komentáře | popis | fotky | Peca | 17.03.25 21:44 | 81x v oblíbených
* ALU R14 VW Teardrops 6J 4x100, ET38, po renovaci a strojovém leštění
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
08:39:38
02.03.2022
Peca
-> Vrba: Vím. Ale hýbe se to zatím slušně :)
07:35:36
02.03.2022
Vrba
-> Peca: viš ,že to neni natryskovaný, že jo? 2 2
22:23:43
28.02.2022
Peca
Potřeboval jsem přijít na jiný myšlenky. Tak jsem to pod rouškou tmy protáhl několikrát přes město a rovnou natankoval.
Ale jo, beru zpět, jede to jak z praku 173
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 28.02.2022 22:23:43
12:43:13
27.02.2022
Peca
-> Péďa17: Plánuju to
08:18:37
27.02.2022
Péďa17
-> Peca: Zda pojedeš se podívat do Běšin
09:23:10
26.02.2022
Peca
-> sekyn: Tam bude kastlik, palubka bude finalizovana až jako poslední 4
21:44:47
25.02.2022
sekyn
-> Peca: jejda, volantová tyč, to znám...37 na co ta díra vedle kapličky?
20:49:28
25.02.2022
-> Peca: 3
20:09:09
25.02.2022
Peca
Stihl bych nasadit i posledni sedačku, kdybych si při montáži středového panelu nerozsekl hlavu o volantovou tyč :-D
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 25.02.2022 20:09:09
08:14:29
18.02.2022
Peca
IMG 2925
08:07:03
18.02.2022
Peca
-> Eidy: Motor nemá ještě nic najeto, nechci tomu úplně šlapat, než se to zajede a jak jsem psal viz níže, s dodělaným zápalkem to pojede asi více kultivovaněji.
Ale tím, jak jsem bublal na ulicích a u domu, jsem to stačil trochu vyvařit vodu, naštěstí jsem to podchytil zavčas... Zapoměl jsem připojit konektor napájení k ventilátoru chladiče, takže se nemělo co spínat. Stane se :-D
upraveno 1x, naposled 18.02.2022 08:07:46
08:03:55
18.02.2022
Peca
-> sekyn: No hele. celkem smíšené. Někde v tom lupne, jinde bouchne, prostě jak si to sedá... Je to celkem živý, ale čekal jsem víc. Avšak není hotový to zapalovaní, mám tam jen kladívkový rozdělovač a cívku ze 120ky - tak nějak nastaveno na univerzál, aby to dojelo k Vrbovi na dodělání té lišty a Ignitechu. Pak to s mapami asi pojede taky jinak.
upraveno 1x, naposled 18.02.2022 08:08:37
08:02:02
18.02.2022
-> Peca: Jak to jede?
23:46:58
17.02.2022
sekyn
-> Peca: A jaké jsou pocity?
22:18:55
17.02.2022
Peca
Byl jsem to trochu vyvenčit okolo komína
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 17.02.2022 22:18:55
18:19:53
14.02.2022
Peca
-> Péďa17: Myslíš jestli jsem organizátor, nebo jestli pojedu?
17:52:30
14.02.2022
Péďa17
-> Peca: Neplánuješ sraz v Běšinech? Jinak krásná práce jako vždy
