Smekám klobouček.
-> Eidy: pěkně se to "vybarvuje"*158
-> Čokin 04.04.20 17:49:28: moje fotky jsou z ledna, to asi nebude událostma posledních dní
Edit koukám moc dlouho rozepsany post
-> Milan 136: No musím uznat, že za poslední dva dny jsem tady strávil víc času než za předchozí půl rok
No do p...
klobouk dolu . Lak je spica
-> Čokin 04.04.20 17:49:28: To se tu hádáš od ledna?
-> Eidy: Člověče přes ten vítr v jiných tématech jsem si ani nevšiml, že už to máš polité. Máš to perfektní, ostatně jako vše
-> Fifa: Mám. Nejdřív to vezmu rychle vysavačem a pak připojím malou vývěvu, která běží pár hodin.
-> Eidy: pecka, koukám že jedeš jako drak.
Pokročil jsem do semifinále. Mám velikánskou radost. A k tomu jsem si ještě vyrobil/upravil další nářadí.
-> Eidy 27.03.20 22:22:33: Máš na to vakuove čerpadlo?
Nasadil jsem trubky chlazení, jednu musel poupravit, protože kolidovala s novým vyústěním brzdové hadice. Vyrobil nové pořádné držáky z nerezu a nasadil ochranu. Až mě překvapilo, jak byla tahle část zasažena kameny.
Prototypová dílna se zasekla a čeká na novou pryskyřici. Současná je 6 let stará a je to znát. Takže zatím podklad ve vakuu takto.
-> Eidy 26.03.20 22:44:39: +/- 1 cm u škodoviek nehrá žiadnu rolu
-> Tuner#2 - zrušená registrace 26.03.20 22:59:18: To si říkám dost často.
-> Eidy 26.03.20 20:02:26: Paráda, s tímhle bude stejně škoda vyjet.
-> T: Jen o trochu hůř než mě.
Plech měl asi 1cm mezeru od kastle. Podotýkám, že plech je zcela nový. Ve Škodovce si asi řekli, že šroubama se to dorve. A měli pravdu.
-> Eidy 26.03.20 20:02:26: vzpomněl jsi si, jak se dávala nádrž u mě po nehodě ?
-> Jozka:
-> Antony: Na špinavou práci v zimě na špinavý podlaze chodím ke Zdrubákovi. Tohle není ani tak práce jako spíš mazlení.
