T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
21:25:19
24.08.2010
-> Pavel P.. 24.08.10 18:49:26: ROFL 147 152
20:41:44
24.08.2010
kubo980
Ja som za zasterky ale nie taketo :D ja som si dozadu robil1
18:56:04
24.08.2010
-> Pavel P..: :)
18:53:54
24.08.2010
-> Pavel P..: 3
18:49:26
24.08.2010
-> Eidy: -> havlik: humusáci... doufám že nikdy za váma nepojedu za deště... já tam poctivě nasadil pevný zástěrky abych neobtěžoval těch pár důchodců kteří mě nepředjedou a někomu je to uplně u piče3
18:49:06
24.08.2010
-> Pavel P..: : s dalšíma připomínkama, či návrhama se obraďte na mého mluvčího pana Eidyho 3
jinak teda vážně auto za deště nejede a vymetání bahna, či jiných měkčích skupenství, než asfalt se vyhejbám 40 ale samozřejmě díky tobě stahují zástěrky ve finále utkání na 1:3 40
18:43:59
24.08.2010
-> Pavel P..: zástěrky mají vliv pouze za deště. S tímhle autem se za deště nejezdí, to za prvé. Za druhé, v případě těhle šípových pneumatik a bočnímu přesazení gumových záclonek, známých coby zástěrek, půjde voda hodně do strany, čili mimo zástěrku, v čehož důsledku bude vozidlo jedoucí za tímto eRkem beztak nadávat na předpokládánou nepřítomnost tohoto ochranného gumového zařízení. To vše však vyžaduje splnění podmínky číslo 3 a sice, že vozidlo "zaeRkemjedoucí" ; by bylo schopno udržet krok a s tímto strojem a současně by bylo porušeno pravidlo 1. 3
18:43:24
24.08.2010
-> Pavel P..: citlivko kolikrát za rok se ti to stane a tohle asi nebude uplně auto do deště každopádně to co pobere tahle zástěrka je skoro stejný jak když tam nebude
18:41:59
24.08.2010
-> havlik: jenže 99% aut má nárazník až k zemi kvůli tomu4 opravdu je to moc příjemný když auto před tebou projede kalůží nebo břečkou a máš to všechno na okně že ti to ani stěrače nepoberou4
18:40:04
24.08.2010
-> Pavel P..: 99% dnešní aut nemá zástěrky a jednou za sto let projíždka erkem bez zástěrek nebude taková tragédie
18:38:38
24.08.2010
koukej tam zástěry dát.... ber ohled na ty co jedou za tebou4
18:38:19
24.08.2010
Mr_Kubas
Za diváky: Jsem pro sundání 1
18:34:09
24.08.2010
v dramatickém zápasu zástěrky prohrávají na domácím hřišti O:2 3
18:33:16
24.08.2010
já sem pro bez zástěrek
18:16:22
24.08.2010
-> Eidy: : nojo , široký gumy,ale na kolech ET 100 3 a úzká náprava ještě 3
18:14:12
24.08.2010
-> T: Leda bys dal ty zástěrky až na zem a pak by to vypadalo, že máš fakticky hodně široký gumy. Takovej guma-tuning. Nebo guma-tuzing? 3
18:09:02
24.08.2010
-> Eidy: : no vždyť mě zajímají každýho názory, takže zatím mají zástěrky -1 bod 3
někdo další? 3 40
18:05:43
24.08.2010
-> T: Já tam žádný zástěrky nemám a nevadí mi to. Já osobně bych je tam nedával. Ale je to jen můj osobní názor. Při pohledu zezadu to asi vypadá dost divně.
No sacrifice no victory. (bez oběti není vítězství) 40
18:03:36
24.08.2010
a teď ta nejlepší 3
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 24.08.2010 18:03:36
18:02:21
24.08.2010
musím je jen zkrátit , no 40
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 24.08.2010 18:02:21
