22:59:18
26.03.2020
26.03.2020
-> Eidy 26.03.20 20:02:26: Paráda, s tímhle bude stejně škoda vyjet.
22:44:39
26.03.2020
26.03.2020
-> T: Jen o trochu hůř než mě.
Plech měl asi 1cm mezeru od kastle. Podotýkám, že plech je zcela nový. Ve Škodovce si asi řekli, že šroubama se to dorve. A měli pravdu.
22:31:24
26.03.2020
26.03.2020
-> Eidy 26.03.20 20:02:26: vzpomněl jsi si, jak se dávala nádrž u mě po nehodě ?
20:35:49
26.03.2020
26.03.2020
-> Jozka:
-> Antony: Na špinavou práci v zimě na špinavý podlaze chodím ke Zdrubákovi. Tohle není ani tak práce jako spíš mazlení.
20:18:07
26.03.2020
26.03.2020
-> Eidy: Neser !
20:17:30
26.03.2020
26.03.2020
Antony - zrušená registrace
-> Eidy 26.03.20 20:02:26: já ti nevím, vždyť tě to snad ani nemůže bavit
20:02:26
26.03.2020
26.03.2020
To se tak krásně montuje.
21:53:31
25.03.2020
25.03.2020
-> Eidy: bezva, těším se
kdyžtak na wa se pochlub formou
21:47:41
25.03.2020
25.03.2020
-> T: Karbon ne, ale zkusím uhlíkový vlákno.
21:20:11
25.03.2020
25.03.2020
-> Eidy 25.03.20 20:25:34: karbon ?
20:47:32
25.03.2020
25.03.2020
Vojťas
-> Eidy: tak to bude žůžo labůžo
celý to je pecka samozřejmě
20:25:34
25.03.2020
25.03.2020
-> Vojťas: Vydrž, Prtka, vydrž. Kryt opustil designové oddělení a nyní přechází do prototypové dílny.
19:10:01
25.03.2020
25.03.2020
Vojťas
-> Eidy 24.03.20 19:20:06: já zas budu prudit, ale přijde mi blbý to mít takhle na tunelu, já bych měl strach že do toho budu kopat, minimalně do těch kabelu co vedou z levý strany, coz by mohlo zpusobovat ruzny nahodily disfunkce :D
15:55:16
25.03.2020
25.03.2020
-> 11mAjA11, Pavell: Díky.
14:21:47
25.03.2020
25.03.2020
Pavell
-> Eidy: nádherně vydrátované, jakožto elektrikář musím velice pochválit
19:30:18
24.03.2020
24.03.2020
11mAjA11
Ta elektrika je parada
19:20:06
24.03.2020
24.03.2020
Asi by to šlo. Všechny konce popsaný buď čísly nebo označením kontrolky a k jednotlivým ovladačům nasvazkovaný.
23:42:11
23.03.2020
23.03.2020
Pakárna na těch symbolech je, že nemají stejnou "ráži", hlavně přepínač světel bejvá často "vyhublej".. Zde se ale dosti zdařilo..
13:48:00
23.03.2020
23.03.2020
Jak je to v prolisu, tak většinou se nechá vzít barva na párátko a nalejt to dovnitř
Eidy / Kóča
