T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
20:15:40
13.11.2007
m8rynek : proĝpak? už jy chiztam do kufru...
petřýk : děkujy moc 4
17:28:58
13.11.2007
petřík
-> T: teda makáš ! pěkní to je pěkní :) svlášť ta předný náprava
20:14:32
06.11.2007
radym baterku nechat tam kde je 1 4
14:51:04
25.09.2007
petřýk : zám výš nejlýp jak to jde 4
15:17:26
24.09.2007
petřík
-> T: ááá tadi ze ale maká ! tak ať to jde :)
22:08:59
07.08.2007
Mr.Dyn : nevady,sdrznym sevnytra natru :-) a s venku pujde na plech 4
17:45:15
06.08.2007
Mr.Din
-> T: tak to už azy nedopátráme kdo to ztřýkal,, já to auto koupyl před mězýcem..
17:02:33
06.08.2007
zpiker : to rekl kdo? 4
16:37:14
06.08.2007
spyker
to chceš jýt do orygo look?
15:25:50
06.08.2007
petřýk : děkuju 4
zpiker : nene ,azy ze na náporák vikašlu 8
Mr.Dyn : jojo,dekuju 4 ,jo a hele kdo to ztrykal nebo prozte....budu ho brouzyt ale ta sadny ztrana do ti ze my moc nechce tak se bich to jen prejel zmyklem a pretrel...neopoupe ze to doufam....
00:25:34
06.08.2007
Mr.Din
jéé mojý ĝýlko..2 1
23:21:27
05.08.2007
spyker
budeš řesat na náporák??? pěkně pokraĝuješ4 já ze patlám z palubkou8
23:08:34
05.08.2007
petřík
-> T: jéé pěkní ĝelýĝko :-)
14:22:57
04.08.2007
U-Geen : no on ho majytel nemel moc dlouho podle me....kdistak do YD pyzny jeho jmeno,juknu ze to TP 4
12:34:12
04.08.2007
-> T: tak ne... jen kamarad mel nebo jezte ma napadne podobni :-)
12:26:06
04.08.2007
U-Geen : mam ho s Blovyc,procpak? snaz to auto?
09:53:44
04.08.2007
-> T: tak na to ero tak koukam... od koho ho maz?
15:30:23
03.08.2007
petřýk : ee jen to na plech a sbitek je dobrej tak rovnou tlumex :-)
23:00:49
02.08.2007
petřík
-> T: natýrej to celí darebo :D
17:04:14
31.07.2007
m8rynek : takse radzy orygo? 4
