22:39:09
12.04.2020
12.04.2020
-> Jozka: Ta myšlenka se mi líbí a současně se jí bojím.
22:29:11
12.04.2020
12.04.2020
-> Eidy: Tohle auto skončí "ve vitríně"..
22:16:10
12.04.2020
12.04.2020
Já se už 2 dny vymejšlím s umístěním palivových trubek, aby to bylo hezký, čistý a nepřekáželo to. Na pátý pokus jsem to doladil k plné spokojenosti. A taky jsem sundal pravý vnitřní unašeč zadní nápravy a upravil na něm krycí rantlík, protože při malém pohybu auta tak jako ťukal. Dřel totiž o rameno resp. vystouplý svar. Při práci v autě mě to rozčilovalo a chtěl jsem mít jistotu, že to nejsou ložiska.
Mezitím ladím formu na karbonový kryt tunelu, protože ten první mě zcela neuspokojil.
23:47:03
07.04.2020
07.04.2020
-> Eidy: ideš ako píla. Krása vedúci
23:45:58
07.04.2020
07.04.2020
-> Eidy 04.04.20 22:18:04: máš rovnakú dilemu ako ja
23:11:26
07.04.2020
07.04.2020
-> minno 07.04.20 23:02:49: Už je to na smetišti. Ale věř mi, bylo to strašný.
23:02:49
07.04.2020
07.04.2020
-> Eidy 07.04.20 17:13:33: Výborne. A teraz sa pochváľ, ako to vyzeralo predtým
20:59:21
07.04.2020
07.04.2020
-> T: Dostat se do tohoto stavu mi trvalo asi 10 hodin. To stačilo. Ale taky mě napadlo, co říkáš.
19:32:02
07.04.2020
07.04.2020
Qwak
-> Eidy: pěkný
potřebuju něco podobnýho má 1203
potřebuju něco podobnýho má 120317:42:23
07.04.2020
07.04.2020
-> Eidy: velká paráda pane
ale teď bych udělal formu a ....
17:13:33
07.04.2020
07.04.2020
Spokojenost. Dole přijde nalepit pěnové těsnění a bude to těsnit přímo na víčko řízení.
17:12:15
07.04.2020
07.04.2020
Když už umíme pájet ten hliník. Je to z 5ti dílů a padlo na to dost kartonu na šablony.
17:11:11
07.04.2020
07.04.2020
Vrhnul jsem se na nový dekl podlahy k řízení. Sériová manžeta ze 120 nejde sehnat. A když už, tak stejně nesedí kvůli úhlu podlahy. Měl jsem doteď takový fuj plech vybouchaný kladivem a ten jsem tam prostě nedokázal vrátit.
21:19:25
06.04.2020
06.04.2020
-> OndraKrupi: To je na utahování/povolování vnitřních držáků zadních ramen, když se nastavuje odklon. Normálním klíčem se tam nejde dostat a imbus má zase moc vysokou hlavu.
17:57:13
06.04.2020
06.04.2020
OndraKrupi
22:27:37
05.04.2020
05.04.2020
Občas to nejde tak snadno. Když máte 4 kabely do motoru stěračů a původní zapojení je tudíž k ničemu a feldí zapojení nelze použít, kolik pojistek spálíte, než to trefíte?
08:45:43
05.04.2020
05.04.2020
pistaa
-> Eidy: paradne to je.. super ti to ide.. to si budes uzivat tu prvu jazdu .. a mat usi vsade
23:08:14
04.04.2020
04.04.2020
-> Eidy 04.04.20 22:18:04: Máš to krásný. Tohle bych snad dal do ložnice
22:18:04
04.04.2020
04.04.2020
Díky všem. Clím dál víc přemýšlím, jestli ji vůbec vytáhnu ven.
21:58:20
04.04.2020
04.04.2020
Čokin
-> Tuner#2: No, fakt to tady moc nesleduji a osobně jsem byl u Eidyho už to taky bude nějaká doba.
Eidy / Kóča
