PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
20:33:24
11.02.2019
11.02.2019
Ne vždy se daří...
08:34:53
27.01.2019
27.01.2019
-> Eidy: já jsem si říkal, kde jsem to jen viděl
pak je to vyřešené
23:08:01
26.01.2019
26.01.2019
-> T: Tak lepší je to dát tam, kde proudí vzduch. A to u toho čela určitě bude, to je ozkoušené. Na tom podběhu nevím. Mě to na podběhu neudělalo prakticky nic.
19:58:33
26.01.2019
26.01.2019
Tak chladič si můžu na konec vybírat...
Ale teď by mě spíš zajimalo, jestli je na škodu mít ten chladič "nad motorem" ? Možnost je na příčku k mřížce čela a nebo na podbeh, což je pro mě snazší, ale je to výš právě než na té příčce.....
17:31:24
25.01.2019
25.01.2019
-> T 25.01.19 14:54:58: Jo až doma jsem si zvětšil, že ten Milers je jen 10W40.
14:54:58
25.01.2019
25.01.2019
-> Tuner#2: obráceně
přemýšlel jsem, jestli to sem dám nebo ne
-> Eidy: a to je hezký
13:56:34
25.01.2019
25.01.2019
-> T 25.01.19 12:00:47: Total na zajetí a Millers pak? Tady Tě za to sežerou, zajíždět máš na M6AD
13:28:19
25.01.2019
25.01.2019
-> T: Pivem a jen tak. Že je pátek.
12:46:32
25.01.2019
25.01.2019
-> Eidy: čím a co slavíš ?
12:41:00
25.01.2019
25.01.2019
-> T: Já se namažu dneska večer.
12:00:47
25.01.2019
25.01.2019
Mazat,mazat a mazat
05:23:39
21.01.2019
21.01.2019
-> Eidy: zatím nic...půjde do skladu
00:13:51
21.01.2019
21.01.2019
-> T: A co bude se starým motorem?
20:38:24
20.01.2019
20.01.2019
Konečně se začíná něco dít
15:05:09
19.01.2019
19.01.2019
-> MVM: A nebo to mají dobre zamaskovane. Aneb tělesa ,,weberu,, od Jenvey nebo vykastrovany rozdělovat na pouhý distributor:))).
14:03:21
19.01.2019
19.01.2019
-> T 19.01.19 13:47:13: Však jo, já už na autě přehodnotil tolik věcí
13:54:03
19.01.2019
19.01.2019
-> T 19.01.19 13:47:13: Samozřejmě že toto vychází líp cenově a je to přesnější než jakýkoliv rozdělovač - proto píšu že je to krok vpřed.
Ale jsou historici který to prostě klasický mit musí .. a mají i parametry motoru.. tak to bylo myšleno.
13:47:13
19.01.2019
19.01.2019
-> Eidy: , -> Tuner#2:
nojo no a taky jsem chtěl nutně weber.......jenom blbec nemění názory, jsem někde slyšel
-> MVM: má, ale to bych se možná dostal na podobné peníze a tohle by mělo být přeci jen krok vpřed
12:34:00
19.01.2019
19.01.2019
-> T: S pořádným rozdělovačem to jede téměř stejně
Ovšem tyhle zapalka se líp jednodušeji ladí a zvlášť ten co má T2 je propracovanější,celkově je to větší kultura a posun kupředu. Ale zase každá mechanika v klasickým autě má svý kouzlo.
12:07:11
19.01.2019
19.01.2019
