-> T: Dostat se do tohoto stavu mi trvalo asi 10 hodin. To stačilo. Ale taky mě napadlo, co říkáš. ![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> Eidy: pěkný
potřebuju něco podobnýho má 1203
-> Eidy: velká paráda pane
ale teď bych udělal formu a ....
![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
![5](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/5.gif)
Spokojenost. Dole přijde nalepit pěnové těsnění a bude to těsnit přímo na víčko řízení.
Když už umíme pájet ten hliník. Je to z 5ti dílů a padlo na to dost kartonu na šablony.
Vrhnul jsem se na nový dekl podlahy k řízení. Sériová manžeta ze 120 nejde sehnat. A když už, tak stejně nesedí kvůli úhlu podlahy. Měl jsem doteď takový fuj plech vybouchaný kladivem a ten jsem tam prostě nedokázal vrátit.
-> OndraKrupi: To je na utahování/povolování vnitřních držáků zadních ramen, když se nastavuje odklon. Normálním klíčem se tam nejde dostat a imbus má zase moc vysokou hlavu.
Občas to nejde tak snadno. Když máte 4 kabely do motoru stěračů a původní zapojení je tudíž k ničemu a feldí zapojení nelze použít, kolik pojistek spálíte, než to trefíte? ![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> Eidy: paradne to je.. super ti to ide.. to si budes uzivat tu prvu jazdu .. a mat usi vsade
-> Eidy 04.04.20 22:18:04: Máš to krásný. Tohle bych snad dal do ložnice ![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
Díky všem. Clím dál víc přemýšlím, jestli ji vůbec vytáhnu ven. ![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> Tuner#2: No, fakt to tady moc nesleduji a osobně jsem byl u Eidyho už to taky bude nějaká doba.
Neskutečná bomba, doopravdy klobouk dolů před tvou prací
![9](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/9.gif)
Smekám klobouček.
-> Eidy: pěkně se to "vybarvuje"*158
-> Čokin 04.04.20 17:49:28: moje fotky jsou z ledna, to asi nebude událostma posledních dní
Edit koukám moc dlouho rozepsany post ![40](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/40.gif)
![40](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/40.gif)
-> Milan 136: No musím uznat, že za poslední dva dny jsem tady strávil víc času než za předchozí půl rok![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
No do p...
klobouk dolu . Lak je spica ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> Čokin 04.04.20 17:49:28: To se tu hádáš od ledna? ![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
