23:42:52
16.02.2014
16.02.2014
Mára-rs
-> castrol: jo jasně vubec to není drahé
23:33:23
16.02.2014
16.02.2014
-> Mára-rs: tak si to kup sak to nieje drahe www.race-shop.sk/index.ph
p?option=com...
23:24:25
16.02.2014
16.02.2014
Mára-rs
-> Eidy: no to nevil ale to by šlo stoho udělat v podstatě i to co máš ty ale nevim do kolka to je ještě jsem to naživo neviděl
19:31:36
16.02.2014
16.02.2014
-> Mára-rs: Plánek nemám. Tohle už je moc složitý. Je to programovací, takže nějaká EPROMka atd. Jinak třeba jak říká Luky, sežeň něco staršího a hotovo. Do kolika byl ten ve Favoritech?
19:22:01
16.02.2014
16.02.2014
-> Mára-rs: diodový otáčkoměr a necháš jen diodu pro 6 tisíc otáček, zbytek zahodíš
18:49:44
16.02.2014
16.02.2014
Mára-rs
-> Eidy: to já zas nechci nemyslím si že je to složité na výrobu já bych teda chtěl jel jednu diodu někde kolem 6tis. ale nemůžu najít žadnej návod tak jsem myslel že máš homemade a mohl by jsi poradit
18:46:06
16.02.2014
16.02.2014
-> Mára-rs: Dá se udělat tak, že si ho koupíš.
18:27:14
16.02.2014
16.02.2014
Mára-rs
jak se dá udělat ten Shift Light? chtěl bych si udělat do fáčka ale nenapadá mě jak nato
12:01:35
16.02.2014
16.02.2014
-> Eidy: : krása
11:56:24
16.02.2014
16.02.2014
-> T: Nevím. Nemám váhu na tak malý věci. Ale odhaduju tak 150-200g.
11:53:28
16.02.2014
16.02.2014
-> Eidy: : tak kolik ten držák na konec váží ?
10:33:20
16.02.2014
16.02.2014
-> castrol: vies co ho napadne po okruhu ? :D ze este nema dost a da si este jedno kolo
17:08:18
15.02.2014
15.02.2014
-> Eidy: sak uvidime co ta napadne po okruhu ale verim ze to lentak nenechas
17:03:31
15.02.2014
15.02.2014
-> castrol: Koně by se hledat daly, vačky jsou pořád sériový. Pak tam chybí 2 kvalty v převodovce a taky je to dost těžký.
17:01:51
15.02.2014
15.02.2014
-> Eidy: len to nie ,skor hladat kone a tak
16:45:22
15.02.2014
15.02.2014
-> castrol: Myslíš jako vyklepávání a rovnání?
-> Tomáššš: Nepruď. Záclonu jsem dneska vyvětral po silnici a teď ji větrám doslova.
Kóču jsem dneska navrčel, odvzdušnil chlazení a nechal trochu prohřát motor. Úůůůůů, je krásný cejtit ty koně pod kapotou. Už se nemůžou dočkat, až je vypustím.
14:09:07
15.02.2014
15.02.2014
-> Eidy: samozrejme,ze rozumiem ;) len som ta chcel troska podpichnut
20:01:59
14.02.2014
14.02.2014
-> Eidy: podla mna zmena nastane po nordschleife
19:51:56
14.02.2014
14.02.2014
-> Tomáššš: Není to jen o čase, ale i o dalších věcech. Nicméně o víkendu má být hezky, takže to shodím z plátna, projedu se, vyhážu koberce a uvidíme co dál.
19:48:40
14.02.2014
14.02.2014
-> Eidy 14.02.14 19:42:49: ty sa nudis ? mas druhe auto,tak sup sup do prace
