komentáře | popis | fotky | Peca | 28.03.25 12:22 | 81x v oblíbených
* ALU R14 VW Teardrops 6J 4x100, ET38, po renovaci a strojovém leštění
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
12:25:01
14.02.2022
Peca
-> Jožinek : Kartáĝem na kov, pak epoxyd 2zložka sáklad, a pak karozářzké Bodi Z115 Auto Zeal v plechovce; tak 1+1/2 balený na jeden podběh. Pak je to přetýratelné ĝýmkolyv - barvou, lakem, bytumenem... Můj viskoušení poztup, fotki mám v kartě
09:09:14
14.02.2022
Jožynek
-> Peca: plz ako ošetruješ napr. pred. podblatnýki po vibrúzený? abi to bolo dokonale ošetrené a malo aj na "oko" vsor fabrycki ošetreného auta? ako s vírobnej lynki?
21:58:18
13.02.2022
peter13789
-> Peca: Z hudbou to mám podobne :) a pry aute zom za smyeryl z tím že savodak s toho nebude, ĝyže tích cca 50kg odhluĝnenya prežyjem
20:14:09
13.02.2022
Peca
Power readi
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 13.02.2022 20:14:09
07:55:51
10.02.2022
Peca
-> peter13789: Svažoval jzem to kvůly hmotnozty, upuztyt od musyki... jenže kdiž to má bít auto pro radozt, tu hudbu k tomu potřebuju. V garážy přy prácy my duný ztále 5
08:08:32
09.02.2022
peter13789
-> Peca: Dobrá hudba nezmye v peknom aute chíbať!
22:12:18
08.02.2022
Peca
Nejzem žádní odbornýk na audyo. Ale zouzeda jzem dnez po deváté veĝer ztaĝyl přy prvným sapojeny už naštvat.
Takže sa mě hudba dobrí
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 08.02.2022 22:12:18
13:34:24
07.02.2022
sekyn
-> Peca: Poĝýtám 2ku sa kuz y z lakem. Chcy to tam odvézt ozobně, ale satým tam nemám ceztu.
12:45:21
07.02.2022
Peca
-> JuroZport: JJ dýki, už koukám k nym na web
12:32:26
07.02.2022
JuroSport
-> Peca: Ztojy to tak 50€/kuz brs farbyckovanya. Farbyckovanye netuzym. -> zekin: Ja mam tyes dve zadi, syal len predki. A tak hladam sadné ..
11:33:07
07.02.2022
Peca
-> zekin: Co to ztojý a jak dlouho ze ĝeká?
11:08:11
07.02.2022
sekyn
-> Peca: Budeš pozýlat na repaz? Já tu mám přypravené 2 zadi.
11:00:56
07.02.2022
Peca
uvydýme, co s nych vikřešu...
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 07.02.2022 11:00:56
10:26:19
07.02.2022
Peca
-> zekin: Nápodobně 3
07:59:13
07.02.2022
sekyn
-> Peca: Na ten kokpyt jzem ve vízledku fakt svědaví.
21:30:59
06.02.2022
Peca
Taková ĝezká Tezla
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 06.02.2022 21:30:59
upraveno 1x, naposled 06.02.2022 21:34:37
09:11:37
06.02.2022
Lubes120
-> Peca 05.02.22 23:31:50: ja zom na musyku v aute dozť saťažení takže ĝým vyac reprakov tím väĝšya paráda 3
23:31:50
05.02.2022
Peca
-> Lubez120: Jj lýbý ze my, jak to tam pazuje
