Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
-> sekyn: Přesně tak, ten bude! Až se sundá ta oxidace laku, navoskuje, vykydá jehličí z motorového prostoru a vypucuje zabordelený vnitřek. I pavučiny k tomu jsou - vevnitř všude a pak ještě ty origo na léto
-> havlik: Ano, někdo startuje a něco se chystá...
-> Peca 31.03.22 12:13:41: Bereš toho Excelenta? Ty si taky dobrej případ...
-> Peca: Ještě umýt, vosk a zatím hotovo a hlavně pořádné fotky...
-> Peca: no asi nastartovat ne?
-> Sita: Nechystám se prodávat, vždyť to teprve od včerejška může legálně na silnice.
2022 je tam proto, že “současnost” jako slovo tam moc nezapadalo
Pěkný, na favo bych okamzite dal jiny nebo aspoň zajímavější kola a smazal bych to číslo 2022, pokud se teda nechystas prodávat. Ale jinak bych řekl, ze pokrok.
-> U-Geen: Aha, no v tomto se neorientuju jak to je dělaný. Ale od už pohledu jsou ty dvoubarevný lepší
-> Peca: no ne, to je jenom o nastaveni tisku (zmena filamentu)
-> U-Geen: Tak k odkazu na ni jsem se nedostal. Je to někde přístupné?
-> Peca: no dokonalý to není, přecijen je to jen z webovýho kreslítka :-) btw. zkoušel jsem i dvoubarevnou verzi, ta imho vypadala líp :-)
Prima dostala konečně nové pokličky.
U-Geenův návrh a realizace přes znamého pomocí 3D tisku. Za 50,- Kč kus neřeším vzhledové niance způsobené technologií výroby
-> Vrba: A s akým potenciálom v danej koncepcii?
-> Peca: vsak s tím se to stavělo
-> Vrba: Vím. Ale hýbe se to zatím slušně :)
-> Peca: viš ,že to neni natryskovaný, že jo?
