Jako když to bude pod 820kg, tak to bude fajn.
10:29:41
14.08.2020
14.08.2020
-> Peca: Zváženo ještě není. Ale chystám se na to.
Jako když to bude pod 820kg, tak to bude fajn.10:00:54
14.08.2020
14.08.2020
Peca
Moc pěkný výsledek!
Už to máš zváženo "v plné polní", na kolik KG ses ve výsledku dostal?
09:33:50
14.08.2020
14.08.2020
Danster
Parádní výsledek velké generálky
08:46:18
14.08.2020
14.08.2020
ZdrubT
-> Venca. 13.08.20 20:24:21: Jak se ta vana zasere a oplet na svodech taky, bude to lepší. Řemenice černej mat a pohoda.
22:03:09
13.08.2020
13.08.2020
Díky. Jsem rád, že se Kóča líbí. Technicky je to tak, jak jsem si vždycky představoval. Kosmeticky to má ještě rezervy. Hlavně L dveře mají vpředu velkou mezeru. Když jsem to loni pasoval, bylo to ok. Ale po laku jsem to složil malinko jinak (přestože díry seděly) a není to ono. Ale na fotkách to vidět není a naživo si toho v tom lesku snad nikdo nevšimne.
Budete muset odpustit drobné neduhy.
Každopádně já jsem nadšený a pořád se na ní dívám a prohlížím si jí. Už se těším, až se zase svezu.
Budete muset odpustit drobné neduhy.Každopádně já jsem nadšený a pořád se na ní dívám a prohlížím si jí. Už se těším, až se zase svezu.
21:54:46
13.08.2020
13.08.2020
-> Eidy: Kóča je pořádná kočka
21:24:57
13.08.2020
13.08.2020
-> Tuner#2: to je fuk, má to nahatej zadek
21:13:50
13.08.2020
13.08.2020
-> T 13.08.20 21:05:50: nemá tam 037 převodovku?
21:05:50
13.08.2020
13.08.2020
-> Venca. 13.08.20 20:24:21: když ten zadek je díky tomu něj..... Ala 037
20:24:21
13.08.2020
13.08.2020
Venca.
Eidy, máš to moc hezký! Nepřemýšlel jsi o nějakém krytu / difuzoru vzadu, s tou trčící olejovou vanou by to chtělo něco vymyslet
12:35:24
13.08.2020
13.08.2020
Markold - zrušená registrace
TOP! Kdybych měl klobouk, tak ho smeknu..
03:51:32
13.08.2020
13.08.2020
Mates
-> Eidy: Nádhera, už se těším na Besiny, snad vyjde počasí. Jinak fotky od Honzy jsou parádní
Oderkam se neubranis, já to tak že začátku hrotil, hlavně když tátovi po laku spadl kus železa na přední sloupek a on to zamaz jinou barvou, abych si toho nevšiml
Folii jsem si taky koupil, když jsem pořídil gumy, ale k nalepení nedošlo, zatím zatiram. Mam ji asi 1,5m2.
.Oderkam se neubranis, já to tak že začátku hrotil, hlavně když tátovi po laku spadl kus železa na přední sloupek a on to zamaz jinou barvou, abych si toho nevšiml
.Folii jsem si taky koupil, když jsem pořídil gumy, ale k nalepení nedošlo, zatím zatiram. Mam ji asi 1,5m2.
22:52:13
12.08.2020
12.08.2020
sekyn
-> Eidy: Krásné auto, pěkné fotky. Teď už jen popřát, ať dělá radost majiteli co možná nejdéle.. těším se na osobní prohlídku :-).
22:38:07
12.08.2020
12.08.2020
-> Eidy: Krásná práce.
Jinak k tomu pokřtěni .. Znam jedince,kteri pri druhym roll outu auto rovnou rozvesili o svodidla na okruhu. No taky to chytalo patinu rovnou v klempirne. Z ty samy lakovny jsem to pred mesicem tehdy odvážel
22:10:35
12.08.2020
12.08.2020
-> SO545: Charakter ano, ale nemusí to být zas tak rychle.
22:07:38
12.08.2020
12.08.2020
-> Eidy 12.08.20 21:23:02: Ake oderky...to len ziskava charakter
Chce to este trochu spalenej gumy a bude to dokonale.
21:23:02
12.08.2020
12.08.2020
Díky všem za pochvaly. Vždycky to potěší.
Včera jsem poléčil další bolístku a dnes ji umyl. Přišly ochranné folie, tak je zkusím nalepit. Jedno svezení na letišti a už jsou na zadních lemech oděrky.
15:15:55
12.08.2020
12.08.2020
k.jarek
Tohle je prostě porno na kolech
Gratulace k úspěšnému dokončení a skládám poklonu za pečlivost a výdrž. Tož přeju mnoho šťastných kilometrů bez pangejtu
11:17:42
12.08.2020
12.08.2020
Deacon
-> Eidy: velká poklona. Nemůžu se na to vynadívat
parádní práce!
parádní práce!22:55:25
11.08.2020
11.08.2020
Tohle je teda porno. S tím bych se bál vyjet
Eidy / Kóča
