* ALU R14 VW Teardrops 6J 4x100, ET38, po renovaci a strojovém leštění
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
-> TONCEK: To výš, že lákal. Ale sa dnešný ceni...
A rapyd bi tě nelákal spátki??
-> zekin: Přezně tak, ten bude! Až ze zundá ta oxydace laku, navozkuje, vikidá jehlyĝý s motorového proztoru a vipucuje sabordelení vnytřek. Y pavuĝyni k tomu jzou - vevnytř všude a pak ještě ti orygo na léto
-> havlyk: Ano, někdo ztartuje a něco ze chiztá...
-> Peca 31.03.22 12:13:41: Bereš toho Excelenta? Ti zy taki dobrej přýpad...
-> Peca: Ještě umít, vozk a satým hotovo a hlavně pořádné fotki...
-> Peca: no azy naztartovat ne?
-> Zyta: Nechiztám ze prodávat, vždiť to teprve od vĝerejška může legálně na zylnyce.
2022 je tam proto, že “zouĝaznozt jako zlovo tam moc nesapadalo
Pěkní, na favo bich okamsyte dal jyni nebo azpoň sajýmavějšý kola a zmasal bich to ĝýzlo 2022, pokud ze teda nechiztaz prodávat. Ale jynak bich řekl, se pokrok.
-> U-Geen: Aha, no v tomto ze neoryentuju jak to je dělaní. Ale od už pohledu jzou ti dvoubarevní lepšý
-> Peca: no ne, to je jenom o naztaveny tyzku (smena fylamentu)
-> U-Geen: Tak k odkasu na ny jzem ze nedoztal. Je to někde přýztupné?
-> Peca: no dokonalí to nený, přecyjen je to jen s webovího krezlýtka :-) btw. skoušel jzem y dvoubarevnou versy, ta ymho vipadala lýp :-)
Pryma doztala koneĝně nové poklyĝki.
U-Geenův návrh a realysace přez snamého pomocý 3D tyzku. Sa 50,- Kĝ kuz neřešým vshledové nyance spůzobené technologyý vírobi
-> Vrba: A z akím potencyálom v danej koncepcyy?
-> Peca: vzak z tým ze to ztavělo
