T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
11:56:13
19.01.2019
-> T: 3 3
10:00:07
19.01.2019
19.01.2019
Aby si nemyslel Honza, že mi jen tak ujede 40 3
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 19.01.2019 07:42:34
14:59:22
16.01.2019
Pondělí balík, dneska balík, ojnice vyzvednuté z uhlovani.....tak asi by to chtělo pomalu začít skládat....
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 16.01.2019 14:59:22
21:00:50
14.01.2019
-> Luky 14.01.19 20:45:29: Může to být špatně zajetý, může to být špatnou kombinací s kotoučem. Ceny DSek má určitě Krejsa na stránkách a nebo na vyžádání zašle. Renovak.cz
20:47:08
14.01.2019
-> MVM: 3 3
20:46:52
14.01.2019
-> Luky: mám obavy, že to co říkáš bude špatně zajetý ( spečený / zapečený ) a to asi nespravíš 8
20:45:29
14.01.2019
-> Tuner#2: to je právě otázka. DS2500 na Evu mě přijdou že moc neberou, že nemají tření. Tak právě jestli se zajetím tvoří jen povrch brzdné plochy, nebo je to o procesu v celém mase. Ale chápu to tedy tak že už to nespravím.
BTW dá se někde najít ceník Ferodo? Katalog mám, i bych si tam vybral, akorát nevím kolik za to...
20:42:18
14.01.2019
-> Luky 14.01.19 20:40:34: Zajet aby si sedly celou plochou ano. Vypéct není co pokud jsou už prvotně dobře zajetý.
upraveno 1x, naposled 14.01.2019 20:42:33
20:40:34
14.01.2019
Pokud by se takhle brousily už jetý desky, můžou/ musí se znovu zajet a zapéct?
20:38:12
14.01.2019
14.01.2019
-> T: Můžeš být v klidu s tim smirkem. Já párkrát na závodech brousil desky o rovný beton 3
20:33:32
14.01.2019
jinak jsem trošku brousil rameno a trošku brzdič a stejně je to málo....takže doufám, že mě kamarád nepošle do řiti, když budu chtít předělat držáky asi o 4 mm 10
20:32:34
14.01.2019
-> Kocvin: ješte jsem ho dneska šrouboval, desky tam narvu,ale fakt narvu...a druhá strana je na fest,ale kolo se točí.....takže to může být barva na deskách jen třeba.....stahnu je a uvidím....
-> Tuner#2: jojo, brzdič je na 8 a tohle je 10....jelikož se druhá strana točí, tak jsem to neřešil 4
takže názorů hromada, tak kouknu co najdu v ponku za smirek 40
19:52:53
14.01.2019
Klidne 100. V patek jsem jich zarovnaval 8 na Fabii. Jde to rychle6
19:51:19
14.01.2019
-> T 14.01.19 18:28:50: klidně 60/80 co bude po ruce můžeš taky jsem tak stahoval. Jsou dělaný na slabší kotouč?
19:32:26
14.01.2019
-> T: To můžeš jakýmkoliv. Šel bych do hrubšího, aby to mizelo a nedělalo tak jemný prach.
18:38:31
14.01.2019
Kocvin
-> T: A máš zašroubovaný váleček na doraz ? Jinak já brousil desky na skle 180..
18:28:50
14.01.2019
Trápení pokračuje a nemůžu ani destičky na levé straně dostat do brzdice....kolikatkou bych měl desky stahnout na skle ?
20:27:59
13.01.2019
-> T 13.01.19 20:24:29: Stačí, že ta trubka je tam malinko pootočená/vevařená jinak. U bubnu to ničemu nevadí, když tvoříš držák už to takhle v mezní situaci je problém.
