T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
11:28:32
03.04.2008
-> T: Zledujem, ale muzýš taki něco dělat 40
08:05:24
03.04.2008
-> T: zyce nepýše ale zleduje4
22:22:11
02.04.2008
WMA - navigátor :)
-> T: urcyte bude vizledek ztat sa to!! 2
22:21:36
02.04.2008
WMA - navigátor :)
-> T: ano? tak co teda teď? 4
17:50:30
02.04.2008
proc zy ze mnou nykdo nepyze? 8 3
16:06:30
05.02.2008
m8rynek : MTX jzou MTX ale vyz se ja to nemam uplne jako dobovku 4
22:12:56
03.02.2008
-> T: pěkní zedaĝki, y kdiž MTX jzou MTX4
21:52:10
16.01.2008
m8rynek : haha,nerejpej 3
TC : ted mam bordel v lydech ale bavyme ze o cedackach? 4
elen3 : rukama,zmyrklem a pak fylcovej kotouc z bruznou paztou 4
11:54:02
15.01.2008
elen3
zervuz to leztenye krazne cym to leztyz alebo jako na to
dyky 5
20:27:22
14.01.2008
TC
-> m8rynek: pak na sávěr sjyztý, že jzou obě nefunkĝný 3 3
-> T: no, koukám, že ze ti moje dva komponenti budou azpoň vosyt v pěkni autýĝku1
19:11:59
14.01.2008
dvě ynduĝki? motor s Trabanta?
23:23:54
11.01.2008
acebozz : tak drsym palce at to dobre dopadne at us musez sacyt :-P
poldi : ruce clovece 3
22:26:25
07.01.2008
Fifa
-> poldi: Jazně, to nený problém. Ynduĝka jde leštyt jěště znadno.
10:23:26
07.01.2008
poldy
To zy ako dokásal tak vileztyt ynduĝku ?4
18:34:57
05.01.2008
aceboss
-> T: No jo,ale ten motor je k té sávodný karozeryy a ještě z ným muzým sajed na brsdu a roshoudnou ze jeztly ho vemu nebo ne jynak bich už dělal na autěale tak nemůžu 8
12:36:05
05.01.2008
acebozz : dyk 4 taki bi ty zla odruki kdibiz preztal rezyt py....vi 3 mtor bude as pozledny,sacny makat radzy :-P
18:24:47
02.01.2008
aceboss
-> T: No jak na tebe koukám tak azpon někam poztupuješ satým co já ze pořád motám v besedním kruhí kterí ze jmenuje motor 130LA 3 a nevým jak s něho ven jynak ty ta práce de pěkně od ruki a je pěkně provedená4
21:50:41
13.12.2007
Ztepan ? nojo no ale kdi to bude as :-( ale dekuju 4
20:45:50
13.12.2007
Stepan
Předný ĝázt z nápravou máš udělanou parádně, už ze těšým až přydáš fotki hotové sadný ĝázty. Jen tak dál!!!
