20:18:07
26.03.2020
-> Eidy: Neser ! 4 3
20:17:30
26.03.2020
Antony - zrušená registrace
-> Eidy 26.03.20 20:02:26: já ti nevím, vždyť tě to snad ani nemůže bavit 1
20:02:26
26.03.2020
To se tak krásně montuje. 1
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 26.03.2020 20:02:26
21:56:48
25.03.2020
-> Eidy 25.03.20 21:47:41: Tak to jsem zvědavý, kdyžtak WA mám taky 5 1
upraveno 1x, naposled 25.03.2020 21:57:00
21:53:31
25.03.2020
-> Eidy: bezva, těším se 5 kdyžtak na wa se pochlub formou 4
21:47:41
25.03.2020
-> T: Karbon ne, ale zkusím uhlíkový vlákno. 1
21:20:11
25.03.2020
20:47:32
25.03.2020
Vojťas
-> Eidy: tak to bude žůžo labůžo 1
celý to je pecka samozřejmě
20:25:34
25.03.2020
-> Vojťas: Vydrž, Prtka, vydrž. Kryt opustil designové oddělení a nyní přechází do prototypové dílny.4
19:10:01
25.03.2020
Vojťas
-> Eidy 24.03.20 19:20:06: já zas budu prudit, ale přijde mi blbý to mít takhle na tunelu, já bych měl strach že do toho budu kopat, minimalně do těch kabelu co vedou z levý strany, coz by mohlo zpusobovat ruzny nahodily disfunkce :D
upraveno 1x, naposled 25.03.2020 19:10:36
15:55:16
25.03.2020
-> 11mAjA11, Pavell: Díky.
14:21:47
25.03.2020
Pavell
-> Eidy: nádherně vydrátované, jakožto elektrikář musím velice pochválit4 4 5
19:30:18
24.03.2020
11mAjA11
Ta elektrika je parada 5
19:20:06
24.03.2020
Asi by to šlo. Všechny konce popsaný buď čísly nebo označením kontrolky a k jednotlivým ovladačům nasvazkovaný.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 24.03.2020 19:20:06
23:42:11
23.03.2020
Pakárna na těch symbolech je, že nemají stejnou "ráži", hlavně přepínač světel bejvá často "vyhublej".. Zde se ale dosti zdařilo..5
13:48:00
23.03.2020
Jak je to v prolisu, tak většinou se nechá vzít barva na párátko a nalejt to dovnitř
13:19:41
23.03.2020
-> Luky: Byla dřina to vymyslet, ale pak mě napadlo ten knoflík otočit a vyšlo to. 47
Modelářskou barvou. Zkoušel jsem malinký štětec, ale stejně jsem to opatlal. Takže uchošťoury a čistit. A pak trochu přeleštit.
13:03:35
23.03.2020
-> Eidy 22.03.20 20:47:18: čím jsi to barvil? A jak se ti podařilo otočit ten emblém pro (předpokládám) světýlko? 47
21:10:32
22.03.2020
ZdrubT
-> Eidy 22.03.20 20:47:18: Krásný provedeni.156
21:07:36
22.03.2020
Minott
-> Eidy 22.03.20 20:47:18: može byt..157 ja som to na litry tiež riešil,nova farba aj sa mi to docela zadarilo,,
inač pekna robota s tou kabelažou,,viem čo to je,,, 4
