* ALU R14 Ronal Centra 6J 4x100, po renovaci a strojovém leštění
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
11:53:10
21.03.2022
21.03.2022
Peca
-> U-Geen: Aha, no v tomto se neorientuju jak to je dělaný. Ale od už pohledu jsou ty dvoubarevný lepší
08:56:26
21.03.2022
21.03.2022
-> Peca: no ne, to je jenom o nastaveni tisku (zmena filamentu)
08:04:45
21.03.2022
21.03.2022
Peca
-> U-Geen: Tak k odkazu na ni jsem se nedostal. Je to někde přístupné?
23:42:58
20.03.2022
20.03.2022
-> Peca: no dokonalý to není, přecijen je to jen z webovýho kreslítka :-) btw. zkoušel jsem i dvoubarevnou verzi, ta imho vypadala líp :-)
20:19:08
20.03.2022
20.03.2022
Peca
Prima dostala konečně nové pokličky.
U-Geenův návrh a realizace přes znamého pomocí 3D tisku. Za 50,- Kč kus neřeším vzhledové niance způsobené technologií výroby
08:58:41
04.03.2022
04.03.2022
JuroSport
-> Vrba: A s akým potenciálom v danej koncepcii?
14:29:06
02.03.2022
02.03.2022
Vrba
-> Peca: vsak s tím se to stavělo
08:39:38
02.03.2022
02.03.2022
Peca
-> Vrba: Vím. Ale hýbe se to zatím slušně :)
07:35:36
02.03.2022
02.03.2022
Vrba
-> Peca: viš ,že to neni natryskovaný, že jo?
22:23:43
28.02.2022
28.02.2022
Peca
Potřeboval jsem přijít na jiný myšlenky. Tak jsem to pod rouškou tmy protáhl několikrát přes město a rovnou natankoval.
Ale jo, beru zpět, jede to jak z praku
12:43:13
27.02.2022
27.02.2022
Peca
-> Péďa17: Plánuju to
08:18:37
27.02.2022
27.02.2022
Péďa17
-> Peca: Zda pojedeš se podívat do Běšin
09:23:10
26.02.2022
26.02.2022
Peca
-> sekyn: Tam bude kastlik, palubka bude finalizovana až jako poslední
21:44:47
25.02.2022
25.02.2022
sekyn
-> Peca: jejda, volantová tyč, to znám... na co ta díra vedle kapličky?
20:49:28
25.02.2022
25.02.2022
-> Peca:
20:09:09
25.02.2022
25.02.2022
Peca
Stihl bych nasadit i posledni sedačku, kdybych si při montáži středového panelu nerozsekl hlavu o volantovou tyč :-D
08:21:04
18.02.2022
18.02.2022
Peca
