23:14:02
15.04.2020
Montovat všechny ty čerstvě nazinkovaný díly je lék na duši.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 15.04.2020 23:14:02
23:13:10
15.04.2020
Jsou tam.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 15.04.2020 23:13:10
23:12:35
15.04.2020
Nové brzdové hadičky jsou na světě. Zadní jsem potřeboval delší, tak rovnou i přední. Tentokrát konečně ještě s průhledným převlekem, aby se tolik nešpinily.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 15.04.2020 23:12:35
17:54:36
13.04.2020
23:22:58
12.04.2020
-> Nwkt: Nějakou vránu. To by asi šlo.
23:06:24
12.04.2020
-> Eidy: Tak si postavíš druhý na závodění ne? 3
22:42:06
12.04.2020
-> Eidy: Tomu rozumím..4
22:39:09
12.04.2020
-> Jozka: Ta myšlenka se mi líbí a současně se jí bojím.8
22:29:11
12.04.2020
-> Eidy: Tohle auto skončí "ve vitríně"..3
22:16:10
12.04.2020
Já se už 2 dny vymejšlím s umístěním palivových trubek, aby to bylo hezký, čistý a nepřekáželo to. Na pátý pokus jsem to doladil k plné spokojenosti. A taky jsem sundal pravý vnitřní unašeč zadní nápravy a upravil na něm krycí rantlík, protože při malém pohybu auta tak jako ťukal. Dřel totiž o rameno resp. vystouplý svar. Při práci v autě mě to rozčilovalo a chtěl jsem mít jistotu, že to nejsou ložiska.
Mezitím ladím formu na karbonový kryt tunelu, protože ten první mě zcela neuspokojil.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 12.04.2020 22:16:10
23:47:03
07.04.2020
-> Eidy: ideš ako píla. Krása vedúci 4
23:45:58
07.04.2020
-> Eidy 04.04.20 22:18:04: máš rovnakú dilemu ako ja 3
23:11:26
07.04.2020
-> minno 07.04.20 23:02:49: Už je to na smetišti. Ale věř mi, bylo to strašný. 3
23:02:49
07.04.2020
-> Eidy 07.04.20 17:13:33: Výborne. A teraz sa pochváľ, ako to vyzeralo predtým1
20:59:21
07.04.2020
-> T: Dostat se do tohoto stavu mi trvalo asi 10 hodin. To stačilo. Ale taky mě napadlo, co říkáš. 1
19:32:02
07.04.2020
Qwak
-> Eidy: pěkný1 potřebuju něco podobnýho má 1203
17:42:23
07.04.2020
-> Eidy: velká paráda pane 4 ale teď bych udělal formu a .... 5 3
17:13:33
07.04.2020
Spokojenost. Dole přijde nalepit pěnové těsnění a bude to těsnit přímo na víčko řízení.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 07.04.2020 17:13:33
17:12:15
07.04.2020
Když už umíme pájet ten hliník. Je to z 5ti dílů a padlo na to dost kartonu na šablony.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 07.04.2020 17:12:15
17:11:11
07.04.2020
Vrhnul jsem se na nový dekl podlahy k řízení. Sériová manžeta ze 120 nejde sehnat. A když už, tak stejně nesedí kvůli úhlu podlahy. Měl jsem doteď takový fuj plech vybouchaný kladivem a ten jsem tam prostě nedokázal vrátit.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 07.04.2020 17:11:11
