21:47:11
11.08.2020
11.08.2020
Konečně mám i pořádné fotky od Tuner#2. Veliké díky za suprový fotky a rychlé zpracování.
20:57:27
11.08.2020
11.08.2020
Pavell
-> Eidy: Naprostá bomba!
17:45:32
11.08.2020
11.08.2020
pistaa
-> Eidy: skvela praca.. velmi sa mi paci Koca.. krasne detailne spracovane a s paradnym lakom a vychytavkami.. :) drzim palciskaa
17:17:42
11.08.2020
11.08.2020
-> minno: sak to je jak u teba
16:22:54
11.08.2020
11.08.2020
pekne. musi byt radost uz len ladit a jazdit
13:33:21
11.08.2020
11.08.2020
Je mi z toho vážne smutno. Toľko práce, toľko driny a času.... a vo výsledku je to rovnaké
12:48:37
11.08.2020
11.08.2020
Péďa17
-> Eidy: Nádhera
07:10:40
11.08.2020
11.08.2020
-> Eidy: ten rám fakt není vidět! Celkově paráda!
22:29:08
10.08.2020
10.08.2020
-> vhml: Photoshop dokáže divy.
22:23:40
10.08.2020
10.08.2020
-> Luky 10.08.20 21:59:08: podle fotek ma jinak olakovany mřížky na blatníkach
22:01:28
10.08.2020
10.08.2020
-> Luky: Vždyť já se 2 roky válel a všechny fotky jsou jen vyrendrovaný a honím si tady tričko.
Edit: Já to vlastně renovoval do "původního" stavu, což ze mě dělá echt originalistu.
21:59:08
10.08.2020
10.08.2020
-> Eidy 10.08.20 21:55:43: tak aspoň že posun k lepšímu. Zatím to totiž vypadalo z těch fotek úplně stejně jako před rozborkou
21:55:43
10.08.2020
10.08.2020
-> Kocvin: No tak super.
Kóča má ještě drobné porodní bolesti, ale ty postupně řeším. Na Brňanských sprintech jsem s takovým vlažným přístupem zajel čtvrtmíli za 14,525.
Velkým úspěchem je konečně pevnost uložení zadní nápravy. Kola se na startu protočí a přitom to neposkakuje. Naprostý luxus. Taky je cítit celková pevnost karoserie. Mimo to zatáčí, brzdí, řadí, jede, prostě na parádu. A taky už (bohužel) chytá patinu. Už má nějaké ty oděrky na laku od kamínků. Ale co, to k tomu patří. Jsem strašně moc spokojený a užívám si to.
20:41:09
10.08.2020
10.08.2020
Kocvin
-> Eidy 02.08.20 21:02:13: Nádhera pane ! Původně jsem si nebyl úplně jistý, jestli podzimní Běšiny pojedu, ale teď je jasné, že určitě ano..
16:50:48
03.08.2020
03.08.2020
-> Deacon 03.08.20 13:52:20: Cinov má nový povrch minimálně na půlce okruhu.
-> Eidy: já se těším na pátek
13:52:20
03.08.2020
03.08.2020
Deacon
-> vhml: Čínov je hodně rozbitej. Teda pokud se od r2017 něco nezměnilo
-> Eidy: Tak to se přijedu podívat, pokud to do Běšin vytáhneš
13:31:13
03.08.2020
03.08.2020
-> Eidy 03.08.20 13:08:09: nejspíše se pojede Činov, tak kam vyvézt Kóču jinam než na okruh
13:16:50
03.08.2020
03.08.2020
-> Eidy: Tak už sis to vyzkoušel, tak příště budeš ještě rychlejší
13:08:09
03.08.2020
03.08.2020
-> havlik: Takže rána a další renovace.
09:28:58
03.08.2020
03.08.2020
-> Eidy: Takže bude i závod
