T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
05:23:39
21.01.2019
-> Eidy: zatím nic...půjde do skladu 4
00:13:51
21.01.2019
-> T: A co bude se starým motorem?
20:38:24
20.01.2019
Konečně se začíná něco dít 5
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 20.01.2019 20:38:24
15:05:09
19.01.2019
-> MVM: A nebo to mají dobre zamaskovane. Aneb tělesa ,,weberu,, od Jenvey nebo vykastrovany rozdělovat na pouhý distributor:))).
upraveno 1x, naposled 20.01.2019 18:38:24
14:03:21
19.01.2019
-> T 19.01.19 13:47:13: Však jo, já už na autě přehodnotil tolik věcí 4
13:54:03
19.01.2019
-> T 19.01.19 13:47:13: Samozřejmě že toto vychází líp cenově a je to přesnější než jakýkoliv rozdělovač - proto píšu že je to krok vpřed. 4 Ale jsou historici který to prostě klasický mit musí .. a mají i parametry motoru.. tak to bylo myšleno.
13:47:13
19.01.2019
-> Eidy: , -> Tuner#2: 3
nojo no a taky jsem chtěl nutně weber.......jenom blbec nemění názory, jsem někde slyšel 3
-> MVM: má, ale to bych se možná dostal na podobné peníze a tohle by mělo být přeci jen krok vpřed 6
12:34:00
19.01.2019
-> T: S pořádným rozdělovačem to jede téměř stejně 1 Ovšem tyhle zapalka se líp jednodušeji ladí a zvlášť ten co má T2 je propracovanější,celkově je to větší kultura a posun kupředu. Ale zase každá mechanika v klasickým autě má svý kouzlo. 5
12:07:11
19.01.2019
-> Eidy 19.01.19 11:56:13: Ještě u Tebe tam chtěl cpát rozdělovač co? 3 3 3
11:56:13
19.01.2019
-> T: 3 3
10:00:07
19.01.2019
19.01.2019
Aby si nemyslel Honza, že mi jen tak ujede 40 3
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 19.01.2019 07:42:34
14:59:22
16.01.2019
Pondělí balík, dneska balík, ojnice vyzvednuté z uhlovani.....tak asi by to chtělo pomalu začít skládat....
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 16.01.2019 14:59:22
21:00:50
14.01.2019
-> Luky 14.01.19 20:45:29: Může to být špatně zajetý, může to být špatnou kombinací s kotoučem. Ceny DSek má určitě Krejsa na stránkách a nebo na vyžádání zašle. Renovak.cz
20:47:08
14.01.2019
-> MVM: 3 3
20:46:52
14.01.2019
-> Luky: mám obavy, že to co říkáš bude špatně zajetý ( spečený / zapečený ) a to asi nespravíš 8
20:45:29
14.01.2019
-> Tuner#2: to je právě otázka. DS2500 na Evu mě přijdou že moc neberou, že nemají tření. Tak právě jestli se zajetím tvoří jen povrch brzdné plochy, nebo je to o procesu v celém mase. Ale chápu to tedy tak že už to nespravím.
BTW dá se někde najít ceník Ferodo? Katalog mám, i bych si tam vybral, akorát nevím kolik za to...
20:42:18
14.01.2019
-> Luky 14.01.19 20:40:34: Zajet aby si sedly celou plochou ano. Vypéct není co pokud jsou už prvotně dobře zajetý.
upraveno 1x, naposled 14.01.2019 20:42:33
20:40:34
14.01.2019
Pokud by se takhle brousily už jetý desky, můžou/ musí se znovu zajet a zapéct?
20:38:12
14.01.2019
