23:42:52
16.02.2014
Mára-rs
-> castrol: jo jasně vubec to není drahé 3
23:33:23
16.02.2014
-> Mára-rs: tak si to kup sak to nieje drahe 1 www.race-shop.sk/index.ph p?option=com...
23:24:25
16.02.2014
Mára-rs
-> Eidy: no to nevil ale to by šlo stoho udělat v podstatě i to co máš ty ale nevim do kolka to je ještě jsem to naživo neviděl
19:31:36
16.02.2014
-> Mára-rs: Plánek nemám. Tohle už je moc složitý. Je to programovací, takže nějaká EPROMka atd. Jinak třeba jak říká Luky, sežeň něco staršího a hotovo. Do kolika byl ten ve Favoritech?
19:22:01
16.02.2014
-> Mára-rs: diodový otáčkoměr a necháš jen diodu pro 6 tisíc otáček, zbytek zahodíš 4
18:49:44
16.02.2014
Mára-rs
-> Eidy: to já zas nechci nemyslím si že je to složité na výrobu já bych teda chtěl jel jednu diodu někde kolem 6tis. ale nemůžu najít žadnej návod tak jsem myslel že máš homemade a mohl by jsi poradit 1
18:46:06
16.02.2014
-> Mára-rs: Dá se udělat tak, že si ho koupíš. 4
18:27:14
16.02.2014
Mára-rs
jak se dá udělat ten Shift Light? chtěl bych si udělat do fáčka ale nenapadá mě jak nato
12:01:35
16.02.2014
-> Eidy: : krása 40
11:56:24
16.02.2014
-> T: Nevím. Nemám váhu na tak malý věci. Ale odhaduju tak 150-200g.
11:53:28
16.02.2014
-> Eidy: : tak kolik ten držák na konec váží ? 40
10:33:20
16.02.2014
-> castrol: vies co ho napadne po okruhu ? :D ze este nema dost a da si este jedno kolo 3 1
17:08:18
15.02.2014
-> Eidy: sak uvidime co ta napadne po okruhu ale verim ze to lentak nenechas
17:03:31
15.02.2014
-> castrol: Koně by se hledat daly, vačky jsou pořád sériový. Pak tam chybí 2 kvalty v převodovce a taky je to dost těžký. 40
17:01:51
15.02.2014
-> Eidy: len to nie ,skor hladat kone a tak 1
16:45:22
15.02.2014
-> castrol: Myslíš jako vyklepávání a rovnání? 1
-> Tomáššš: Nepruď. 1 Záclonu jsem dneska vyvětral po silnici a teď ji větrám doslova.
Kóču jsem dneska navrčel, odvzdušnil chlazení a nechal trochu prohřát motor. Úůůůůů, je krásný cejtit ty koně pod kapotou. Už se nemůžou dočkat, až je vypustím. 5
14:09:07
15.02.2014
-> Eidy: samozrejme,ze rozumiem ;) len som ta chcel troska podpichnut 40 6
20:01:59
14.02.2014
-> Eidy: podla mna zmena nastane po nordschleife 1
upraveno 1x, naposled 14.02.2014 21:03:51
19:51:56
14.02.2014
-> Tomáššš: Není to jen o čase, ale i o dalších věcech. Nicméně o víkendu má být hezky, takže to shodím z plátna, projedu se, vyhážu koberce a uvidíme co dál.
19:48:40
14.02.2014
-> Eidy 14.02.14 19:42:49: ty sa nudis ? mas druhe auto,tak sup sup do prace 40 1
