-> Eidy: no u mě kdybych nezačal šílet a kupovat další a další auta tak se to mohlo taky zvrtnout tvým směrem ale sem celkem rád že u erka ne a bude to snad jednou u žlutý
-> Mantrabeach: No jo, vzal jsem si až poslední ročník, protože tam byly vychytaný všechny mouchy.
Tehdy jsem chtěl eRko a ročník jsem neřešil. Beztak bylo jasný, že bude čtyřoký + pár drobných úprav. No a časem se to zvrtlo.
-> Eidy 25.01.14 01:29:02: ty jo to máš ještě docela mladici:),moje bude mít v únoru 39 let.to to letí.
-> Eidy: : tak dobře, snad se to dozvíme všichni brzo
-> T: Nevíš. Jsem kecal. Jako vždycky.
-> Eidy: : za tu cenu ?
dobrej kauf
a že vim, co to je ve skutečnosti ?
-> T: Kdepak, tohleto www.speedpro.eu/fabia-kri
dlo-zadni-spoiler-laminato
ve-p-66.html
-> Eidy: : doufám, že tohle www.speedpro.eu/rosso-rac
ing-ic100-interkom-p-11613
.html
Jsem úplně zapomněl, že Kóča oslavila 16.1. svoje 34. narozeniny. Dárek bude snad brzy. Záleží na speedpru.
Všecko nejlepší.
-> Tuner#2 - zrušená registrace 23.01.14 15:07:42: to kdybych si pamatoval. Kdysi jsme to zkoušeli, koženej volant ve škodovce a semišový Sparco v Pežotu versus moje kožený Alpinestary a kámošovo semišový Sparca. Myslím že semišový rukavice nefungovali na koženým volantu, ale 100% jistej si nejsem.
-> vhml 23.01.14 14:55:17: Jak to vůbec je přesně? Já mám na semiš nějaký kartingový mám pocit, to asi teda není úplně správně?
-> T 23.01.14 14:59:00: Vzdálený strejda z DE jezdil se svým MB 190 zásadně v kožených hnědých rukavicích, jinak jsem ho nikdy neviděl a to i pro "rohlíky" do města.
Já bych hlavně řekl, že tyhle úpletové pracovní rukavice na ruce moc nedrží. Že sice možná hezky přilnou k volantu, ale jak začneš šněrovat kontra v nějaký krizovce, tak z nich vystoupíš...
-> vhml: : jo to jsem nedodal
ale prostě na klasický sériový volanty klidně....mě se potí ruce pořád a nejraději bych rukavice nesundal ani ve spotřebáku
-> T 23.01.14 14:49:41: Úplně fuk to taky není. Na semišovej volant potřebuješ jiný rukavice než na koženej...
-> U-Geen: : taky bych to tak viděl....hlavně, že nemá spocený ruce, co je to za rukavice je fuk, když to splní účel
-> Eidy: tak jestli jsou to ty zespod kozeny, tak proc ne... proti poticim se rukam to asi pomuze dost ne?
-> Eidy: to já radši budu jezdit bez rukavic než pořídím nový kormidlo než abych si bral rukavice do práce:D
