T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
16:12:39
19.02.2019
milanrejpid
Konečně sem ti to svaril3
22:01:16
17.02.2019
-> T: Stačila by hliníková tyčka. Nebo karbonová. 1 Asi to vydrží, spíš ten pocit mít to uchycený jen na hadici.
21:05:35
17.02.2019
-> Eidy: koukám kdo to jezdí a nikde jsem na ní nenarazil, ale moc se mi to bez ní nelíbí 8
20:46:59
17.02.2019
-> T: Oho, paráda. Nějaká podpěra bude?
20:33:19
17.02.2019
Krmení dozapojit, ale na hrubo by bylo 5
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 17.02.2019 20:33:19
12:26:09
15.02.2019
-> Eidy: já doufám, že tohle bude dospělej motor, takže spíš kus buřta 3
07:17:07
15.02.2019
-> T: Sunar a kýbl s vodou. 1
21:25:24
14.02.2019
A teď to jen něčím nakrmit a pak to vypláchnout 40
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 14.02.2019 21:25:24
21:22:21
13.02.2019
Tak praskle to není, to je jen chlup 3
Levý na fotce je převrtany, takže může být někde chyba, ale rosí i pravý s novým ze sady na repas, dal jsem starý odvzdušňovák a uvidím zítra...
09:44:46
12.02.2019
Antony - zrušená registrace
-> MVM 12.02.19 09:25:32: pravda, pravda, taky jsem upravovat (opravoval) dosedací plochy pro odvzdušňováky stejným způsobem 4
09:25:32
12.02.2019
-> T: Máš ty správný odvzdušňováky? Prohlídni si tvar těsnícího kužele kde "píše" oproti sedlu. Sedlo mnohdy vyčistím do správnýho úhlu nabroušeným vrtákem v ruce protočím,ale nesmí vrták skákat Někdy má i odvzdušňováček příliš dlouhou špičku kterou je potřeba snížit.. Určitě se nic nevyřeší větším dorváním nebo silou. To stačí dotáhnout jen do citovýho kontaktu.. 4
09:04:28
12.02.2019
vinorak
nikdy jsem neměl u hliníkovej bendixů problém že by netěsnily, buď fungujou, nebo je utrženej odvzdušňovák, jiná varianta není :D kdyby si potřeboval, tak mám několik párů na skladě 4
22:16:19
11.02.2019
-> T 11.02.19 22:01:00: Tak pokud to klame a není to prasklina, tak jen dobře, koukal jsem prvně v malém na mobilu. Pokud to jen takhle rosí, tak to mám vždycky když dělá brzdy. Už jsem kdysi hned po skládání z toho byl na prášky, protože prostě do druhého dne kapička. Ideální je s tím vyjet a jezdit, ono se to nějak "zatáhne" a je klid. Pokud mám auto na špalkách, tak mě pomohlo to omýt teplou vodou (navlhčený hadr) a dát gumové zátky. Udělá to párkrát a pak to dá pokoj. Nevím, nechápu, dotahuju dle švagra tak akorát a stejně s tím mám potíž.
upraveno 1x, naposled 11.02.2019 22:17:07
22:05:23
11.02.2019
-> Eidy: ja taky vidim odlesk toho krouzku za tim :)
22:01:00
11.02.2019
Prasknutí jsem si nevsimnul...to zítra kouknu,ale už je prevrtny zavit a i tak asi málo masa zřejmě...jinak kape i druhá strana,kde je původní zavit...každopádně nic moc 10
21:53:09
11.02.2019
-> Eidy 11.02.19 21:47:20: Bohužel to tak vypadá 8
21:52:12
11.02.2019
Kocvin
-> T 11.02.19 20:33:24: Si s těmi brzdami vzadu teda užíváš.. 8
21:47:20
11.02.2019
-> Tuner#2: Jo takhle. No já viděl tekoucí šroub, ale ta prasklina vypadala jen jako odlesk. Nenapadlo by mě, že prskne odlitek.9
21:21:49
11.02.2019
-> Eidy 11.02.19 21:20:05: Hodně utáhlý to už asi bylo, když je to prasklé ne?
21:20:05
11.02.2019
-> T: Netěsní? Co s tím? Vyndat a nechat někde srovnat sedlo. Nebo zkusit hodně utáhnout. Tak čtvrt otočky před utržením.
