PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
13:28:53
23.08.2010
23.08.2010
-> m8rinek: : no jak jsem psal...bez termostatu je to už o dost lepší,ale pořád se musím hlídat a nemám žádnou rezervu,mylsím, že dkybych tomu nakládal, tak se nechytam....ale jinak na "jen tak" jízdu dobrý
23:05:07
22.08.2010
22.08.2010
-> T: Založil jsi galerii a fotky nikde: skoda-virt.cz/cz/.../287-
-19
Pokud jsi nechtěl nic nahrát a jen omylem, tak klikni na přepnout mód editace a galerii smaž. Díky.
23:00:11
22.08.2010
22.08.2010
-> afro100: hele, ale kilo chladí líp, je to daný taky tvarem kasle ;). Kamarád (Stanley) má taky problémy s chlazením u upravený 120LS, nakonec pořídil zakázkovej chladič...
21:26:58
22.08.2010
22.08.2010
kubo980
-> afro100: Mne to nechcelo uchladiť 120 tku.. Takže 100 aut 100 spravani sa :D
21:17:28
22.08.2010
22.08.2010
-> kubo980: a ja eRko a plechovy, bohvieako zarostly chladic ... proste si nemyslim ze by to malo az taky vyznam, kamos uchladi favo na plechovym tiez bez tej gumy ...
20:51:05
22.08.2010
22.08.2010
kubo980
-> afro100: Ale on tam ma 130 tku..
20:04:01
22.08.2010
22.08.2010
-> kubo980: jazdil som bez nej pol roka a teplota bola o cca 5st. vyssie, inak ziadny problem ...
19:41:12
22.08.2010
22.08.2010
kubo980
Tu gumu medzi chladičom a vetrakom tam stale nemaš ako na foto??
12:19:00
22.08.2010
22.08.2010
-> T: někde máš chybu, není důvod to neuchladit. Zkusil jsi jinej chladič, jestli tenhle není zarostlej? Zkus dát kapsičku na boční nádech a jezdit s otevřenou kapotou...
19:18:49
21.08.2010
21.08.2010
tak auto dneska poprvé najelo delší trasu od vyndání termostatu ( cca 150 km ) a musim říct, že to je o 100% lepší, než s ním, takže to asi budu považovat za úspěch ikdyž jsem stejně auto šetřil,ale stejně bych tam rád nějakou zálohu,abych věděl, že se o sebe auto postará samo a ne, že budu muset pořád sledovat teplotu
08:14:01
21.08.2010
21.08.2010
-> afro100: : no, ale v kazdym pripade soudim, ze to asi za dalsi pokus s pumpou stoji...jinak 130 mam,ale všechno bylo přeskládáno okolo ze 120LS a i to nevim z čeho bylo,já vybral z hromady dílů ty nejlepši a zrepásnul je,takže to jistýá neni,co tam je za pumpu....
21:58:01
20.08.2010
20.08.2010
-> T: no to by si ju musel dať dole, ale zas ja som jazdil na erčom motore velké lopatky aj malé a nejaký rozdiel som videl akurát v tom, že keď sa auto hnalo napr do kopca na trojku vo vyšších, tak sa to skoro varilo, s malými to nerobí. Ale zas keď som šiel na voľnobeh tak to rýchlejšie chladlo ... ale je pravda aj že som koľkokrát mal vodu na 70° ... čo je málo :/
Ďalej čo viem, je rozdiel aj v remeniciach, keď je ten motor proste točiaci tak najlepšia veľká remenica a malé lopatky ... aspoň u mňa.
Nedá sa to ale paušalizovať, každému funguje čosi iné ...
E. tak ma napadá, že 130 mali ale veľké lopatky, takže by tam asi mali správne byť.
21:49:18
20.08.2010
20.08.2010
-> afro100: : napadla mě pumpa.....jak poznám rozdíl mezi velkýma a malýma lopatkama? jen , když to sundam co?
20:53:45
20.08.2010
20.08.2010
-> T: to teleso v podstate chladič je ... u Teba by som to ale tipoval na nejaký iný problém, pretože nie je možné, aby to vrtuľa neuchladila a robilo to stále nejaké problémy ...
20:43:34
20.08.2010
20.08.2010
-> afro100: : jasně,ale já to myslel že použiju těleso jako vodní chladič...neříkám, že je to můj nápad,ale že mě napadlo to udělat na zkoušku :-)
20:20:44
20.08.2010
20.08.2010
-> T: vymyslas vymyslene, da sa pouzit aj to, ale vacsinou sa do povodneho obalu kurenia dava teleso z fava+ ventil
www.skoda110r.cz/article. php?id=1177
20:06:42
20.08.2010
20.08.2010
tak už sjem to bohužel nestihl a zítra vyrážím s původnim chlazenim do Plzně,ale podle toho jak přijedu, tak mam zatím nápad tento.....tělíško z topení 120 místo původního topení erkovýho použít jako pomocný chladič paralelně k chladiči půvopdnímu.....názory?
17:52:40
15.08.2010
15.08.2010
-> Karlos (WIO46): : to neva
14:40:09
13.08.2010
13.08.2010
Karlos (WIO46)
-> T: Jo... tak teď Tě nechápu už vůbec.
14:36:51
13.08.2010
13.08.2010
-> jarda.u1: : jojo
-> Karlos (WIO46): : myslim, ty co jsem původně koupil a pak vyměnil, ne originál výrobu....to netuším :-)
