11:25:59
04.02.2014
04.02.2014
-> Eidy: si dělám prdel
11:15:53
04.02.2014
04.02.2014
Bery
-> Eidy: to je podle me vyhoda slabeho auta,ktere pomerne slusne sedi.brzdy moc nepotrebujes,jedes podlahu,udrzis stopu mas najeto a jje to tam.a adrenalin ti strika usima taky
22:41:05
03.02.2014
03.02.2014
-> Luky: Jde o to, že s takovouhle sračkou musíš jet perfektní stopu. Teda ne perfektní z pohledu šetření auta, ale tu nejrychlejší.
Můžeš to zkusít se svojím autem. Držet plyn na podlaze celou cestu.
22:36:56
03.02.2014
03.02.2014
-> Eidy: respekt by zasloužil, kdyby takhle držel plyn na podlaze u nějakýho auta co má 300k+ , s takovouhle slabou sračkou by to zvládnul každý...
21:40:47
03.02.2014
03.02.2014
-> itchy: Už to bylo v tématu Nordschleife, ale chlapec si zaslouží hlubokej respekt.
20:44:05
03.02.2014
03.02.2014
itchy
-> Tuner#2: ved to aj robim, preto mi asi tema na toto tema asi uniklo
20:36:37
03.02.2014
03.02.2014
-> itchy 03.02.14 20:26:30: Od toho jsou tady nečtené a smazat nečtené. Já už zdaleka taky nečtu všechno a filtruju jen to dobré
Sem tam se ještě něco málo najde.
20:26:30
03.02.2014
03.02.2014
itchy
-> Tuner#2: ja by som to aj sledoval, ale bohuzial co sa tu uz dost dlho deje, same kraviny milion temat denne, nemam nejako cas to filtrovat, mam to permanentne plne, ospravadlnujem sa teda za spam
15:16:44
03.02.2014
03.02.2014
-> itchy 03.02.14 13:57:19: Už o něm proběhla diskuze před týdnem v téma o severní smyčce
14:28:01
03.02.2014
03.02.2014
-> itchy: Frajer
13:57:19
03.02.2014
03.02.2014
itchy
inspiracia: www.topspeed.sk/citroen-a
x-diesel-naplno-na-nurburg
ringu-nie-je-nuda-ako-sa-z
da/6517 :) aky si stanovis limit?
18:32:42
02.02.2014
02.02.2014
-> Eidy: co to nejak stabilizovat, treba natazenou gumou smerem k zadnimu platu?
17:24:39
02.02.2014
02.02.2014
-> Mantrabeach: Neříkám, že to tak je 100%, ale jiný vysvětlení jsem nenašel. A proto mám tenhle držák.
16:19:39
02.02.2014
02.02.2014
Mantrabeach
-> Eidy: aha,pár bouraček sem viděl ale že je to kvůli tomuhle mě nenapadlo.tak proto děláš takovej skrytější držák
16:07:31
02.02.2014
02.02.2014
-> Mantrabeach: Už se to tu řešilo. S největší pravděpodobností je to kvůli tomu, aby se na veřejnost nedostaly dramatické nebo brutální záběry z případných bouraček. Není to oficiálně nikde popsaný, ale je to zatím jediný vysvětlení vyplývající z netu.
16:03:06
02.02.2014
02.02.2014
Mantrabeach
-> Eidy: proč se na ringu točit nesmí?
11:36:30
02.02.2014
02.02.2014
-> pavucina: A to je GoPro?
E: Tak jako už z principu to moje pruží. Ale aby to nepružilo, tak by to musel bejt masivní svařenec. Ale když to chci takhle nastavovací, tak mě nic lepšího nenapadá. Už takhle to váží víc, než moje standardní trojnožka, která se ani nehne.
E2: Na Ringu se točit nesmí, proto dělám tohle. Čili buď zhoršený záběry nebo žádný.
11:30:13
02.02.2014
02.02.2014
pavucina
Na to jsem chtel taky prave narazit, ejstli je dost tuhej, ptz pak to dela pekny kraviny :/
Treba tady u me, jsem to dal spatne na prisavku, ze to nebylo uplne dotazeny a lehce s tim slo hejbat a kdyz se to snazi stabilizovat tak ten obraz jakoby "pruzi".
Nejvic je to videt na zacatku a pak i dyl.
Tak by to mozna chtel ovyzkousrt, zda to bude ok, byla by skoda mit zhorseny zabery ;)
10:46:41
02.02.2014
02.02.2014
-> T: Kamera je teď o chlup níž a o chlup víz vzadu. Rozdíl není takhle poznat. Ale na trati bysi by to mělo být o trochu lepší, co se týká pohledu vpřed. Držák se samozřejmě trochu chvěje, ale GoPro to vyhladí. Snad.
09:57:01
02.02.2014
02.02.2014
-> Eidy: : a máš už záběr ? nebo se nezměnila poloha od předchozí ?
Eidy / Kóča
