3587 příspěvků (zobrazeno 501 až 550) od 24.01.2014 do 01.12.2024, založil/a LuMi
07.08.2024
Aký olej do G7 1,4 TSI 92 kW r. v. 2018? Kód motora CZCA (bez OPF). Auto má 48 tkm.
Podľa manuálu tam patrí tento:
- flexibilný servis: VW 508 00 alebo alternatívne 504 00
- pevný servis: VW 502 00
Manuál nič iné neuvádza, ani viskozitu.
Teraz tam je podľa štítku Castrol Edge LL 5W30 (ten spĺňa: VW 504 00 / 507 00).
Olej by som chcel meniť vždy raz ročne / 10 tkm (pevný interval). Trasy skôr dlhšie (mesto minimum).
Bude stačiť držať sa tej normy 502 00? Alebo radšej voliť 508 / 504?
U viskozity zostať pri 5W30, alebo zvoliť inú?
Pomohlo by mi doporučiť aj konkrétny olej, u ktorého budem mať dlhodobo "istotu".
Ďakujem.
zvětšit VW Golf I,II,III,IV a další VW - obrázek od minno vložen 07.08.2024 14:02:22
12:16:45
06.08.2024
-> vhml 06.08.24 09:04:13: Ja bych to teda asi vyndal. Z neboztika Golfa jsem to taky vyndaval, bylo to cely mokry (i pres to, ze nekolik dni predtim vubec neprselo) a na hlucnosti jsem nepozoroval nic.
11:03:39
06.08.2024
Jura_Favorit
To mne také zajímá-> minno 06.08.24 08:47:15: , SUP3.
09:54:48
06.08.2024
-> vhml 06.08.24 09:04:13: Ok, asi to skontrolujem...
09:43:35
06.08.2024
-> minno:
Ajo, už si vzpomínám..
09:04:13
06.08.2024
-> minno 06.08.24 08:57:00: passat tam houbu má, byla trochu vlhká ale nechal jsem ji tam.
08:57:00
06.08.2024
-> palinator: Ale ja myslím niečo iné. Jedná sa o akúsi odhlučňovaciu "houbu" nad plastovým podbehom.
08:48:50
06.08.2024
-> minno:
Jestli si dobře vzpomínám, tak tahle generace tam má už díru. Minimálně u OIII se to nemusí řešit, to vím jistě. U Golfa si zas tak jistej nejsem.
Ale nešlo o vodu, ale bahno mezi podběhem a koncem blatníku.
upraveno 1x, naposled 06.08.2024 08:49:26
08:47:15
06.08.2024
Nedávno sa tu (na virte) písalo o akejsi somarine nad prednými plastovými podbehmi, kde sa drží voda a je lepšie to vyhodiť. Platí to aj u G7? Aby som to zbytočne nerozoberal.
15:17:47
30.07.2024
COL
-> Nwkt 30.07.24 14:15:44: Ale to řeší přes nějaký smartswitche, ne? Takže to potenciálně zvýšený napětí může akorát rozsekat nějakou ne moc rychlou PWMkou..
14:52:18
30.07.2024
-> Nwkt: 157
14:15:44
30.07.2024
-> minno: bcmko si řeší voltáž žárovek, není důvod se obávat že tam cpe 15V
14:11:42
30.07.2024
COL
-> minno 30.07.24 13:43:13: No presne, aby to lidi neznervoznovalo, tak teplomer uz neukazuje primo teplotu, palivomer stav paliva atd... Jinak inteligentni dobijeni udrzuje baterku spis nedobitou, takze bych se tech 15V zas tak nebal.
13:43:13
30.07.2024
-> Nwkt 29.07.24 23:28:57: O tom viem.
-> COL 30.07.24 00:27:31: Alebo radšej nič, lebo keď uvidím ako tam to napätie skáče až kdesi k 15V, tak ma to bude akurát znervózňovať.3
Keď sme už pri tom inteligentnom dobíjaní, myslíte, že je to nejako ošéfované na citlivé spotrebiče (napr. žiarovky), aby im to vysoké skokové napätie neubližovalo?
Skokové zmeny intenzity svetiel som nepostrehol.
00:27:31
30.07.2024
COL
-> minno 29.07.24 22:30:35: Voltmetr si můžeš dodělat, podobně jako na skodarne :D. I kdyby to šlo, tak není o co stát, bůh ví, jaká by byla důvěryhodnost takového údaje.
00:07:37
30.07.2024
COL
-> minno 29.07.24 16:40:12: Pravděpodobně to jen přerušuje diagnostický CAN.
23:28:57
29.07.2024
-> minno:
How to access SOC (status of charge) - VW Passat B8 (2015+) - Volkswagen battery level indicator
23:27:54
29.07.2024
-> minno: Ne, nelze. Pokud nemáš, tak možná půjde max zobrazení SOC baterie
22:58:33
29.07.2024
-> Nwkt: Voltmeter niekde na displeji prístrojovky, ako je napríklad aj teplomer .
22:50:17
29.07.2024
-> minno: ne, jaký voltmetr myslíš?
22:30:35
29.07.2024
-> Nwkt: Ok
Dá sa nejako zapnúť kontrolka stretávacích svetiel a voltmeter? Nikde som nič o tom nenašiel1
22:06:45
29.07.2024
-> minno: tak žádný stres
18:15:43
29.07.2024
-> Nwkt: kessy to nemá
18:05:58
29.07.2024
-> minno: Jestli jo, tak takový auta se kradou lehčeji než klasický bez kessy
Moment thieves use hi-tech device to steal £25,000 keyless BMW
18:04:40
29.07.2024
-> minno: Má to kessy?
16:40:12
29.07.2024
Dá sa hackermi/zlodejmi odchytiť (a zneužiť) rádiový signál centrálu aj mimo okamihu, kedy odomykám/zamykým auto?
Predošlý majiteľ mojeho Golfa dal autoelektrikárovi domontovať "tajný vypínač" (a auto som nekupoval od Jardu3) a keď je to takto prepnuté, tak sa nedá cez OBDII pripojiť cez kábel na žiadnu RJ v aute, všetky jednotky (zapaľovanie je zapnuté) sa javia ako mŕtve (bez prúdu, jednotky neodpovedajú), hoci všetko v aute je živé, funguje, auto sa dá používať. Keď tajný vypínač prepnem do druhej polohy, tak sa na všetky jednotky dostanem.
Netuším, na akom princípe to funguje. Napadá ma jedine odstavenie komunikácie OBD.
Ale spomínal mi, že to má vplyv aj na centrál, ale tiež si neviem predstaviť, ako by to RJ centrálu čo do rádiového prenosu "zneviditeľnilo" ; a zároveň by centrál ostal fungovať.
Nemáte niekto o tom nejaké poznatky?
upraveno 1x, naposled 29.07.2024 16:41:46
16:13:16
29.07.2024
-> vhml: ooo, super, ďakujem, nemusím hľadať.
14:42:29
29.07.2024
-> minno 29.07.24 14:23:53:
VCDS kódování - deaktivace START-STOP systému
Tu je nejaky muj playlist s navodama co mam ulozeno. https://www.youtube.com/p laylist?list=PLhHJgvsKTibU oOJD4fFzZAkrbVL7X-Nx6
upraveno 2x, naposled 29.07.2024 14:43:40
14:23:53
29.07.2024
-> vhml: 3
Ja som dnes oživil origo vcds standard, čo sem dával link saskyn.
No, mám sa čo učiť, je tam toho spústu. V prvom rade zistiť, ako vypnúť SS1
14:06:00
29.07.2024
-> palinator 29.07.24 13:51:57: tohle taky svítí zeleně když se připojí
-> minno 29.07.24 13:41:00: však to je dom po babke 3
13:51:57
29.07.2024
-> vhml:
Hex V2 má takovej ten diodovej pruh ne?
13:41:00
29.07.2024
-> vhml: Také isté dlaždičky máme v dome po babke1
13:22:15
29.07.2024
Pise to neco o neznamym aute asi..uz si nepamatuju přesně. Hex v2 to dost mozna neni
zvětšit VW Golf I,II,III,IV a další VW - obrázek od vhml vložen 29.07.2024 13:22:15
21:02:00
24.07.2024
Ze by hex / hex v2?
20:39:45
24.07.2024
-> vhml: Co ti nejde?
15:42:36
23.07.2024
-> Nwkt 23.07.24 15:29:25: no to si myslím ze mam a nejde to. Ale na aliexpressu nejak rozlisujou kabely pred a po 2017. Nebo jestli staci mit jen novejsi vcds?
15:29:25
23.07.2024
-> vhml: jakákoliv hex v2. B8 není nijak specifická
11:35:46
23.07.2024
-> Nwkt 22.07.24 21:20:48: Ďakujem za cennú radu. Objednal som to, čo doporučil saskyn.
07:54:50
23.07.2024
-> Nwkt 22.07.24 21:20:48: jak ale poznat čínu co mi půjde na passatu? předpokládám, že se to baví po nějakým jiným protokolu?
upraveno 1x, naposled 23.07.2024 07:54:56
21:20:48
22.07.2024
-> minno: Na vagcom nekoukej, to se většinou pojí s KKL kabelem a ten ti na G7 nepůjde. Kup VCDS buď čínu nebo to co posílal saskyn
18:00:33
22.07.2024
-> Syny:
Ke starýmu paneláku je to naprd, to uznávám.
17:56:27
22.07.2024
-> vhml 22.07.24 17:42:54: Jo, to by se mi líbilo, ale právě abych si co nejvíc rozšířil rybníček ve kterém můžu lovit jednorožce, tak ani na tomhle zkrátka netrvám.
-> palinator 22.07.24 17:52:46: I nad tím jsem přemýšlel, ale největší problém je to, že bydlím v 6. patře v paneláku a byl bych odkázaný jen na nabíječky u supermarketů. A taky to, že toho eGolfa nedělaj v kombíku (což je dle mě škoda).
upraveno 2x, naposled 22.07.2024 18:04:32
17:52:46
22.07.2024
-> vhml:
Já bych to specifikoval ještě jinak, ale nebudu provokovat. 47
upraveno 1x, naposled 22.07.2024 17:53:00
17:42:54
22.07.2024
-> Syny 22.07.24 09:42:39: už jedině auto s dsg a adaptakem. I kdyby to mělo mít radio na kazety, švihadla a centrál na klíček. To auto prostě 90% "práce" najednou dělá samo
17:39:14
22.07.2024
-> saskyn2 22.07.24 13:08:17: jenom se musí vybrat správnej číňan, ten můj umí jen do roku 17 a passata mi to nenačte vůbec. Přitom to ještě nemá 2Q0... jednotky.
upraveno 1x, naposled 22.07.2024 17:39:31
17:38:20
22.07.2024
-> Jarda/felda 22.07.24 13:05:14: jestli to nebude tím, že vcds znamená vag-com diagnostic system
17:36:51
22.07.2024
-> Syny 22.07.24 13:58:33: ne diagnostikou. Musis si na aliexpressu koupit to automaticky mackani cudliku.
16:22:29
22.07.2024
-> Syny: Tam to bude zamčený skrz SFD, ale nevím, nikdy jsem to nedělal, tyhle nový auta nikdo nikdy vypínat nechtěl kvůli záruce.
13:58:33
22.07.2024
-> saskyn2 22.07.24 13:41:02: A jde ten SS vypnout treba i na tom G8, O4, soucasnej Leon apod. ?
13:41:02
22.07.2024
-> minno: Ano po deaktivaci diagnostikou to jinak než diagnostikou zapnout už nepůjde, tlačítko bude mrtvý.
