-> palinator: Tak RS nárazník v černý metle (za lidskou cenu), komplet černej strop s boulí (šíbr) na combi, černou roletu, černý sloupky... To jsou věci, do kterejch bych šel. Navíc já si nechci hrát na přebastlený auto. Ten nápis na zadním okně (nestrhnutelnej, protože zalepenej pod fólií) hovoří dost jasně. Nebudu rozhodně doplňovat RS znaky, ale na léto by se mi RS nárazník líbil...
Minimálně kvůli většímu průduchu pro intercoller....
21:59:10
25.09.2017
25.09.2017
-> StepaNoFUN:
Já ti nevim, mně se ty přebastlený auta který si hrajou na něco co nejsou, nějak nelíběj. Já mám radši sleepery.
21:45:09
25.09.2017
25.09.2017
-> Pavell 25.09.17 19:32:01: Pokud bude do 4 komplet (ideálně v černý metle), tak do něj jdu... Jinak za 6,5 je novej origo... Ale za ty prachy za novej to fakt neřeším. Navíc měnit nárazník s kolama.... :-D
BTW - to je asi dotaz jako - Neválej se vám někomu doma zbytečný Recara z Golfa?
20:06:33
25.09.2017
25.09.2017
-> Pavell: To se asi moc neválí
19:32:01
25.09.2017
25.09.2017
Pavell
Takový výkřik do tmy. Neválí se doma někomu náhodou nárazník z octy 1 RS?
20:38:59
24.09.2017
24.09.2017
-> Milan 136: jjj
19:10:16
24.09.2017
24.09.2017
-> suri: leštění poklic
19:03:56
24.09.2017
24.09.2017
-> Milan 136: jj ,,, je to sportovni nedele
18:55:45
24.09.2017
24.09.2017
-> suri: myslis, jak tam sel s tim poukazem a pak si na nej ukazovali pres okno a smali se mu?
22:19:02
22.09.2017
22.09.2017
Ako sa volá ten diel simpsonovcov kde bol homer v servise a ukazovali mu vsetky zavady na aute?
22:40:48
15.09.2017
15.09.2017
-> Jožynek : ako Milan , dnes som menil na tom svojom zlomený konektor opotrebenia platničiek , je to vykrehnuté vyhriate , rado sa to láme ... nikde inde ako od platničky káblom do podbehu a budíkov to nejde
20:21:27
15.09.2017
15.09.2017
-> Jožynek : jednoduchý. Buď je zevnitř hrana a a je našoupanej kabel, nebo máš rozlomenou svorkovnici na destičce. Jinde to moc nebývá
20:17:30
15.09.2017
15.09.2017
Jožynek
Na 2 octavke (2010) mi každú chvíĺku vyhadzuje chybu, skontroluj brzd. obloženie..na maxidote rozsvieti na pár sec. a zhasne počas jazdy na žlto, dosky sú pri tom ok..neriešil náhodou niekto podobný problém? zoxid. kontakty?
10:08:23
15.09.2017
15.09.2017
M@rtin
09:18:58
15.09.2017
15.09.2017
-> M@rtin: ja už tieto výjazdy neriešim , sadnem a idem :D
08:06:36
15.09.2017
15.09.2017
M@rtin
-> suri 14.09.17 10:25:23: No tak to je kapku z ruky .....
19:37:31
14.09.2017
14.09.2017
-> Nwkt 14.09.17 10:36:07: já jí měl jednou vepředu a stačilo přidat plyn a hned hořela
15:23:49
14.09.2017
14.09.2017
-> suri: Ono to brzdí luxusně, ale má to takovej divnej nástup. Blbě se to popisuje přes net. To člověk musí vyzkoušet
14:15:24
14.09.2017
14.09.2017
-> saskyn2: nemám s tým skúsenosť , jediný upgrade som robil zadky ale to len 38 na 41 piestiky na octavii , toto brzdí luxusne
14:07:16
14.09.2017
14.09.2017
Navic jestli si pamatuju tak se nastavuji bud male 280 nebo velke 312. V 312/340 neni uz rozdíl
13:52:53
14.09.2017
14.09.2017
-> suri: oba mame stejny setup akorat ja jeden pedal. 310. Nastaveni abs myslim jde jen u 1k0.
13:31:11
14.09.2017
14.09.2017
-> Nwkt: a zadky máš aké ? riešil sa aj nejaké nastavenie abs ? údajne sa tam niečo dá
13:28:43
14.09.2017
14.09.2017
-> saskyn2: Asi probereme osobně. Nejde ani o brzdnou sílu, ale o nástup. Ten je takovej zvláštní, spíš mi to smrdí jestli neumřel válec při odvzdušnění
13:26:52
14.09.2017
14.09.2017
-> suri: Jako O3.-> Nwkt: A kolik na tom máš? Ja když sednu do klasiky 312/286 tak v tom cítím sakra rozdíl.
13:24:41
14.09.2017
14.09.2017
-> Nwkt: do 2013 cca boli tie ako mám ja na foto 345mm , potom už tie 340mm ako má RS Oct , údajne kvôli hlučnosti , je pravda že tie 345 brzdia super ale sú hlučné ... a zadky mám 310mm vetrané
13:20:54
14.09.2017
14.09.2017
-> suri: 3,6 mají 347mm ne? Tohle jsou z B8mičky
13:19:40
14.09.2017
14.09.2017
-> saskyn2: 340 sú tie čo majú vodiace čepy ako felicia ? to tu mám teraz na novšej 3,6ke , aj má iný olejový filter ako mám ja , ja mám ešte starý tdičkový a malý olejový chladič , toto má veľký chladič hore a filter ako passat už
13:18:24
14.09.2017
14.09.2017
-> saskyn2 14.09.17 12:59:17: Tvl já z toho mám takový rozpačitý pocit, ten zasek si snad ještě pořádně nesed nebo nevím
12:59:17
14.09.2017
14.09.2017
-> suri 14.09.17 11:38:18: Pěkné. Ty moje 340 brzděj pekelně, vždy si říkám že do mě někdo zezadu napálí až to budu potřebvat v krizovce použít. Ale tohle je ještě úplně jinej level
11:46:43
14.09.2017
14.09.2017
-> vhml: jazdí na Neugburgring takže rezervu chce určite , a peniaze nerieši tak čo ...
11:44:47
14.09.2017
14.09.2017
-> suri 14.09.17 11:38:18: Leda pak koupit dojezdovku jen dozadu a v případě potřeby to zpřeházet celý.
11:38:18
14.09.2017
14.09.2017
-> saskyn2: objednával som to zákazníkovi a bolo to cez 300eur nová :D nemá na výber , na Cupra 370mm brzdy iné nedáš
10:44:25
14.09.2017
14.09.2017
-> saskyn2: Jsem koupil za 4ku novou nikdy nejetou turbinu i s gumou levnější než R17 dojezdovka
10:38:05
14.09.2017
14.09.2017
No hlavně tě přejde chuť, až zjistíš co se ty dojezdovky prodávaji, nedej bože ve velikosti, aby se vešly na ty brzdy co tu ted fotil suri
10:36:07
14.09.2017
14.09.2017
-> suri: Zase na ECO rally, nahodíš to na všechny 4 a jedeš za 0,0000nic
10:25:23
14.09.2017
14.09.2017
-> M@rtin: hmm to jedine že by si mal cestu kolem ... -> Nwkt: išiel som na tom raz na predku a na tej ťažkej 3,6 to bolo zaujímavé ... ale dá sa s tým jazdiť v pohode ...
10:17:55
14.09.2017
14.09.2017
-> suri 14.09.17 10:03:13: Na tom se může 80 jo
10:17:02
14.09.2017
14.09.2017
M@rtin
-> suri 14.09.17 10:03:13: Díky, budu muset fyzicky vyzkoušet, než nějakou koupit jen tak ....
10:04:49
14.09.2017
14.09.2017
ja som včera vymenil ložisko a kotúče nešli dole ani za boha , namontoval to nejaký debil na hrdzavý náboj , neočistené a v strede nejaký pozostatok medienky a vody ? normálne vlhké pod nábojom ... samozrejme som kotúče roztrepal kladivom a utekal po nové , krásny deň
10:03:13
14.09.2017
14.09.2017
-> M@rtin: mám tu 3,6 na servise a je to zhruba takto , do cca 12cm by si sa mal zmestiť
10:02:43
14.09.2017
14.09.2017
-> saskyn2: ak by to bolo zhodné tak by som možno dve autá zobral , aj známy chce ...
22:30:46
13.09.2017
13.09.2017
-> suri: Hliníkový tady mám spoustu kusů, ale železo na porovnání tady mám asi jen na ze slabejch motorizací na 50 tlumič. Ale na to porovnání by to snad mělo stačit.
22:22:06
13.09.2017
13.09.2017
-> saskyn2: má to čas , ešte niečo poštudujem a ak by si mal dve otoče by som vzal
22:09:33
13.09.2017
13.09.2017
-> suri: Spodní čep má jiný sklon jestli si dobře pamatuju. Porovnat to sice můžu ale nevím kdy, zítra mám dělat 3x stk, řemen railu a ventilátor na 4F, pružiny a vejfuck na corse, a pátek se na to už chci vysrat a jet do Běšin.
20:22:48
13.09.2017
13.09.2017
-> saskyn2: Ty nemáš niekde náhodou tie tehlice z 3C čo sú v hliníku na porovnanie so škodováckymi liatinovými ? ložisko je rovnaké , čap riadenia tiež len iná matka , spodný čap je iný ale tam môže byť len rozdiel v skrutkách , skrutka tlmiča rovnaká .. nevieme to porovnať ?
20:05:09
13.09.2017
13.09.2017
-> M@rtin: cca 10 cm má pneu ale má to vystúpený stred takže ak chceš musím ju vybrať a pofotiť ...
08:46:16
12.09.2017
12.09.2017
bouchy
-> M@rtin: Já jsem si to představil, že je to přilepený zezadu k opěradlu ale jak jinak, když Tomaso píše "za". Pod se to nevejde a ani by se tam nedaly dát nohy.
08:39:06
12.09.2017
12.09.2017
M@rtin
-> suri: to určitě. Uvidime. Kdyztak by se dali udělat i vyšší bocnice. Sice by to uz nebylo Simply klever, ale účel by tp plnilo
