T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
17:22:39
12.03.2019
17:22:11
12.03.2019
Výfuk zůstal, jen jsem ho dal blíže nárazníku...
Kromě toho,že nebrzdim, tak se snad blížím do finále...
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 12.03.2019 17:22:11
20:31:32
04.03.2019
-> T 04.03.19 17:59:51: 15m je určitě málo, obvykle zdělám kolem 25m. Jinak za mě zalakovat, zkouším teď ten "origo" sprej, tak uvidím. Ono se to stejně rozpadne když na to pak sáhneš 3
17:59:51
04.03.2019
Došla páska.... 15 m je málo 8 ještě přemýšlím jestli nechat nebo to něčím barvit....
Ještě bych potřeboval aby za mě někdo vymyslel filtry na karbece8 40
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 04.03.2019 17:59:51
17:57:00
04.03.2019
-> havlik: byl převrtany už, takže bych viděl od každého trošku 3
16:03:18
04.03.2019
-> T: Ty máš buď ukrutnou sílu nebo ukrutnou smůlu47
05:21:00
04.03.2019
-> Eidy: už mám připravený jiný brzdic...Ještě,že jsem je nedávno koupil pro strýčka příhodu 3
22:20:21
03.03.2019
-> T: Jakej závit? Na přidělání brzdiče? No tak závitová vložka. 4
20:52:50
03.03.2019
Motor vrčí,tak jsem se vrhnul na ty zadní brzdy a rovnouje strhnul začít na brzdici 8
22:17:46
02.03.2019
milanrejpid
Bylo to opravdu záludné. Benzin nám tam šel krásně. Jen prostě 3 hodiny hledani a bádání. 10 není vůbec za co. jako bych já neměl zrovna málo te elektriky1
21:11:14
02.03.2019
-> Eidy: nojo 3 na štěstí se na to přišlo, ale víc až osobně 4
21:04:43
02.03.2019
-> T: Elektrika? Tvoje oblíbený téma :))
19:09:47
02.03.2019
-> Eidy: nene, elekrika 8 4
Ale na konec to chytlo a vrcelo...musím dodělat ty brzdy,omotat svody, udělat fitlry a převařit výfuk.....
18:48:41
02.03.2019
-> T: Jakýho utrpení? Problémy? Asi s karbcema, co? Ale každopádně gratulace. 4
18:09:13
02.03.2019
3 hodiny utrpení, ale provizorně vrčíme 5
Velký dík Milanovi za pomoc 4
08:15:46
23.02.2019
-> Eidy: zatím ne, ale snad budou tancovat jak budu potřebovat 3
12:39:12
22.02.2019
-> T: Tancujou hadi, když hraješ na flétnu? :)
11:22:18
22.02.2019
-> Fifa: snažím se, tak se uvidí jak to pojede....tady asi poslední díl 5
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 22.02.2019 11:22:18
20:49:59
21.02.2019
Fifa
-> T: Vypadá to velmi pěkně a slibně. Slušně zbrojíš :-)
21:25:59
19.02.2019
-> Eidy: jojo,minimálně se o něco pokusím 4
-> milanrejpid: někdo to udělat musel 40
