-> Eidy: Tak to je pecka....
Střešní lišty vyleštěné a namontované, zasklený (nebo zaplastovaný?) zadek. Taky máme do finální podoby svařenou a nalakovanou řadičku.
-> Eidy: všichni lakyrove jsou stejný
Ok,beru tě za slovo![40](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/40.gif)
Ok,beru tě za slovo
![40](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/40.gif)
-> T: No už. Nebyl z toho nadšenej, protože strojně může vzít něco přes půlku, zbytek růčo. On si vždycky nad něčím posteskne, ale nakonec to udělá parádně.
Tak až budou vrata.![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
Tak až budou vrata.
-> Eidy: už ?
hustě
garáže jsou hotové obě
bez vrat ![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
![131](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/131.gif)
![5](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/5.gif)
-> T: A budeš mít hotovou garáž?
Spoiler je v lakovně. Do konce týdne snad bude hotový.
-> Eidy: koukám, že to bude opravdu jako jsem říkal....další návštěvu přijedeš ke mě Kóčou
jak je na tom spojler ?
-> HLT: První pravidlo klubu rváčů. ![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> stepan: ![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> Eidy: To děláš špatně, poklice na STK být nesmí. ![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> HLT: Samozřejmě vždycky vyndám motor a dám tam vydechlou stopětku z kopřiv. Vzadu vyhodím kotouče a nahodím bubny, místo hlíníků nasadím plecháče s poklicí a jedu na STK. ![47](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/47.gif)
![47](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/47.gif)
-> HLT: To asi není úplně dotaz na veřejný fórum.
-> Eidy: jeden nesmělý dotaz: Jak řešíš STK s takovým dělem pod zadní kapotou a nejen tím? ![6](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/6.gif)
-> pavucina: Ale jo, to neříkám, že by neslušelo.
-> Čokin: Tak bacha, aby ti neshořela kamera.![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
