4036 příspěvků (zobrazeno 601 až 650) od 24.01.2014 do 19.07.2025, založil/a LuMi
15.11.2024
-> SO545 15.11.24 16:59:31: A kolika kusů se to může týkat? To poněkud podcenili kontrolní mechanismy.
17:49:11
15.11.2024
-> SO545: A ten fabrický vosk napríklad v dverách aj vidno, či je to taká tenká vrstva, že to oko človeka ani nezbadá?
16:59:31
15.11.2024
-> minno 14.11.24 21:08:40: mame teraz zvolavacku ne Cupru a G8...kde prave dvere zabudli vyvoskovat tak sa to riesi dodatocne....
21:08:40
14.11.2024
-> SO545: Hm, zaujímavé. Ale v dverách som vosk teda nespozoroval.
20:07:14
14.11.2024
-> minno 13.11.24 20:23:24: kazda dutina je vyvoskovana aj dvere.
10:23:12
14.11.2024
-> Matthes, záškodník z TechWebu 13.11.24 21:08:44:
Taky zvedám za nápravy... Jen ne za šrouby, ale přímo za ramena. Mám v heveru zapíchlý špalík, takže se neomačkává nic. Pokud na autě dělám něco většího nebo to zvedám vysoko, dávám si pod auto pro sichr ještě podpěry nebo kola.
upraveno 1x, naposled 14.11.2024 10:23:20
22:57:22
13.11.2024
-> Jirik_Tuňák1983 13.11.24 22:05:39: Nejen pro obyc zvedaky. Bylo to tam osoustany uz ze servisu, kde to zvedaj za ta sama mista. Dokoupil jsem si na hever tuhle gumu, tak snad to bude lepsi nez to nejak podkladat, ale i tak to proste furt jde pres ten plastizol... Ke klasickymu heveru (pri nouzi na ceste) mam zbytky od lina 3 Alespon neco nez nic.
zvětšit VW Golf I,II,III,IV a další VW - obrázek od Syny vložen 13.11.2024 22:57:22
upraveno 1x, naposled 13.11.2024 23:03:06
22:05:39
13.11.2024
-> Syny 13.11.24 20:59:46: Měli jsme jen tři auta, kde to měli promyšlené.
1) Saxo - na heveru byla originál vložená U-tvrzená guma
2) Cromaňonec - za prahy byly plastové kostky (obdélníky) zespodu otevřené, do kterých se vsadil hever, nic se nekurvilo ani neodřelo
3) Volvo - má zesílená místa za prahy, kde je takový dvojdržák s trubkou uprostřed, do které se zahákne hever. Asi nejspolehlivějí a nejstabilnější řešení. Dobře mají řešená místa pro dílenský zvedák v rozích podlahy před a za nápravami.
Na Bravu je místo, kam se nasadí hever s výkrojem tvaru U a ten si kromě toho dosedne plochou za hranou prahu. Takže nemůže sjet, ale současně se nezvedá za rantl prahu ani za práh obecně. Od toho účka se to ale může trochu ošúchat.
Pažut - tam se hever nasazuje na takové vysunuté místo z prahu, takže se sice nepoškodí žádná část prahu, ale lak a plastizol v té spodní hraně něco utrpí. Mají ale dobře řešené body pro dílenský zvedák.
V těchto dvou případech mám vždy připravený nějaký vosk či jinou sračku ve spreji a po úkonu to prostě zastříknu a hotovo. Vidět tam není, takže je mi to jedno. Funguje to dlouhodobě.
Jak víceméně píšeš, u koncernu to pro obyč zvedáky a domácí přezouvače pořád nějak podceňují.
upraveno 4x, naposled 13.11.2024 22:09:00
22:03:06
13.11.2024
-> Syny 13.11.24 20:59:46: Používam takú silnú gumenú homemade podložku. Obvykle dvíham autá tiež za nápravy, ale Golfa som dvíhal teraz len 2. krát a ešte som nevymyslel, kde pod nápravy to budem podkladať3 Hlavne vzadu u toho viacprvku, zatiaľ sa mi tam žiadne miesto nezapáčilo1
Inak tých zdvíhacích bodov a plastizolu by som sa tak nebál, stačí zamazať mazelínou a je to.
Ono ak by tam aj bola nejaká plastová ochrana z výroby, pod tou váhou a tým tlakom by sa to zrejme aj tak ošupávalo.
Na druhú stranu, keď si vo fabrike nelámu hlavu z uzavretím prahu, do ktorého potom vchádza blato a voda + plno iných vecí, toto asi nikoho netrápi3
Ako sa vraví, hlavne sa z toho neposrať...
upraveno 1x, naposled 13.11.2024 22:04:10
21:08:44
13.11.2024
-> Syny: Presne z toho duvodu zvedam auta za napravy. Vesmes maj napravnice dole nejaky velky srouby a hever dam dycky pod hlavu nekteryho z nich, ze proste ten sroub je v misce heveru a nic okolo se nejebe... Zvedat to za prahy mi prijde nesmyslny presne kvuli vykurveni ty ochrany...
20:59:46
13.11.2024
-> minno 13.11.24 20:49:53: A máš něco mezi heverem a kastlí? Já to zvedal taky za zvedací body a ten plastizol tam proste jde do řiti. Už byl trochu odlouplej od zvedání auta v servise a mě se uloupl úplně. Nechápu tohle kokotský řešení - tim spíš ne v době, kdy existuje tisíce variant plastů pryží a nevím čeho všeho, proč to prostě nemá zvedací body nějak ochráněný 8
upraveno 1x, naposled 13.11.2024 21:11:34
20:49:53
13.11.2024
-> Syny 13.11.24 20:27:09: Za zdvíhací bod. Tak, ako sa má. Zrejme len fotka skresľuje.
-> Jirik_Tuňák1983 13.11.24 20:37:10: Zátky zospodu samozrejme sú. Prah je otvorený bez zátky na spodu zadného podbehu, ako vidno na foto nižšie. Takisto v prednej časti prahu sú zospodu 2 neuzavreté otvory asi 5x8 mm.
20:38:54
13.11.2024
-> Jirik_Tuňák1983: Zespodu bývá záslepka, ale za tím plastovým podběhem ne.
20:37:10
13.11.2024
-> minno 13.11.24 20:23:24: Ten práh je zespodu otevřený? Bez zátek? Tam kde máš ten drát?
20:27:09
13.11.2024
-> minno 11.11.24 13:57:21: Když vidím ten hever - jak a kde to auto zvedáš?
20:23:24
13.11.2024
-> SO545 13.11.24 18:55:09: S tým voskom to mohli vymyslieť inak. Minimálne do tých otvorov dať následne nejaké záslepky a uzavrieť prah.
Inak vosk je pri výrobe dávaný len do prahov, či aj do iných dutín?
20:18:51
13.11.2024
-> Milan 136 12.11.24 17:25:36: Myslíš tie diery, ktoré som teraz zalepoval? No to by si niekto zaslúžil po prstoch. Hnusná robota vyčistiť tú dutinu. Ešteže ma -> SO545: na to upozornil. Ide zima a by som si teda polepšil autu...
Ale myslím, že každé auto má svoje (nie len výrobné) muchy. O2 je na tom asi po karosárskej stránke horšie zas v iných oblastiach.
upraveno 1x, naposled 13.11.2024 20:20:01
19:34:42
13.11.2024
-> SO545 13.11.24 18:55:09: Pěkný. Zlatá O2 teda z tohohle hlediska.
18:55:09
13.11.2024
-> Borderer 12.11.24 11:51:32: ta karoseria jeDEMO diel...na nej sa skoli ...menili sa niektore diely a potom stala 6rokov vonku a tusim dalsie 3 mali ten isty osud.
Teraz sme do nej len vlepovali a vyrezavali okna....a zase pojde za dielnu
-> Milan 136 12.11.24 17:25:36: a nie len...mali to tak aj starsie auta...a sterajsich tusim aj passat , touran atd....
Fabrika takto setri s voskom ktory ma kade vytiect. V starsich autach zostal v prahoch.
17:25:36
12.11.2024
-> SO545: Ten práh mají takhle všechny G7?
12:25:47
12.11.2024
-> Borderer: tiež sa čudujem
-> SO545: golfík po búračke? čo sa na ňom opravuje?
11:51:32
12.11.2024
Borderer
-> SO545: Co ta koroze tam? 9
09:32:21
12.11.2024
Menia sa štandardy tak sa zase týždeň skolime..G7 v rozborke9
zvětšit VW Golf I,II,III,IV a další VW - obrázek od SO545 vložen 12.11.2024 09:32:21
09:30:30
12.11.2024
21:57:50
11.11.2024
-> Bukaj: ok, posláno na fb
21:46:04
11.11.2024
-> saskyn2: Ok, pošli platební údaje přes FB nebo mail...
...a desky třeba taky TRW, Ď :)
21:24:41
11.11.2024
-> Bukaj: Nechci na účet, pak mi to zaplatíš, akorát tam je ještě 119 poštovný. Chceš textar za 571, nebo trw za 542? Nebo si tam najdi co mají a řekni jaký se ti líbí 1K0698451S
EDIT: nebo ti dám platební údaje a zaplatíš to rovnou jim at mi nejdou zbytečně peníze přes můj účet, nerad bych aby mi pak finančák něco doměřil:)
upraveno 1x, naposled 11.11.2024 21:30:08
21:17:20
11.11.2024
-> saskyn2: Desky asi celkem fuk, nic moc extra. Před rokem jsem na to dával nový kotouče a desky, ale zarezlo ovládání ručky na jednom brzdiči a přibržďovalo to, takže desky jsou v háji a kotouč taky dostal zabrat, ale dám mu šanci - v zimě se mi to nechce řešit do detailu (jinak bych rozebral brzdič a rozhýbal ten mechanismus), jen aby to fungovalo...
Jestli můžu prosit, tak objednej. Chceš peníze rovnou na účet?
21:12:49
11.11.2024
-> Bukaj: A jaký desky chceš? Mám to teda rovnou objednat?
21:11:45
11.11.2024
-> saskyn2: Vyzvedl bych si to u Tebe. A ty trubky teda zatím ne - zkusím to povolit (brzdiče prý byly před lety už měněny, tak třeba to půjde) a pokud ne, tak jestli to má klasické trubičky a závity, tak si to naohybám ze škodováckých trubiček, případně z metráže - pertlovačku tu taky mám...
Takže brzdiče TRW, nějaké destičky a uvidíme... :-D
20:57:31
11.11.2024
-> Bukaj: nebo to můžeš zkusit povolit, ale většinou to nejde, bývá ta trubka vehnilá do matky a ukroutí se. Ale asi záleží kolik to má namotáno, pokud to je nějaký zánovní kousek tak by to mohlo jít povolit. Naposled jsem to sundaval v pátek na nějaký oktávce s 600t a bylo to tak shnilý že ta trubka praskla normálně uprostřed hned jak jsem za tu matku vzal3 Nebo by asi vyšlo levněji to napertloval, ale tyhle malý trubky a ostrý úhly to já dělat nechci
upraveno 1x, naposled 11.11.2024 20:57:58
20:50:31
11.11.2024
-> Bukaj: Ale z tý ceny těch trubiček nebudeš nadšenej, mají jen origo.
zvětšit VW Golf I,II,III,IV a další VW - obrázek od saskyn2 vložen 11.11.2024 20:50:31
20:48:05
11.11.2024
-> Bukaj: Asi jo. Jako že si to tu vyzvedneš, nebo to mám zkusit objednat někam k tobě na adresu rovnou-nevím jestli to půjde ale asi jo.
20:45:52
11.11.2024
-> saskyn2: Jo aha, brzdový trubičky - to jsem nepochopil, jak jsem ze škodovek zvyklej na hadice a ne trubky k brzdiči... 3
Díky za tip 5
A ten Granex - byl bys ochoten mi to tam na sebe objednat? Pár brzdičů TRW, pár těch trubek a nějaký desky?
20:38:20
11.11.2024
-> Bukaj: 2K0611763D. 2K0611764D Tak kdybys chtěl oželet tak granex má zálohu jen 1734
zvětšit VW Golf I,II,III,IV a další VW - obrázek od saskyn2 vložen 11.11.2024 20:38:20
20:22:23
11.11.2024
-> saskyn2: Díky 4
Tu zálohu 334 Kč na kus brzdiče asi přežiju...
...zajímavé, že od TRW jsou na Autodílosu 2 verze pod stejným číslem - jedna bez zálohy a druhá se zálohou (ta má na konci čísla navíc E) a ta se zálohou je i se započtením zálohy o dvě kila levnější, než ta nezálohovaná - čím to?
A jaký krátký trubičky máš na mysli?
18:26:34
11.11.2024
-> Bukaj: 2K0615423B, 2K0615424B. Na granexu na mojí registraci 1162 TRW ale je to vratnej díl a na to asi nemám sílu to řešit. Jinak si k tomu rovnou sežen i ty krátký trubičky, to na 80% nepovolíš.
upraveno 1x, naposled 11.11.2024 19:06:33
17:33:59
11.11.2024
Poprosil bych, zda by byl někdo ochotný mi podle VIN zjistit typ zadního brzdového třmenu na Caddynu (abych objednal brzdiče na výměnu a vyměnil je během jednoho dne a neblokoval auto na týden, než podle demontovaných dílů dorazí nové objednané - auto mám mimo dosah).
Jedná se o dlouhou osobní (8 míst) Caddynu Life, motor BSE, VIN WV2ZZZ2KZ9X009037.
Předem děkuji za ochotu 6
13:57:21
11.11.2024
Takto som to uzavrel. Na plochu záslepka a zalepené karosárskym tmelom.
Ďakujem ti -> SO545: za upozornenie.
Takže aj u dnešných áut naďalej platí, že si to treba dorobiť doma310
zvětšit VW Golf I,II,III,IV a další VW - obrázek od minno vložen 11.11.2024 13:57:21
13:54:35
11.11.2024
2 hodiny čistenia konca dutiny prahovej... Drôtom, handrou, kompresorom. Bolo tam už celkom slušne bahna.
zvětšit VW Golf I,II,III,IV a další VW - obrázek od minno vložen 11.11.2024 13:54:35
13:51:49
11.11.2024
Inak k tomu neuzavretému prahu, asi tak...3
zvětšit VW Golf I,II,III,IV a další VW - obrázek od minno vložen 11.11.2024 13:51:49
13:50:23
11.11.2024
-> Jirik_Tuňák1983: Tak to by ma už trochu trápilo3
12:56:51
11.11.2024
-> minno 11.11.24 12:42:09: Já myslel jako svařený. 3
12:42:09
11.11.2024
-> Jirik_Tuňák1983: To by ma netrápilo.
12:33:04
11.11.2024
-> minno 11.11.24 12:15:51: Raději bych nesundaval stropnici, abys pak nezjistil, že je to auto od střechy po sloupky třeba modrý. 3
12:15:51
11.11.2024
Debili...
zvětšit VW Golf I,II,III,IV a další VW - obrázek od minno vložen 11.11.2024 12:15:51
17:26:18
10.11.2024
-> SO545 10.11.24 13:36:18: To myslíš túto fugu?9
-> Jirik_Tuňák1983: 3
zvětšit VW Golf I,II,III,IV a další VW - obrázek od minno vložen 10.11.2024 17:26:18
16:31:26
10.11.2024
-> minno 10.11.24 16:23:59: Slovo poňúrať si píšu do sešitku. 1
16:26:40
10.11.2024
-> SO545: Pod prednými podblatníkmi som ale žiadny otvor do prahu nevidel. Vyzerá to tam takto:
zvětšit VW Golf I,II,III,IV a další VW - obrázek od minno vložen 10.11.2024 16:26:40
16:23:59
10.11.2024
-> SO545: Tak to budem musieť poňúrať. Och. A to presne ma napadlo, že tam bude musieť byť niekde diera, lebo keď som striekal dutinu prahov, tak po vybratí poslednej zátky na konci prahu bolo v dutine oboch prahov trochu suchého blata (vyčistil som to drôtom) a pri striekaní dutiny prahu vytekal vosk trochu aj spod plastového podbehu...10
