PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
21:12:23
10.12.2007
10.12.2007
Pynki : dekuju
09:09:18
09.12.2007
09.12.2007
Pinky
pekni erko,hodne ztezty v dokonceny
20:07:55
07.12.2007
07.12.2007
acebozz : no to zy nemizlym :-( a jak t jzy na tom? :-)
19:12:59
06.12.2007
06.12.2007
aceboss
-> T: Jak vydým tak budeš mýt to auto richlejy udělaní než já
21:39:54
04.12.2007
04.12.2007
Frštensky
-> T: pzal zem ty do yd
21:02:33
04.12.2007
04.12.2007
Frštenzki : jak vydyz tak mam :-) a jezte neco ze ty tam valy? :-)
p.b. : nojo jeden uplne zuper ale ten druhej lehce zpazuju a bude to oK :-)
15:46:34
04.12.2007
04.12.2007
Frštensky
ahoj nechcez plech pod nadrs,ten co na nem drsy ztabylysator
je uplne novej cenu dohodnem
14:21:46
04.12.2007
04.12.2007
oky
21:15:07
03.12.2007
03.12.2007
p.b.
-> T: jj zlušej, pazovali dobře?
18:41:08
03.12.2007
03.12.2007
tomo227 : ĝerna
15:38:52
03.12.2007
03.12.2007
farba oztava cyerna? cy daka yna?
21:41:10
02.12.2007
02.12.2007
p.b. : no to je dobre ne :-P a jak my zluzej ti tovje blatnyki co :-P
11:07:21
01.12.2007
01.12.2007
p.b.
-> T: Mám, nykdo to nechce, takže to azy budu muzet dodělat...
20:01:30
27.11.2007
27.11.2007
p.b. : jezte ho maz jo? tak zup z nym do laku :-P nebo ho porad proodavaz?
22:05:56
26.11.2007
26.11.2007
p.b.
Jde ty to heski, azy ty tam přyvesu y ten můj pelech .)
22:28:05
15.11.2007
15.11.2007
-> T: akorat budez muzet tahat zylnej dlouhej kabel ke ztarteru, radzy dej do kufru pitel z cementem
22:34:08
14.11.2007
14.11.2007
TC
tak to jo, ja jen že matnej alkiton je naprd
no syma bude dlouhá, tak pracuj, pracuj, ať ztyhneš přýštý rok nějakej zrasýk
a hodně sdaru
a hodně sdaru16:36:20
14.11.2007
14.11.2007
TC : dekuju :-) je to neco jako alkiton,nejaka kovarzka barva....3kyla plechovka tak to znad vidrsy
m8rynek : vsadu us je vaha doztatecna tak proc ne na predek kdis zjem ho odlehcyl lamynatovejma blatakama :-P
00:10:51
14.11.2007
14.11.2007
-> T: jakej je duvod davat baterku dopredu?
Jynak moc heské...
PZ: Maz ztejni ymbuzaki jako ja
Jynak moc heské...
22:28:33
13.11.2007
13.11.2007
TC
no paráda, už to saĝýná vipadat jako auto
ĝým máš natřenou tu předný nápravu-alkitonem?
T/Éro
