00:11:36
17.03.2018
17.03.2018
-> Milan 136: Tyhle dišputace o klime jsou pokazdy hlina. Dvouhodinovou zacpu na D1 pri 36 ve stinu na tyhle teoretiky!
17:20:00
16.03.2018
16.03.2018
-> Tuner#2 - zrušená registrace 16.03.18 17:05:07: jaký? To že nikam nejezdíš ještě neznamená, že jiní taky ne. Třeba 7 hodin v autě cestou z dovolené ze Slovenska bych teda nechtěl v mým případě v litru, nebo jakýmkoliv jiným autě nechtěl trávit ani omylem
17:05:07
16.03.2018
16.03.2018
-> Milan 136 16.03.18 16:47:18: Jaký je v tom rozdí??? Loni jsem si udělal výlet přes Lnáře, v Klatovech Čínov, pak Šumava ring a domů. Tolik času v jiném/spotřebním trávím hodně vyjímečně...
16:47:18
16.03.2018
16.03.2018
-> Tuner#2 - zrušená registrace 16.03.18 16:36:06: s tim jezdis denne? Nebavime se tu o obcasnych vyjizdkach vikendovkou
16:36:06
16.03.2018
16.03.2018
-> Milan 136 16.03.18 09:08:59: Ne a to jsem rok jezdil bez izolace s černým zadkem, kdy to do auta ještě topilo od motoru, že to bylo cítit i přes skořepinu...
12:07:56
16.03.2018
16.03.2018
-> Nwkt: Toho se nebojím - pokud nedělám na něčem doma, dělám většinou pod širým nebem...
10:12:48
16.03.2018
16.03.2018
-> Bukaj: To budeš mít časem blbý, v práci teď dělali rekonstrukci jedný budovy a okna bez kliček ....
09:19:07
16.03.2018
16.03.2018
-> Milan 136: Je to o zvyku a možná i o myšlení - mně též nedělá klimatizace dobře (naštěstí mne nikde nic nenutí být v klimatizovvaném prostředí - jenom nedávno jsem jel ve vlaku, kde se navíc nedalo otevřít okno). A dobrovolně jsem klimatizaci použil jen ve státech, kde v Arkansasu furt lilo, byla téměř vždy 100 % vlhkost vzduchu a k tomu 30-35 °C a bez klimošky se v tom autě nedalo jet, protože se hned zamlžila okna
09:11:52
16.03.2018
16.03.2018
-> StepaNoFUN 12.03.18 22:25:47: minule to vzalo takovej slozitej. 12345
09:11:03
16.03.2018
16.03.2018
-> saskyn2 13.03.18 13:29:50: hele z hlavy ted nevim, protoze v tom momentalne nase chytre hlavy delaji take revoluci. Do ted na to byla nejaka uni taxa, ale ted se chladivo odepisuje na gramy, stejne jako 1234yf.
R134a stoji nejaky 2Kc gram a R1234yf 5Kc gram
09:08:59
16.03.2018
16.03.2018
-> Tuner#2 - zrušená registrace 15.03.18 17:30:43: jako ze kdyz je venku 30 a v aute 50, tak to na Tebe nepusobi ve smeru unavy, spatneho soustredeni, dychani atd?
Tak to bud rad. Klimu pouzivam setrne a s rozumem, protoze mi taky nedela uplne dobre. Ale porad je to lepsi, nez se parit bez ni
08:19:30
16.03.2018
16.03.2018
-> Jirik_Tuňák1983: tak ja som bol spokojný vždy , sebe to hádam neojebem . O niektorých mechanikoch nemám ani najmenšiu mienku čo tu naokolo robia ..Nedám 30€ za to že niekto minie 1/2 spreja a nadrbe to do výduchov ... Posledný zážitok kde odišla RJ xenonu lebo šikovný mechanik nedezinfikoval výparník ale nadrbal penu do výduchov a vpravo na spoji tá pena po rozpustení stiekla do riadiacej jednotky xenonu , ktorú vyskratovala , a auto sa vrátilo na odťahovke orientačne s milion chybami na zberniciach ... nie díky , urobím si to radšej sám , vo svojom veku a skúsenostiach už nerobím pokusy a nedávam šance sa niekomu zaúčať na mojom aute a ešte za to platiť ...
08:03:11
16.03.2018
16.03.2018
-> suri 16.03.18 07:53:17: Já tedy čistil tím sprejem jednou (od Valea) a spokojený jsem nebyl. Dal jsem to pak následující rok do servisu a tam jsem byl spokojený vždy. Od té doby jsem se s tím nikdy samodomo nesral.
07:53:17
16.03.2018
16.03.2018
-> Jirik_Tuňák1983: neviem či mi to vyčistí niekto lepšie ako si to urobím sám ... o ozone každý rozpráva a čo som mal kedysi jeden smradlavý passat tak ho vyliečili až tri spreje od wurthu priamo na výparník po rozobratí spodku palubovky , ozon neurobil nič ...
mám to tu po ruke , kedysi sa to kúpilo za strašné peniaze a zákaznícke auto sa s tým čistilo asi všehovšudy 5x
07:47:36
16.03.2018
16.03.2018
-> suri 16.03.18 07:24:48: Já moc nehovím těm domácím čištěním celkově.
07:24:48
16.03.2018
16.03.2018
-> StepaNoFUN: týchto voňaviek som vyskúšal kopu a ani jedna ti zarastený výparník nevyčistí , na chvíľu to "presmradne" ale potom je to nazad
00:50:27
16.03.2018
16.03.2018
-> palinator: hlavne aby to fakt byla guma. Mel jsem plast a to je otres, delal jsem si klasicky koberec. Jinak muzu doporucit takove ty protiskluzove podlozky, to funguje proti klouzani skvele.
21:44:15
15.03.2018
15.03.2018
-> suri: Kdysi jsem měl nějakej sprej myslím od Veidecu a to fungovalo docela slušně. Měla se pustit klima na plnej výkon, max. výkon větráků a vnitřní cirkulace. Sprej se spustil (mělo to aretaci aby zůstal zmáčknutej), dal mezi přední sedačky a zabouchlo se auto. A mělo se to takhle nechat myslím 30 minut běžet.
21:19:17
15.03.2018
15.03.2018
-> Tuner#2: kúpiš si sprej wurth dezinfekce klimatizace - smrdí to v nemocnici , proste riadna dezinfekcia, vypneš klímu /econ/ a vysušíš výparník , vyberieš peľový filter a ideš hadičkou smerom k výparníku , potom ucítiš ako sa dotýkaš rebier výparníku a dezinfikuješ , ak to dobre nevidíš tak si tam daj malé zrkadlo ... vystriekaš to a pekne rozptýliš po výparníku , potom založíš krytku filtra bez filtru a necháš to bežať bez klímy na vnútorný obeh cca 10min na prvý stupeň ... zospodu auta by si mal vidieť pekne ako dezinfekcia odteká odtokom na kondenz ... dáš nový peľový filter s uhlím , pre fajnšmekrov existuje aj nový antialergénny žltý a bude to dobre ...
tiež nejak klímu na krátko nemusím , a mám konečne to čo som vždy chcel - strešné okno , uvidíme
21:14:09
15.03.2018
15.03.2018
-> suri 15.03.18 21:11:32: Aha, vím že jsme to tenkrát řešili a popletl jsem si pojmy
21:11:32
15.03.2018
15.03.2018
-> Tuner#2: to je kondenzátor , výparník je to v topení čo odovzdáva "zimu"
tam sa držia plesne a rôzny bordel , dá sa to pekne vyčistiť hadičkou cez peľový filter
21:02:31
15.03.2018
15.03.2018
-> saskyn2 15.03.18 20:43:56: Vždyť výparník je taky nový součástí chladiče ne? Navíc čištění před naplněním proběhlo.
20:47:51
15.03.2018
15.03.2018
-> palinator 15.03.18 20:41:37: Dají se tam příp. krásně vyskládat a zaklínit krabice s dorty a chlebíčky.
Jako měla teď např. Karkule v práci rozlučku.
Jako měla teď např. Karkule v práci rozlučku.20:43:56
15.03.2018
15.03.2018
-> Tuner#2: JJ, je to málo, protože krom filtru vše jmenované nemá absolutně žádný vliv. Prohnat výparník ozonem.
20:41:37
15.03.2018
15.03.2018
-> Jirik_Tuňák1983:
Jo, taky si myslim že časem tu mezipodlahu zaplnim, proto jí rušit nechci. Asi tam fakt narvu tohle.
eshop.skoda-auto.com/cz/. ../gumovy-koberec-do-zavaz adloveho-prostoru-5e506116 0x
20:34:10
15.03.2018
15.03.2018
-> Tuner#2 - zrušená registrace 15.03.18 20:27:15: Ale ty tam máš zase manuál, že? U automatické je to rizeto menší kvůli průběžné a plynulé regulaci. Nepůsobí tak agresivně ani při topení a ani při chlazení. Navíc se o ní nemusíš starat a klidně i roky nehneš s nastavením teploty.
20:30:31
15.03.2018
15.03.2018
-> suri 15.03.18 20:14:34: To je zase škoda. Já tam mám nastrkané drobotiny, jako něco na kleknutí, rukavice, zabalený křížový klíč na kola, lékárničky, lano, krabice se žárovkami a tak. Prostě výbavu. Navíc se tam dají dát i věci, které nechceš, aby v kufru lítaly a nebo utrpěly újmu. Bych to asi nerušil.
20:27:15
15.03.2018
15.03.2018
-> saskyn2 15.03.18 20:24:45: Máš pocit, že nový kompresor, chladič, médium, filtry je málo? Jinak mě to vadí i u nových aut a na svém jsem to opravoval jen a jen kvůli roztrženému kompresoru, kde hrozila destrukce.
20:24:45
15.03.2018
15.03.2018
-> Tuner#2: To chce tu klimu občas taky udržovat a né mít místo výparníku prasečák plný bakterií. Já si auto bez klimy už nedokážu představit, ale tak dle vkusu každého soudruha. Na bezpečnost to podle mě má pramalý vliv, ale vsadil bych se že časem příjde to co jsem psal
20:14:34
15.03.2018
15.03.2018
-> palinator: jop ja som si nevšimol medzipodlahu , jedine ju vyhodiť
18:20:37
15.03.2018
15.03.2018
-> suri:
Jenže to má ty ucha v místech kde jsou díry mimo mezipodlahu a to je takový blbý ne?
18:04:33
15.03.2018
15.03.2018
-> palinator: origo gumotextil nieto DCD320002?
17:55:44
15.03.2018
15.03.2018
Někdo nějakej tip na gumu do kufru OI combi s mezipodlahou? Nechci vyloženě takovou tu vysokou vanu, stačí něco aby to bylo protiskluzový, na tom origo koberci všechno strašně klouže. Dá se říct že tam docela pasuje guma z OIII combi, ale je na šířku o trochu větší a není zrovna levná.
17:30:43
15.03.2018
15.03.2018
-> Jarda/felda 15.03.18 15:27:31: Zajímavý, že mě bolí hlava a později mnohdy i v krku z klimy, ale z tepla jsem ještě nikdy unavený nebyl... Takže asi jako Jiřík, snad si té zhovadilosti co napsal saskyn nikdo nevšimne...
15:27:31
15.03.2018
15.03.2018
-> saskyn2 15.03.18 13:33:39: no ale ono to tak je, když budeš v létě spařenej a unavenej tak leccos opomeneš ale když budeš krásně svěží
14:00:18
15.03.2018
15.03.2018
-> saskyn2 15.03.18 13:33:39: Okamžitě ten komentář smaž ze všech internetů, než se toho všimne nějakej aktivista.
13:33:39
15.03.2018
15.03.2018
Myslím že je jen otázka času kdy nějakej expert řekne že klima má velký význam na bezpečnost a i kdyby to mělo zachránit jeden život. Na stk to přesunou do kolonky vážné závady a je vymalováno.
12:59:42
15.03.2018
15.03.2018
-> Jirik_Tuňák1983:
20:54:28
14.03.2018
14.03.2018
-> vhml 14.03.18 09:13:45: Pokud tě to nechává chladným
, není klima potřeba, ne? Stačí si dycky jenom najít něco, co tě nechá chladným a je to.
09:13:45
14.03.2018
14.03.2018
Tak to mě nefungující spojka klimakompresoru asi nechá i nadále chladným
Protože dokud šla, tak v něm stejně něco chrastilo a o stavu náplně a oleje si taky nedělám iluze
Byť to -> Pavel P@nkáč: při prodeji nějak dával do kupy a i to fungovalo, ale beztak jsem ji nepoužíval.
Ale zas je fajn, že čudlíkem na klimu se nechá ručně ovládat větrák na chladiči
Byť to -> Pavel P@nkáč: při prodeji nějak dával do kupy a i to fungovalo, ale beztak jsem ji nepoužíval.Ale zas je fajn, že čudlíkem na klimu se nechá ručně ovládat větrák na chladiči
08:33:38
14.03.2018
14.03.2018
-> palinator: psal jsem sz
07:23:37
14.03.2018
14.03.2018
-> krtik: To nový chladivo stojí ještě větší nesmysl. Co jsme (zběžně) koukali, tak cena 5kg je 17tis. Navíc je potřeba jiná plnička.
23:10:42
13.03.2018
13.03.2018
krtik
-> Jirik_Tuňák1983 13.03.18 18:20:50: -> Nwkt 13.03.18 18:22:07: Asi je potřeba omladit vozový park :))).
Nechystají se nějaké "kity" pro naplnění novým chladivem tam kde bylo staré? Zřejmě číčovina, co? Pokud by to vadilo systému,t ka by zůstaly max trubky..? ...rovnou nový auto
.20:08:24
13.03.2018
13.03.2018
-> StepaNoFUN: to začnu z aut přes zimu snad odsávat když je to tak drahé
20:05:11
13.03.2018
13.03.2018
-> Pavel P@nkáč: Jojo. To bylo to první lehký zdražení a všichni brečeli. Předtím to stálo myslím necelejch 2,5k.
20:01:35
13.03.2018
13.03.2018
-> StepaNoFUN: ja loni na jaře kupoval myslím asi za trojku a přišlo mě že se to nějak zdražilo tak sem se kvůli pár stovkách kroutil tvl
19:50:36
13.03.2018
13.03.2018
-> Pavel P@nkáč: Takv to je ještě dobrá cena. ;-) Co jsme teď koukali, tak za tohle je to už skoro všude bez daně...
19:47:27
13.03.2018
13.03.2018
-> StepaNoFUN: s dph
19:44:57
13.03.2018
13.03.2018
-> Pavel P@nkáč: Těch 8700,- je určitě bez daně... ;-) Je to teď masakr. :-/
19:20:13
13.03.2018
13.03.2018
-> saskyn2: tvl tolik stojí ted flaška to sem si měl koupit nějaké za levno to je darda
ale to sem nemohl vědět
8700Kč ZA 12KG sem našel....tak ted nevím jestli si nemam dvě flašky koupit když tvrdíte že bude hůř
