22:49:24
01.02.2014
-> T: Snad jo, teta. 4
-> Nwkt: Napadlo mě to náhodou. Pak jsem jsem řešil polohování, a nakonec mi kluci v práci strčili do ruky takovej malej zajišťovací kolíček a bylo to. Věděl jsem, že takhle nějak a chtěl jsem to vyrábět. Ale když už to někdo nabízí, proč se s tím trápit.
17:44:43
01.02.2014
-> Eidy: : jo, tohle by mohlo fungovat 4
17:40:37
01.02.2014
-> Eidy: Super nápad 4
17:38:54
01.02.2014
Dole :)
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 01.02.2014 17:38:54
17:38:36
01.02.2014
Nahoře
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 01.02.2014 17:38:36
17:38:22
01.02.2014
Jsem zase o kousek dál. Dodělal jsem diskrétní držák kamery kvůli Nordschleife. Je to udělaný z hliníkovýho jeklu s ocelovými doplňky. Pro zajištění polohy je tam trn, kterej zapadne do děr v požadované poloze. Přestavení je otázka vteřiny a jednou rukou. Čili přesně tak, jak budu potřebovat.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 01.02.2014 17:38:22
12:20:15
26.01.2014
Mantrabeach
-> Eidy: no u mě kdybych nezačal šílet a kupovat další a další auta tak se to mohlo taky zvrtnout tvým směrem ale sem celkem rád že u erka ne a bude to snad jednou u žlutý
10:33:52
26.01.2014
-> Mantrabeach: No jo, vzal jsem si až poslední ročník, protože tam byly vychytaný všechny mouchy. 47
Tehdy jsem chtěl eRko a ročník jsem neřešil. Beztak bylo jasný, že bude čtyřoký + pár drobných úprav. No a časem se to zvrtlo.1
07:29:36
26.01.2014
Mantrabeach
-> Eidy 25.01.14 01:29:02: ty jo to máš ještě docela mladici:),moje bude mít v únoru 39 let.to to letí.
12:50:59
25.01.2014
-> Eidy: : tak dobře, snad se to dozvíme všichni brzo 4
11:55:44
25.01.2014
-> T: Nevíš. Jsem kecal. Jako vždycky.3
11:51:07
25.01.2014
-> Eidy: : za tu cenu ? 131 dobrej kauf 40
a že vim, co to je ve skutečnosti ? 40 4
11:21:16
25.01.2014
Tommyk
11:11:08
25.01.2014
25.01.2014
01:29:02
25.01.2014
Jsem úplně zapomněl, že Kóča oslavila 16.1. svoje 34. narozeniny. Dárek bude snad brzy. Záleží na speedpru. 1 Všecko nejlepší.
07:13:25
24.01.2014
-> Tuner#2 - zrušená registrace 23.01.14 15:07:42: to kdybych si pamatoval. Kdysi jsme to zkoušeli, koženej volant ve škodovce a semišový Sparco v Pežotu versus moje kožený Alpinestary a kámošovo semišový Sparca. Myslím že semišový rukavice nefungovali na koženým volantu, ale 100% jistej si nejsem.
20:12:46
23.01.2014
-> vhml 23.01.14 15:04:44: : 3
-> Tuner#2: : tak to má být 40
15:07:42
23.01.2014
-> vhml 23.01.14 14:55:17: Jak to vůbec je přesně? Já mám na semiš nějaký kartingový mám pocit, to asi teda není úplně správně?
-> T 23.01.14 14:59:00: Vzdálený strejda z DE jezdil se svým MB 190 zásadně v kožených hnědých rukavicích, jinak jsem ho nikdy neviděl a to i pro "rohlíky" do města.
15:05:13
23.01.2014
Já bych hlavně řekl, že tyhle úpletové pracovní rukavice na ruce moc nedrží. Že sice možná hezky přilnou k volantu, ale jak začneš šněrovat kontra v nějaký krizovce, tak z nich vystoupíš...
