to zhruba takto , do cca 12cm by si sa mal zmestiť
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 14.09.2017 10:03:13
10:02:43
14.09.2017
-> saskyn2: ak by to bolo zhodné tak by som možno dve autá zobral , aj známy chce ...
22:30:46
13.09.2017
-> suri: Hliníkový tady mám spoustu kusů, ale železo na porovnání tady mám asi jen na ze slabejch motorizací na 50 tlumič. Ale na to porovnání by to snad mělo stačit.
22:22:06
13.09.2017
-> saskyn2: má to čas , ešte niečo poštudujem a ak by si mal dve otoče by som vzal
22:09:33
13.09.2017
-> suri: Spodní čep má jiný sklon jestli si dobře pamatuju. Porovnat to sice můžu ale nevím kdy, zítra mám dělat 3x stk, řemen railu a ventilátor na 4F, pružiny a vejfuck na corse, a pátek se na to už chci vysrat a jet do Běšin.
20:22:48
13.09.2017
-> saskyn2: Ty nemáš niekde náhodou tie tehlice z 3C čo sú v hliníku na porovnanie so škodováckymi liatinovými ? ložisko je rovnaké , čap riadenia tiež len iná matka , spodný čap je iný ale tam môže byť len rozdiel v skrutkách , skrutka tlmiča rovnaká .. nevieme to porovnať ?
20:05:09
13.09.2017
-> M@rtin: cca 10 cm má pneu ale má to vystúpený stred takže ak chceš musím ju vybrať a pofotiť ...
08:46:16
12.09.2017
bouchy
-> M@rtin: Já jsem si to představil, že je to přilepený zezadu k opěradlu3 ale jak jinak, když Tomaso píše "za". Pod se to nevejde a ani by se tam nedaly dát nohy.
08:39:06
12.09.2017
M@rtin
-> suri: to určitě. Uvidime. Kdyztak by se dali udělat i vyšší bocnice. Sice by to uz nebylo Simply klever, ale účel by tp plnilo
08:03:31
12.09.2017
-> M@rtin: lepšie to bude určite ...
22:02:57
11.09.2017
M@rtin
-> suri: Díky, budeš hodnej. I kdyby se to nevešlo, furt to bude lepší jak plech 6Jx16" s gumou 205/55.
21:54:07
11.09.2017
-> M@rtin: toto mám v 3,6 , môžem zmerať na výšku , ale bude to viac ako 12cm
20:15:16
11.09.2017
-> Nwkt:
Pochybuju že by si Tomaso na cokoliv zřizoval havárku.3
20:11:23
11.09.2017
-> M@rtin 11.09.17 18:30:53: Ty tam máš plyn?
20:01:37
11.09.2017
-> Nwkt: co ti je v ramci europy mimo EU tiez k prdu jak prazdna rezerva :)
19:35:47
11.09.2017
-> Nwkt: blbost :-D pátý kolo v autě je samozřejmost:D
19:17:57
11.09.2017
-> Tomaso435: Varianta 3 je mít u havárky asistence po EU zdarma 1
19:16:38
11.09.2017
M@rtin
-> Tomaso435 11.09.17 18:52:57: Tak pod sedačku u O2 se nic takvýho nevejde.
bez můžu jezdit kolem komína, ale dál bych to neriskoval47
18:52:57
11.09.2017
-> M@rtin: zespoda držák sedačky a u sedačky držák pásu. Bez rezervy nikam nejedu. Kámoš ten dal plyn, koupil za 30kč v lidlu sprej na lepení defektů a už 4 roky si myslí že mu ten 30ml sprej nejenom zalepí, ale taky nafoukne prázdný kolo... Jak málo stačí :) Ted si koupil micubiši áesiks kde rezerva nebyla. Jel s tim v pohodě už 3x rakousko a chorvatsko... Nevim no, na tohle bych neměl. Když bych jel dál tek si ty rezerzvy vemu rači dvě.
18:49:09
11.09.2017
M@rtin
-> Tomaso435: A k čemu přikurtovaný?
18:47:30
11.09.2017
-> M@rtin: já to vozim za sedadlem spolujezdce přikurtovaný ... dle stk v pořádku - je tam kurta.
18:44:50
11.09.2017
M@rtin
-> Tomaso435: No budu muset zajet k někomu kdo tohle prodává ... něco takovýhohle by se i vejít mohlo4
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od M@rtin vložen 11.09.2017 18:44:50
18:38:59
11.09.2017
-> M@rtin: 125/70 R18 by se tam vlíst mohlo :D
18:30:53
11.09.2017
M@rtin
-> suri: Ano mezi podlahu a vrchní díl, nikde jsem nenašel rozměry dojezdovejch kol, je tam cca 12cm místa na vejšku
-> Tuner#2 - zrušená registrace 11.09.17 17:20:06: Místo pro origo kolo je obsazené a tahat 16" plechovou rezervu je docela opruz ....
