T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
19:55:32
04.04.2019
dneska najeté první asi 3 km 40
po ujetí 1 km jsem se vrátil a musel zakrátit šrouby od brzdičů.....kdo by to byl řekl, že je 1 mm málo 8 3 pak další 2 km ok, takže ošplouchnout a pokusit se něco najet, zajet brzdy, motor.......jo a brzdy jsou takový jalový....buď si to sedne nebo to ještě jednou odvzdušním.....
19:25:15
18.03.2019
-> Fifa: díky, snad bude tak fungovat 40
-> Tuner#2: vrčí to tak, že to nechce ani mikrák na telefonu vzít 3 nevím čeho se bojíš, ale já se bojím toho motoru 3
18:30:46
18.03.2019
-> T 16.03.19 16:17:03: Bojím, bojím, už to vrčelo? 1
18:17:34
18.03.2019
Fifa
-> T: Pěkne, pekne. Líbí se mi ten přívod vzduchu k chladici oleje 4
15:15:33
18.03.2019
-> Eidy: , -> Mates: , -> Pavell: : díky pánové, ještě aby to tak i jezdilo a vydrželo 5 40
12:28:54
18.03.2019
Pavell
Vypadá to moc pěkně.4
18:49:37
17.03.2019
Mates
-> T: nadhera2 2
16:45:58
16.03.2019
-> T 16.03.19 16:17:03: to je krása. 5
16:17:03
16.03.2019
A zatím teda takhle po.....
Vrčíme a nikde nic neteče,takže jenom seřídit a pak ty nešťastné brzdy....
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 16.03.2019 16:17:03
16:15:06
16.03.2019
05:27:51
15.03.2019
-> Eidy: jojo, to určitě 4
Jen už je to dlouhý a já budu muset hlavně za chviličku na stavbu...
21:17:30
14.03.2019
-> T: To jsou jen malý mušky. Lepší pochytat je teď než během sezony. 4
21:05:44
14.03.2019
Po prvním vrčení tekla repasovaná vodní pumpa, tak jsem dal záložní VIKU a než jsem ji namontoval, tak jsem urval závit na řemenici.....tak jsem nasadil, co jsem našel......ještě tekl termostat, tak ho Milan převařil........zítra další start a jestli bez problémů, tak se motor musí překontrolovat v týdnu lambda a předstih......ostatní jako filtrbox bude muset počkat
jinak jsem nasadil nové držáky na zadní brzdy a už sedí a netečou, ale pro jistotu jsem asi prošlápnul HBV....poslal jsem ho na repas
zatím se fakt daří......
21:00:22
14.03.2019
-> MOLSO: asi počkám, až to uvidím jak to máš hotové....nenašel jsem nikde rozměry,abych si to dokázal dát dohromady......stejně na box teď nebudu mít čas :-(
10:42:22
13.03.2019
-> T: toto je prechodka k filterboxu, montuje sa o vonkajší plášť karburátora, trumpetka ide na ten zúžený výstupok.
08:14:06
13.03.2019
-> MVM: 3
-> MOLSO: aha, takže ten filtrbox drží vlastně na těch průchodkách ? a trumpetky se na to dají nasadit ty originální gumové ?
22:46:27
12.03.2019
-> T: Ahoj, 5JJ-14453-00 je OE číslo tých prechodiek na karburátory. Na googli ti najde aj väčšie fotky, budeš vidieť ako to vyzerá 4
21:12:14
12.03.2019
-> T 12.03.19 20:28:12: Já zažil člověka,v českým mistráku, kterej přijel při tréninku do boxů. Viděl jsem časy na stopkách (nic moc nějaký top časy). Zastaví,udělám si měření,kontrolu auta a jdu k němu. Říkám: "Tak co? Všecko dobrý? Teplota,řadí,brzdí,jede rovně? atd,," A von na mě řve z helmy: " Jo je to v pohodě, jak jsme tam dali ty lepší gumy - uplně jiný auto. A brzdy? Já už jsem zrychlil, já tolik nebrzdím - já to tam rovnou pošlu " 3 3 4
20:28:12
12.03.2019
-> Antony: dřív jsem moc brzdit nemusel, ale teď už to asi bude chtít občas 40
20:12:09
12.03.2019
Antony - zrušená registrace
-> T 12.03.19 17:22:11: kdo brzdí, nevěří gumám 1
