* ALU R14 VW Teardrops 6J 4x100, ET38, po renovaci a strojovém leštění
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
-> Vrba: Vím. Ale hýbe se to zatím slušně :)
-> Peca: viš ,že to neni natryskovaný, že jo?
Potřeboval jsem přijít na jiný myšlenky. Tak jsem to pod rouškou tmy protáhl několikrát přes město a rovnou natankoval.
Ale jo, beru zpět, jede to jak z praku
-> Péďa17: Plánuju to
-> Peca: Zda pojedeš se podívat do Běšin
-> sekyn: Tam bude kastlik, palubka bude finalizovana až jako poslední
-> Peca: jejda, volantová tyč, to znám...
na co ta díra vedle kapličky?
-> Peca:
Stihl bych nasadit i posledni sedačku, kdybych si při montáži středového panelu nerozsekl hlavu o volantovou tyč :-D
-> Eidy: Motor nemá ještě nic najeto, nechci tomu úplně šlapat, než se to zajede a jak jsem psal viz níže, s dodělaným zápalkem to pojede asi více kultivovaněji.
Ale tím, jak jsem bublal na ulicích a u domu, jsem to stačil trochu vyvařit vodu, naštěstí jsem to podchytil zavčas... Zapoměl jsem připojit konektor napájení k ventilátoru chladiče, takže se nemělo co spínat. Stane se :-D
-> sekyn: No hele. celkem smíšené. Někde v tom lupne, jinde bouchne, prostě jak si to sedá... Je to celkem živý, ale čekal jsem víc. Avšak není hotový to zapalovaní, mám tam jen kladívkový rozdělovač a cívku ze 120ky - tak nějak nastaveno na univerzál, aby to dojelo k Vrbovi na dodělání té lišty a Ignitechu. Pak to s mapami asi pojede taky jinak.
-> Peca: Jak to jede?
-> Peca: A jaké jsou pocity?
-> Péďa17: Myslíš jestli jsem organizátor, nebo jestli pojedu?
-> Peca: Neplánuješ sraz v Běšinech? Jinak krásná práce jako vždy
