![5](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/5.gif)
* ALU R14 Ronal Centra 6J 4x100, po renovaci a strojovém leštění
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
-> peter13789: Zvažoval jsem to kvůli hmotnosti, upustit od muziky... jenže když to má být auto pro radost, tu hudbu k tomu potřebuju. V garáži při práci mi duní stále ![5](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/5.gif)
-> Peca: Dobrá hudba nesmie v peknom aute chýbať!
Nejsem žádný odborník na audio. Ale souseda jsem dnes po deváté večer stačil při prvním zapojeni už naštvat.
Takže za mě hudba dobrý
-> Peca: Počítám 2ku za kus i s lakem. Chci to tam odvést osobně, ale zatím tam nemám cestu.
-> JuroSport: JJ díky, už koukám k nim na web
-> Peca: Stoji to tak 50€/kus brz farbickovania. Farbickovanie netusim. -> sekyn: Ja mam tiez dve sady, zial len predky. A tak hladam zadné ..
-> sekyn: Co to stojí a jak dlouho se čeká?
-> Peca: Budeš posílat na repas? Já tu mám připravené 2 sady.
-> sekyn: Nápodobně ![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> Peca: Na ten kokpit jsem ve výsledku fakt zvědavý.
-> Peca 05.02.22 23:31:50: ja som na muziku v aute dosť zaťažený takže čím viac reprakov tým väčšia paráda ![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> Lubes120: Jj líbí se mi, jak to tam pasuje
-> Peca 05.02.22 21:26:31: perfektný nápad
-> Lubes120: To jsem dal místo popelniku - tapece jsou jinak takto tvarované původní
-> Peca: akurát pozerám na tú muziku, to je niečo originál keď aj v zadných dverách je na to spravené miesto?
Muj názor je dát mřížku a vyřezat záslepky mlhovek na mřížky. V kapsách pro mlhovky udělat díry a natáhnout chlazení na brzdy.
