4063 příspěvků (zobrazeno 1001 až 1050) od 24.01.2014 do 02.08.2025, založil/a LuMi
29.07.2024
-> minno: Má to kessy?
16:40:12
29.07.2024
Dá sa hackermi/zlodejmi odchytiť (a zneužiť) rádiový signál centrálu aj mimo okamihu, kedy odomykám/zamykým auto?
Predošlý majiteľ mojeho Golfa dal autoelektrikárovi domontovať "tajný vypínač" (a auto som nekupoval od Jardu3) a keď je to takto prepnuté, tak sa nedá cez OBDII pripojiť cez kábel na žiadnu RJ v aute, všetky jednotky (zapaľovanie je zapnuté) sa javia ako mŕtve (bez prúdu, jednotky neodpovedajú), hoci všetko v aute je živé, funguje, auto sa dá používať. Keď tajný vypínač prepnem do druhej polohy, tak sa na všetky jednotky dostanem.
Netuším, na akom princípe to funguje. Napadá ma jedine odstavenie komunikácie OBD.
Ale spomínal mi, že to má vplyv aj na centrál, ale tiež si neviem predstaviť, ako by to RJ centrálu čo do rádiového prenosu "zneviditeľnilo" ; a zároveň by centrál ostal fungovať.
Nemáte niekto o tom nejaké poznatky?
upraveno 1x, naposled 29.07.2024 16:41:46
16:13:16
29.07.2024
-> vhml: ooo, super, ďakujem, nemusím hľadať.
14:42:29
29.07.2024
-> minno 29.07.24 14:23:53:
VCDS kódování - deaktivace START-STOP systému
Tu je nejaky muj playlist s navodama co mam ulozeno. https://www.youtube.com/p laylist?list=PLhHJgvsKTibU oOJD4fFzZAkrbVL7X-Nx6
upraveno 2x, naposled 29.07.2024 14:43:40
14:23:53
29.07.2024
-> vhml: 3
Ja som dnes oživil origo vcds standard, čo sem dával link saskyn.
No, mám sa čo učiť, je tam toho spústu. V prvom rade zistiť, ako vypnúť SS1
14:06:00
29.07.2024
-> palinator 29.07.24 13:51:57: tohle taky svítí zeleně když se připojí
-> minno 29.07.24 13:41:00: však to je dom po babke 3
13:51:57
29.07.2024
-> vhml:
Hex V2 má takovej ten diodovej pruh ne?
13:41:00
29.07.2024
-> vhml: Také isté dlaždičky máme v dome po babke1
13:22:15
29.07.2024
Pise to neco o neznamym aute asi..uz si nepamatuju přesně. Hex v2 to dost mozna neni
zvětšit VW Golf I,II,III,IV a další VW - obrázek od vhml vložen 29.07.2024 13:22:15
21:02:00
24.07.2024
Ze by hex / hex v2?
20:39:45
24.07.2024
-> vhml: Co ti nejde?
15:42:36
23.07.2024
-> Nwkt 23.07.24 15:29:25: no to si myslím ze mam a nejde to. Ale na aliexpressu nejak rozlisujou kabely pred a po 2017. Nebo jestli staci mit jen novejsi vcds?
15:29:25
23.07.2024
-> vhml: jakákoliv hex v2. B8 není nijak specifická
11:35:46
23.07.2024
-> Nwkt 22.07.24 21:20:48: Ďakujem za cennú radu. Objednal som to, čo doporučil saskyn.
07:54:50
23.07.2024
-> Nwkt 22.07.24 21:20:48: jak ale poznat čínu co mi půjde na passatu? předpokládám, že se to baví po nějakým jiným protokolu?
upraveno 1x, naposled 23.07.2024 07:54:56
21:20:48
22.07.2024
-> minno: Na vagcom nekoukej, to se většinou pojí s KKL kabelem a ten ti na G7 nepůjde. Kup VCDS buď čínu nebo to co posílal saskyn
18:00:33
22.07.2024
-> Syny:
Ke starýmu paneláku je to naprd, to uznávám.
17:56:27
22.07.2024
-> vhml 22.07.24 17:42:54: Jo, to by se mi líbilo, ale právě abych si co nejvíc rozšířil rybníček ve kterém můžu lovit jednorožce, tak ani na tomhle zkrátka netrvám.
-> palinator 22.07.24 17:52:46: I nad tím jsem přemýšlel, ale největší problém je to, že bydlím v 6. patře v paneláku a byl bych odkázaný jen na nabíječky u supermarketů. A taky to, že toho eGolfa nedělaj v kombíku (což je dle mě škoda).
upraveno 2x, naposled 22.07.2024 18:04:32
17:52:46
22.07.2024
-> vhml:
Já bych to specifikoval ještě jinak, ale nebudu provokovat. 47
upraveno 1x, naposled 22.07.2024 17:53:00
17:42:54
22.07.2024
-> Syny 22.07.24 09:42:39: už jedině auto s dsg a adaptakem. I kdyby to mělo mít radio na kazety, švihadla a centrál na klíček. To auto prostě 90% "práce" najednou dělá samo
17:39:14
22.07.2024
-> saskyn2 22.07.24 13:08:17: jenom se musí vybrat správnej číňan, ten můj umí jen do roku 17 a passata mi to nenačte vůbec. Přitom to ještě nemá 2Q0... jednotky.
upraveno 1x, naposled 22.07.2024 17:39:31
17:38:20
22.07.2024
-> Jarda/felda 22.07.24 13:05:14: jestli to nebude tím, že vcds znamená vag-com diagnostic system
17:36:51
22.07.2024
-> Syny 22.07.24 13:58:33: ne diagnostikou. Musis si na aliexpressu koupit to automaticky mackani cudliku.
16:22:29
22.07.2024
-> Syny: Tam to bude zamčený skrz SFD, ale nevím, nikdy jsem to nedělal, tyhle nový auta nikdo nikdy vypínat nechtěl kvůli záruce.
13:58:33
22.07.2024
-> saskyn2 22.07.24 13:41:02: A jde ten SS vypnout treba i na tom G8, O4, soucasnej Leon apod. ?
13:41:02
22.07.2024
-> minno: Ano po deaktivaci diagnostikou to jinak než diagnostikou zapnout už nepůjde, tlačítko bude mrtvý.
13:30:40
22.07.2024
-> Jarda/felda 22.07.24 13:05:14: A není lepší VAG-COM? Či je to fuk.
-> saskyn2: A po trvalej deaktivácii SS cez diagnostiku to už následne nejde tlačítkom ovládať? Akože po štarte to bude vypnuté, ale v prípade potreby si to tlačítkom zapnem. Nie že by som to potreboval, len ma to zaujíma :)
13:08:17
22.07.2024
-> minno: Ano mám to. Ale jak píše vhml, ten klon z aliexpresu bude fungovat taky a bude levnější, tak to pak záleží jen na tobě jestli chceš tohleto ofiko s aktualizacema, nebo raději to levnější. SS vypnout půjde, voltmert nevím, to jsem nikdy nedělal. Jinak na ten ss se dělá i tlačítko s obrácenou funkcí, čínan to má, zkus pohledat.
13:05:14
22.07.2024
-> minno 22.07.24 13:02:47: v podstatě ano vcds je skoro shodný s vag-com 1
13:02:47
22.07.2024
-> saskyn2 22.07.24 11:29:33: Super, ďakujem. Predpokladám, že overené to máš :)
A že sa tak hlúpo opýtam, to VCDS a VAG-COM to je to isté?3 Nevygooglil som uspokojivú odpoveď...
- A dokážem cez to vypnúť Start-Stop?3
- A dá sa u Golfu VII zapnúť zobrazovanie voltmetra?
12:58:17
22.07.2024
Sita
-> Syny: kdyz ted budes teda chodit po tech bazarech, nechces udelat takovou studii jak jsou na tom s korozi ojety tesly? 1
upraveno 2x, naposled 22.07.2024 12:58:51
12:36:24
22.07.2024
Borderer
-> Syny: Když to vezmu kolem a kolem, Volvo sem taky vybíral přes rok a nakonec sem ho přivezl z druhé strany republiky týden po narození dcery. 3
12:20:54
22.07.2024
-> saskyn2: Nestěžuju si vůbec. To vy tady píšete, že to není normální vybírat auto rok a já tvrdím, že je, pokud na koupi nechvátám a chci vybrat něco pěknýho, co splní moje požadavky a bude za odpovídající cenu. Ale třeba podívej jak vypadala ani ne 4 roky stará O3, která byla dokonce jedna z těch dražších (viz foto). Plus začínající vybublanej lem u zadního nárazníku. Oproti tomu jsem tam pak jel na O3, která byla naprosto luxusní, stála o 70 tisíc míň a nevyšla jen proto, že jsem zjišťoval info o tom tekoucím DSG a mezi tím ji někdo koupil - a předpokládám, že ten kdo ji vzal o tom tokoucím DSG ani nevěděl :)
Minno me v bodě 1 nepopsal, protože se na ty auta nejezdím koukat jen tak a určitě neprojíždím stovky km, protože žádný koupit nechci nebo nepotřebuju :) Potřebuju a chci, jen to nebylo tak akutně, jako to bude teď.
zvětšit VW Golf I,II,III,IV a další VW - obrázek od Syny vložen 22.07.2024 12:20:54
upraveno 2x, naposled 22.07.2024 12:25:55
12:09:45
22.07.2024
-> Syny: No v podstatě si stěžuješ že si za víc jak rok nic kloudnýho nesehnal, nebo? Nebo tě pak popsal mino v bodě 1 ne? -> minno 21.07.24 22:19:03:
Já nevím jak ostatní, ale já to dělám tak, že koupím něco co je za dobrou cenu odpovídající stavu.
11:46:27
22.07.2024
-> saskyn2 22.07.24 11:29:33: Co je na tom za stěžování si? 9 A jak říkám, nevím jak to děláte vy, ale já nějakou představu mám, vím, že reálná je a prostě mě do teď nic netlačilo, tak nebyl důvod to hrotit. Teď jediný co se stane, že nějaký auto koupim s mouchama, který se mi nelíbí a pak je budu muset dodatečně řešit... Vy to tak možná děláte normálně, já tomu chtěl právě předejít tím, že takový auto jsem do teď nutně kupovat nemusel. That's all...
11:44:17
22.07.2024
-> vhml: určitě umí, akorát to pak nesmíš připojit k netu atp. tady u toho jsou aktualizace, je to v cz jazyce. Ale jo, asi záleží co s tím člověk chce dělat, kabel z aliexpressu bude taky stačit.
11:33:56
22.07.2024
-> saskyn2 22.07.24 11:29:33: a číňan ještě kabel na moderní auta neumí? Na o2 mám nějakej kabel z aleixpressu do litru, ale na passatu to nejde
11:29:33
22.07.2024
-> Syny 22.07.24 11:19:12: www.pc-autodiagnostika.cz /zbozi/vag-com-max2008
pokud jen své auto tak www.pc-autodiagnostika.cz /zbozi/vcds-standard-3-vin
-> Syny 22.07.24 09:52:01: Však já ti nikde nepíšu, že máš koupit první auto, ale kluci mají pravdu, že rok vybírat není normální, ve finále ted budeš muset koupit něco na honem. Jinak jak si to psal, tak to trochu jako stěžování vypadalo-> Syny 22.07.24 08:28:57: zkus si to přečíst3 4 A ano já tě chápu, že nechceš koupit šlupku, to ti tady přeci nikdo necpe...
11:19:12
22.07.2024
Jinak aby to tady nebylo zaspamovaný, tak obnovuji Minnův dotaz :) -> minno 22.07.24 07:22:31:
10:45:22
22.07.2024
-> Syny 22.07.24 10:21:54: Vhml má pravdu. Když jsem sháněl krabici na bordel, tak 120 kW HDi prostě nebyly. Vzal jsem tedy 100 kW a světe div se, ono to jede úplně normálně. Není ani problém mít zařazenou šestku a ze 110 km/h začít svižně předjíždět, těch 130 až 150 je tam za chvilku i bez podřazení. Totéž ve stoupání. Navíc se bavíme o poněkud jiné váze a čelním odporu. 4
10:21:54
22.07.2024
-> vhml: Jako je fakt, že když jsem jezdil s bráchovo 1,6 TDI 85kW, tak jsem malej rozdíl oproti mému nebožtíkovi se 103kW pocítil jen na dálnici, když jsem přidával z nějakých 120 km/h. Jinak mi to přišlo dost podobný. Tam mi tedy spíš než výkon chyběla ta 6. rychlost.
10:03:48
22.07.2024
-> Syny 22.07.24 09:48:50: výkon bych vubec neresil, pokud je to spolehliva motorizace. Sousedka ted jela do chorvatska s 1,0 Fabií, tou slabší, 3 kola na střeše, tempomat na 150... Můj vydechlej Sharan s původníma 110kW+čipem nejede zdaleka tolik jako ta Fabie.
upraveno 1x, naposled 22.07.2024 10:12:20
09:52:01
22.07.2024
-> saskyn2 22.07.24 09:48:41: Ale já chápu jak to funguje a dokonce i chápu, že pěkný auta mizej rychle - jen se tu celou dobu snažím vysvětlit proč nekupuju první auto co potkám. Však si tady ani na nic nestěžju, to vy mi tady pořád píšete jak je nesmysl objíždět víc aut a shánět něco delší dobu a že já chci něco pomalu nereálnýho. Nechci, jen mi do teď nic netlačilo to hrotit a kupovat něco co se mi nezdá, což je dle mě ta lepší varianta pro výběr auta.
upraveno 1x, naposled 22.07.2024 09:54:38
09:48:41
22.07.2024
-> Syny: Nikdo ti nic nepodsouvá, jen se ti snažím vysvětlit jak to funguje.
Tak to je snad celkem logický že ty výhodný nabídky jsou hned pryč, to tak je všude ne jen s autama. Když přijdeš večer do Penny, tak taky mají všechno akční pečivo vyprodaný a zbydou ti jen okoralý rohlíky za běžnou cenu.
Mimochodem známej ted vydražil SIII za 100k, lehká ranka na předek, tak z toho byl odvařenej jakej je to super kauf, vyšlo ho to s opravou na 180. No akorát když s tím začal jezdit, tak zjistil že to žere olej a očividně to někdo plesknul na pojištovnu, aby se toho kvůli závadě zbavil3
09:46:58
22.07.2024
-> Syny 22.07.24 09:40:44: já nevím co všichni proti těm 1,6 máte. Já s tím se sluzebakama nalital mraky a nemuzu rict krivyho slova. V passatu je performance monitor. to je vtipny sledovat, koli kvýkonu clovek doopravdy potrebuje a pouziva. Dneska jsem tahnul karu kameni tady přes jednu ves do kopce a "žralo" to závratných 35kW 3
09:42:39
22.07.2024
-> Jumbo 22.07.24 09:03:50: Povzdech nad senzorama byl jen v tom smyslu, že taková (dle mě už základní věc) je právě až v nějaké výbavě Style. Přitom Golf je má snad už v základu. Vůbec nepotřebuju ani Style, ani 2,0 TDI, ani DSG... Naopak teď se pojedu podívat (snad) na 1,5 TSI s manuálem...
09:40:44
22.07.2024
-> saskyn2 22.07.24 09:29:09: To neni úplná holota (výbava People), to by mě stačilo úplně v pohodě, jen těch 85kW by mě asi sralo.
Nicméně opravdu nečekám, že by mi někdo prodával něco se ztrátou 200k, nevím kde to furt berete a co mi tady podsouváte. Ale moc dobře vím, že za stejný peníze se dá sehnat auto co je domlácený až běda a stejně tak skoro netknutý. Viděl jsem je vedle sebe, jen samozřejme to hezčí bylo prodaný během 24 hodin od zveřejnění. Byl jsem se podívat i na O3, která byl naprosto krásná, žádný šrámy, interier jak novej a když už jsem byl přesvědčenej, že jí vezmu, tak jsem zjistil, že má celý DSG zachcaný od oleje. Zjišťoval jsem info co by to obnášelo za opravu (abych nekoupil nějakou past), ale než jsem to dozjistil, tak ji vzal někdo jinej. Největší problém není to, že bych nemohl sehnat pěkný auto, ale že ty pěkný se prodávaj okamžitě. Dokonce mi prodejce i potvrdil, že to lidi kupujou po telefonu, aniž by to auto vůbec viděli. Takže to je problém - na ty pěkný nestíhám dojet než je někdo vyzobe.
Včera jsem koukal, že vyskočil další novej inzerát na O3, která by mě naprosto vyhovovala výbavou, motorem i nájezdem - ve 12:30. Ve 13:30 už byla bloknutá...
upraveno 2x, naposled 22.07.2024 10:01:11
09:29:09
22.07.2024
-> Syny 22.07.24 08:47:34: Proč koukáš na to co stojí 85kw v holotě? Koukej na to co stojí to co chceš koupit. A holt nepočítej, že ti někdo roční auto prodá se ztrátou 200t ty doby jsou dávno pryč.
09:15:34
22.07.2024
